витДата: Вторник, 25.06.2013, 18.30.18 | Сообщение # 1306
Саш здравствуй ! Посмотри сколько подавлена вторая боковая и какая прямоугольность если можно сделай фото хочется посмотреть
ut3mkДата: Среда, 26.06.2013, 15.32.20 | Сообщение # 1307
Vladomyr,
Дело до подавления зеркального канала и не доходит. Какой смысл начинать тестить зеркалку если есть несущая.
Мои все тесты пока касаются исключительно остатка несущей. О боковой разговор будет только после победы над несущей.
VladomyrДата: Четверг, 27.06.2013, 13.58.10 | Сообщение # 1308
Юрий! Это я интересовался У Александра его полученными -50 Дб, наверное это тоже подавление несущей. А Вы сразу вместе с таблицей указали про несущую, так что вопрос был не к Вам.
US5NCJДата: Четверг, 27.06.2013, 19.20.18 | Сообщение # 1309
Vladomyr,
Владимир, подавление зеркального канала-50дБ, плюс минус 1....2дБ. С остатком гетеродина тоже нету никаких проблем.
Измерения остатка гетеродина проводились прямо на выходе смесителя нагруженного на-50Ом, в качестве ГПД использовал синт. ATMEGA-8 +SI570.
160м-0.001 (1мВ) вых. неискаженный сигнал по микрфону на вых. смесителя-320мВ на пиках-350мВ, ДРАЙВ-100%.
80М-0.001 (1мВ)------------------------
40М-0.0015 (1.5мВ)--------------------
30М-0.002 (2мВ)---------------------------
20М-0.0015 (1.5мВ)---------------------------------------
15М-0.0012 (1.2мВ)------------------------------------
10М-0.002 (2мВ)----------------------------------
Делайте все как на схеме и будет Вам счастье.
Выкладываю две схемы и печатки на разных регистрах.
Прикрепления: Desktop.rar (988.1 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 28.06.2013, 00.19.08
VladomyrДата: Пятница, 28.06.2013, 01.13.49 | Сообщение # 1310
US5NCJ, Алексанр спасибо. Результаты прекрасные!
SirДата: Суббота, 29.06.2013, 05.29.33 | Сообщение # 1311
Жду результатов от Юры
а пока подскажите- http://ra3pkj.narod.ru/likvida....roblemi напрочь не хочет открываться (error 404)
наверное в отрубе
может кто продублирует содержимое (в личку) буду очень признателен-Сергей
да и еще у кого проблемы с ракрытием на передачу SDR v 2.5.3 под win 7 то пишите
или Skype ( позывной)
Прикрепления: database_S1K.rar (13.7 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 29.06.2013, 18.08.04 | Сообщение # 1312
US5NCJ,
В предыдущие замеры вносил погрешность ПА, он формирует слабый шум который ВЧ вольтметр регистрировал как остаток несущей.
На этом я и "погорел". Новые измерения делал осциллографом С1-99 после полосовиков.
Если брать за предельно допустимое значение остатка несущей в 40dB,
то мои замеры получились такие:
160м - 66 dB
80m - 58 dB
40m - 56 dB
30m - 54 dB
20m - 51 dB
17m - 48 dB
15m - 45 dB
12m - 43 dB
10m - 41 dB
на верхних диапазонах предел остатка несущей подходит к граничному пределу - это не есть хорошо.
Копаем дальше biggrin
killrillДата: Понедельник, 01.07.2013, 14.55.08 | Сообщение # 1313
Господа киньте ссылку на спринт 6.0 а то тот что у меня не открывает *.lay6
UR5VHWДата: Понедельник, 01.07.2013, 17.07.03 | Сообщение # 1314
SprintLayout_6.0_rus 2012 скачивал здесь. http://elektromehanika.org/load....1-0-701
ux2ixДата: Понедельник, 01.07.2013, 17.17.38 | Сообщение # 1315
http://radiomaster.com.ua/1683-sprintlayout-v60.html
ut3mkДата: Понедельник, 01.07.2013, 19.43.42 | Сообщение # 1316
killrill,
А этот раздел зачем?
http://ut3mk.at.ua/forum/3-27-1
-RA3PKJ-Дата: Четверг, 04.07.2013, 21.02.32 | Сообщение # 1317
OFFTOP
Смотрите здесь http://ra3pkj.ru/page12.html
Сообщение отредактировал -RA3PKJ- - Четверг, 04.07.2013, 21.04.55
SirДата: Пятница, 05.07.2013, 04.20.10 | Сообщение # 1318
Спасибо
killrillДата: Пятница, 05.07.2013, 11.50.14 | Сообщение # 1319
Доброго времени суток! в наличии нет дросселей 270пикоГенри (clh2012t-r27j-s)(в ФНЧ) но есть 2.7 наноГенри конденсаторы 100пикоФарад и 200 пикоФарад надо тоже увеличить в десять раз? или наоборот уменьшить? такой же вопрос по дросселям 4700микрогенри, есть только 470микрогенри конденсаторы 10 нанофарад изменить в какую сторону? с уважением Кирилл.
И еще применение NL17SV00 критично? применить sn74lvc1g00dbvr можно?
Сообщение отредактировал killrill - Пятница, 05.07.2013, 15.07.28
ut3mkДата: Пятница, 05.07.2013, 21.02.38 | Сообщение # 1320
US5NCJ,
Получил заказанные микросхемы для нового трансивера. Решил для начала ими заменить в старой версии трансивера NL17SZ14DF2 на NL17SV00.
Результаты оказались на 6dB лучше. Теперь на 28 мГц подавление несущей составило 40dB. На 1.9 мГц остаток составил меньше 0.001 Вольта.
Все бы хорошо, да вот разница в 30 dB остатка несущей между 160м и 10м слегка напрягает. Да и 40 dB на верхнем диапазоне не имеет запаса.
Хорошо если при повторении конструкции получится такой же результат, а так может быть, что он будет хуже. Должен быть запас хотя бы на 5 dB.
Будем его искать, но уже на другой схеме.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UT3IF(64), BOBS(43)
