US5NCJДата: Суббота, 06.07.2013, 14.40.04 | Сообщение # 1321
killrill,
Кирил, при изменении емкости индуктивности фильтра, изменится его характеристическое сопротивление, при заданных нагрузках фильтра его частота среза тоже изменится, обяснить это можно так, на низких частотах в (полосе прозрачности) сопротивление индуктивности мало, а емкостное высокое, сигнал проходит со входа на выход почти без ослабления, за частотой среза, сопротивление индуктивности начинает возрастать, а емкостное уменьшатся, таким образом образуется точка после которой более высокие частоты монотонно будут ослабеватся. Можно применить и другие марки дроселей размер 0805 добротностью на частоте 10мГц не менее-40.
Если нет индуктивности 0.27мкГн заменить ее можно на 0.33мкГн емкости по 91пф и 180пф по серединке. Что касается дроселей 4700мкГн их можно заменить на 5100мкГн.....5600мкГн но одинаковые в лев. прав. каналах, или составить из двух соединенных последовательно 2200мкГн, с учетом среднего отклонения.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 06.07.2013, 15.45.42
ВетеранДата: Среда, 10.07.2013, 23.56.04 | Сообщение # 1322
US9ICY. Юрий , большое спасибо за ваши разработки, собрал СДР по ним ,работает отлично, плата V3 синтезатор СИ570, УМ 2хRD16.
Немного огорчает что на 20, 17, 10м прослушивается ,как бы попонятней выразиться, характерный "рип" отличающийся от шума эфира
мешает прослушиванию слабых станций. При этом панорама как-бы подрывается на 5-10 дб Остальные диапазоны работают нормально .
делитель на 74ac74 (5в) .Синусоида после делителя внорме навсех 4-х выходах одинакова. Подскажите это устранимо или это особенность
синтезатора на СИ570 ,повторял adtrx+AD9851, СДР1000 US5EAN одноплатник, там другие проблемы - спуры. Вцелом работает хорошо
,на прием с ADTRX никакого сравнения, синтез работает быстрее чем ЛПТ, на передачу все давится прекрасно. Александр Мариупль.
ut3mkДата: Пятница, 12.07.2013, 00.49.20 | Сообщение # 1323
Ветеран,
Сама микросхема SI570 не должна портить спектр подмешивая в него всякую нечисть.
Надо методом исключения выяснить причину этой накладки. Чаще такое может произойти
по причине плохой монтажной земли между платами и между компьютером и трансивером.
Рекомендую компьютер и трансивер увязать между собой земляной шиной.
Надо не забывать, что вход на трансивере предназначенный для синтезатора может
подхватывать совместно с основным сигналом с синтезатора еще и любую паразитную наводку,
с того же компьютера по USB кабелю.
ВетеранДата: Четверг, 18.07.2013, 01.09.58 | Сообщение # 1324
Всем доброго времени суток. Юрий, вопрос отпал, пробился диод в ДПФ и резко упала чувствительность на вч, а в этой ситуации
si570 ведет себя по другому чем AD .Заменил диод и все наладилось .Надо делать на реле чтобы не париться потом по этому
поводу. Один пробитый диод портит картину на всх бендах. Вцелом очень доволен. Спасибо за конструкцию.
мигарДата: Пятница, 19.07.2013, 21.29.45 | Сообщение # 1325
US5NCJ,
Александр попробывал усилитель из поста 1293 .Всё тоже самое.только добавил подстроечный резистор в один канал для выравнивания амплитуд.Работает.Давится.НО максимум подавления меньше чем в предыдущих схемах 15v.Не пойму в чём бяка.Если кто собирал то поделитесь результатами.Александр пишет что получил -50дб.Юрий если собирали то какие результаты у вас?
Она у меня сейчас выполнена модулем как на фото у Александра.Сверху платы на земляных стойках и подключена МГТФ.
Добавлено (19.07.2013, 19.29.45)
Забыл написать .Подавление боковой на 14317кГц-26дб максимум,а было40дб. cool
Разобрался.Детская болезнь.Впендюрил СП5-2ВА .А он проволочный.И своими индуктивностями видать шалил.Сейчас нормально.
