CPUДата: Вторник, 18.06.2013, 08.59.26 | Сообщение # 1291
Обратите внимание как решил этот вопрос KB9YIG не применяя INA163
Прикрепления: 3898054.gif (209.8 Kb)
US5NCJДата: Среда, 19.06.2013, 19.54.38 | Сообщение # 1292
LY3BD,
Здравствуйте Александр.
Сегодня поставлю микро плату сделанную по прототипу инструментальных усилителей типа INA122, INA2126, INA126, на ОУ МС33079 буду пробовать, посмотрю что из этого получится. Хуже не будет-это точно.
Если параметры по зеркалке будут лучше-обязательно доработаю ее на основной плате.
UT3MK
Юр, посмотрите документ doc. может Вам приходилось иметь дело с таким усилителем.
Этой теме, (наверное) никогда не придет конец.
Прикрепления: Doc2.doc (108.0 Kb) · TRX-__.lay6 (46.4 Kb) · 1273133.jpg (118.3 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 19.06.2013, 20.33.42
LZ2GXДата: Четверг, 20.06.2013, 01.21.19 | Сообщение # 1293
LY3BD,
Цитата (LY3BD)
Вот и получается, что один выход смесителя "видит" нагрузку 1Ком. а другой выход "видит" 23Ком.
LY3BD, LY3BD,
LY3BD,
Интересно, для диф-усилителя на ОУ применимо ли так называемое понятие "мнимое заземление"?
Если это так, то почему так получается?
Y-position +0,60 и Y-position -0,60 поставил, чтобы виднее было.
Прикрепления: 1023825.jpg (141.9 Kb)
US5NCJДата: Четверг, 20.06.2013, 11.39.30 | Сообщение # 1294
UT3MK
Юр, все таки инструментальный усилитель работает лучше (нужно признать это).
Фото выложу сегодня.
Прикрепления: 3157238.jpg (169.1 Kb) · 9038466.jpg (257.7 Kb) · 5432044.lay6 (501.7 Kb) · ina126.pdf (1.80 Mb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 20.06.2013, 12.40.03
ut3mkДата: Четверг, 20.06.2013, 14.05.21 | Сообщение # 1295
US5NCJ,
Попробую и этот вариант.
Предварительно заменю 74LVC1G00 на NL17SZ14DF2, она оказывается у меня была в коллекции.
US5NCJДата: Четверг, 20.06.2013, 16.03.17 | Сообщение # 1296
ut3mk,
Фото.
Прикрепления: 3140708.jpg (154.2 Kb)
витДата: Четверг, 20.06.2013, 21.21.45 | Сообщение # 1297
Саш два слова по параметрам что было и что теперь я думаю всем интересно
US5NCJДата: Пятница, 21.06.2013, 12.48.03 | Сообщение # 1298
вит,
Привет Виталик!
Результаты измерения проверены мной лично (стабильные -50Дб) при долговременной експлуатации изделия и что удивило что эта цифра неизменна при смене диапазонов. Инструментальный усилитель (ИУ) предназначен в основном для усиления с высокой точностью передачи сигнала и подавлению синфазной помехи, для этого сопротивления номиналов резисторов должны быть подобраны, главное не допускать важных источников погрешности, конечно -это приведет к некоторому удорожанию изделия, ну что поделаеш, за качественную работу нужно платить, оно того стоит.
Скажу всем Вам что не все так плохо.
LY3BDДата: Пятница, 21.06.2013, 14.21.59 | Сообщение # 1299
то US5NCJ
Здравствуйте Александр!
Я рад, что вы не пришли мимо моих небольших замечаний и приняли их к исполнению. А главное, теперь все посищающие этот форум будут знать, как првильно строить диф-усилители на ОУ когда предъявляются высокие требования по параметрам. Дополнительные затраты незначительные, а результат положительный.
VladomyrДата: Суббота, 22.06.2013, 11.50.12 | Сообщение # 1300
US5NCJ, Я думаю надо сказать спасибо LY3BD. Его хороший, грамотный совет того стоит.
CPUДата: Суббота, 22.06.2013, 22.51.18 | Сообщение # 1301
2 US5NCJ И и сдр и измерительные диф усилки давно придумали. И поэтому ваше изобретение велосипедов бесполезно biggrin
Сообщение отредактировал CPU - Суббота, 22.06.2013, 22.59.51
US5NCJДата: Суббота, 22.06.2013, 23.36.41 | Сообщение # 1302
Приветствую всех!
Главное, чтобы "дело" двигалось! К чему всех и призываю! Ну и конечно большое спасибо Александру LY3BD, за хороший совет.
VladomyrДата: Воскресенье, 23.06.2013, 14.51.44 | Сообщение # 1303
CPU, В данном случае, хотя и давно придумано, как оказалось, совсем не бесполезное!
ut3mkДата: Вторник, 25.06.2013, 15.06.09 | Сообщение # 1304
US5NCJ,
Произвел замену микросхем 74LVC1G00 на NL17SZ14DF2
Замечу, что на входе эта микросхема напрочь отказалась работать с синтезатором на Si570, ей не достаточен уровень для срабатывания.
Как только не пытался ее запустить, она либо начинает работать не стабильно на разных частотах или переходит в режим делителя частоты.
С дополнительным резистором в обратной связи она начинает возбуждаться. В итоге пришлось от нее отказаться и вернул назад 74LVC1G00
Что касается самого формирователя, то там она работает без проблем. Но конечный результат меня так же не устраивает.
При максимальном уровне несущей в 30 Вольт, остаток несущей паршивенький.
Что получилось:
сейчас ________было в 16 версии
160 м - 0.02В ____0.15В- 46dB
80 м - 0.12В _____0.25В -42dB
40 м - 0.24В _____0.44В- 37dB
30 м - 0.55В _____0.5В -36dB
20 м - 0.72В _____1.25В- 28dB
17 м - 1.05В _____1.6В -26dB
15 м - 0.4В ______1.85В- 24dB
12 м - 1.15В _____2.0В -20dB
10 м - 1.5 В______2.5В -22dB
Похоже я копаю не в том месте, хотя результат в 27dB лучше чем предыдущий - 22 dB
VladomyrДата: Вторник, 25.06.2013, 17.01.12 | Сообщение # 1305
US5NCJ, Александр! Те -50 Дб о котором Вы упомянули в 1299 посте касается подавления боковой или несущей? ut3mk, Скорее всего Юрий, Вы действительно не там копаете...Одно утешает, что отрицательный результат это тоже результат и, несмотря ни на что, шаг вперёд.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RK1NA8334(79), Zver666(47)