Сообщение отредактировал мигар - Понедельник, 22.07.2013, 19.17.29
ut3mkДата: Суббота, 20.07.2013, 16.06.48 | Сообщение # 1326
Да собирал и пока еще полностью ее до ума не проверил.
Но в любом случае слово ОСТАТОК НЕСУЩЕЙ можно и не употреблять.
Судите сами, на 160 метров с выхода трансивера на 50 Ом нагрузку получил остаток менее 0.001V,
а на 10 метрах всего 0.002V. Можете пересчитать остаток из расчета 0.6V при 100% мощности.
Что касается зеркального канала на прием, то там результаты немного хуже.
При полном подавлении боковой на 160м диапазоне то она на 10 метрах вылазит на уровне 43dB, а
это допустимо регламентом.
У меня осталась проблема с возбуждением операционного усилителя. Прилично заметен горб в центре панорамы.
Такая чертовщина была в схеме с двумя операционными усилителями включенными последовательно.
Пока не разберусь с этим дефектом, ничего публиковать не буду. Если удастся убрать шум и сохранить
параметры хотя бы в том виде как они есть, то можно сказать УРА!
ra6ljmДата: Суббота, 20.07.2013, 20.24.54 | Сообщение # 1327
Приветствую!
Юрий подскажите пожалуйста, куда подключать + электролитов в 3-й версии?
Спасибо Михаил
Прикрепления: 0471012.jpg (69.2 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 20.07.2013, 22.48.08 | Сообщение # 1328
ra6ljm,
Положительным к МС33079
ut3mkДата: Суббота, 20.07.2013, 22.54.30 | Сообщение # 1329
US5NCJ,
Заменил как ты и рекомендовал резисторы 150 на 300 Ом в цепи операционных усилителей, потерял в чувствительности почти 3 dB.
Это не смертельно, но треск как был так и остался. Приведу скриншоты динамики трансивера и аудио ролик при сигнале с ГСС всего 0.4 мкВ.
При больших уровнях треска не слышно. При замерах не использовались никаких УВЧ и аттенюаторов (ГСС> полосовики> трансивер).
Качество сигнала на передачу можете оценить в данный момент на 80 метрах. Частоту смотрите на главной странице.
Прикрепления: 1874043.jpg (292.0 Kb) · 2040222.jpg (290.7 Kb) · 9276403.jpg (299.3 Kb) · 4621453.jpg (287.2 Kb) · 7265251.mp3 (406.2 Kb)
мигарДата: Понедельник, 22.07.2013, 19.19.54 | Сообщение # 1330
мигарДата: Понедельник, 22.07.2013, 19.55.26 | Сообщение # 1331
Юрий может есть смысл применить инструментальный усилитель на трех операциониках.Лишних два операционника погоды не сделают,а параметры получше. Янки не с дуру же INA163 применяют.
Значение коэффициента ослабления синфазных сигналов инструментального усилителя на двух ОУ обычно резко уменьшается с увеличением частоты входного сигнала. Это обусловлено различными путями распространения сигнала к инвертирующему и неинвертирующему входам операционного усилителя DA2, приводящим к дополнительному фазовому сдвигу [2]. Указанный недостаток устранен в схеме инструментального усилителя, выполненного на основе трех ОУ
Прикрепления: article_8.doc (243.0 Kb)
Сообщение отредактировал мигар - Понедельник, 22.07.2013, 20.25.25
VladomyrДата: Понедельник, 22.07.2013, 22.48.44 | Сообщение # 1332
Цитата (мигар)
Сейчас нормально.
Сколько у Вас получилось?
ut3mkДата: Вторник, 23.07.2013, 00.30.30 | Сообщение # 1333
мигар,
Надо обмозговать.
мигарДата: Вторник, 23.07.2013, 17.02.09 | Сообщение # 1334
глобальной разницы по сравнению с одним операционном у меня не получилось.Может чуть получше.
VladomyrДата: Вторник, 23.07.2013, 17.20.38 | Сообщение # 1335
Цитата (мигар)
Может чуть получше.
Понятно. И про три операционника, по моему, в тему...
Сообщение отредактировал Vladomyr - Вторник, 23.07.2013, 17.24.09
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - LEON27071988(38)
