ut3mkДата: Воскресенье, 11.08.2013, 01.09.30 | Сообщение # 1366
Цитата (мигар)
у меня встроенная карта
На такого рода картах никогда не заметишь этой разницы. Она не способна, так как шумит значительно сильней чем усилители в основной плате трансивера.
Разнеца между этими усилителями можно увидеть сравнив скриншоты одной и второй плат.
DmtryДата: Воскресенье, 11.08.2013, 14.20.43 | Сообщение # 1367
US5NCJ, Александр посмотрите пожалуйста личку.
мигарДата: Воскресенье, 11.08.2013, 14.27.58 | Сообщение # 1368
Цитата (ut3mk)
ut3mk
Юрий с шумами согласен(что с неё взять).Мне интересен был полученный Вами результат по подавлению боковой.Есть выигрыш и какой?
ut3mkДата: Воскресенье, 11.08.2013, 23.44.05 | Сообщение # 1369
А я об этом написал. http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-7830-16-1375903387
что бы наглядней было видно прикрепил два скриншота 160 и 10 метров с зеркалкой.
Сравни с таким же в старом письме.
consulДата: Суббота, 17.08.2013, 17.06.43 | Сообщение # 1370
Добрый день!! подскажите пожалуйста какой самый новейший вариант можно повторить???
Vas_73Дата: Суббота, 17.08.2013, 20.16.13 | Сообщение # 1371
Собрал дпф по схеме trx v5, на стандартных дросселях, и почему-то разницы почти не заметил. что антенну сразу подключаю к основной плате, что через полосовые фильтры, зеркалка как есть в районе 1,9 3 9 ... мгц На нечетных гармониках, так и осталась...Есть ослабление, но не более чем на 5 дб...Применяю синтез qrp2000 на сишке, по диапазону выше 13 мегагерц сплошные палки на панораме, надеялся что с полосовиками будет чище, но они как были так и остались...Без изменений...Кто делал на стандартных дросселях, подскажите, в чем собака порылась? Может быть уровень высокий? я подключаю сразу с сишки через емкость 0,1 мкф, на плату адтрх, без согласующих трансформаторов, или вся причина в широкой полосе пропускания фильтров?
VladomyrДата: Суббота, 17.08.2013, 23.01.59 | Сообщение # 1372
consul, Новейший вариант - это 18А. Но это несколько более навороченный чем вариант 15, добавлено несколько транзисторов, в основном это ключи, и усилитель для самопрослушивания насколько я правильно понял схему. Не помешало бы, если бы Юрий UT3MK разъяснил...
ut3mkДата: Воскресенье, 18.08.2013, 15.06.08 | Сообщение # 1373
Значит ожидаешь не те улучшения.
Подключай антенну прямо на плату (вечером), к примеру 80 метров и плавно двигайся по диапазону.
На панораме появятся не существующие АМ станции двигающиеся по частоте в противоположном направлении.
При установки полосовиков они полностью исчезают. Вот это и есть разница.
о какой зеркалке идет речь, да и цифры ничего не говорят.
Смотри снимки сделанные NWT7
http://ut3mk.at.ua/forum/2-47-4155-16-1322261427
Полосовики никакого отношения не имеют к такому роду помех. Если посторонняя помеха попадает в полосу приема, то полосовики
ее пропустят так же как и основной сигнал. Чаще всего такого рода помехи лезут не по антенному входу, а по шаси с USB и LPT портов.
Vas_73Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 15.26.56 | Сообщение # 1374
Юрий добрый день! Да, именно про эти несуществующие станции я и писал. на 80 метров, на 160...Станции внезапно появляются, и двигаются в противоположном направлении, либо в этом же направлении, но в четыре раза быстрее, станций основной частоты. Но и при подключении полосовиков они никуда не деваются, разве что с меньшим уровнем, но незначительным...
consulДата: Понедельник, 19.08.2013, 19.57.53 | Сообщение # 1375
а есть ли печатная плата на вариант 18а ???
DmtryДата: Вторник, 20.08.2013, 07.13.59 | Сообщение # 1376
странно у вас с полосовыми фильтрами, я собирал первоначально как раз пятый вариант. Без полосовых фильтров вообще не возможно было слушать диапазон ниже 3х мгц, да и трансформатор я на входе FST не ставил.
Снимал характеристики NWT, все как заявлено. К сожалению не могу выложить их так как дома буду не скоро. А так мне вариант понравился.
Vas_73Дата: Вторник, 20.08.2013, 19.53.15 | Сообщение # 1377
Dmtry То есть, у Вас версия тоже на дросселях?Даже не знаю...Номиналы Емкостей и дросселей стоят практически один в один, как по схеме. Приборов, кроме тестера у меня к сожалению нет, измерить нечем. Но не ошибок, не "соплей" на плате нет, не раз проверено, Да и на основных частотах ведь все работает, максимальное затухание на 29 мгц около 4 дб, у меня коммутация на реле, если например на сороковке, включаю диапазон дпф 16-30мгц, станции практически уходят в шумы.... ниже восьмидесятки, действительно, невозможно слушать, сплошные китайцы...Но подключаю дпф диапазон 4-8 мгц, и все тоже самое, ослабление этих внеполосных станций ровно на 4 дб... то есть практически тоже самое, как будто антенна подключена сразу на основную плату...
VladomyrДата: Вторник, 20.08.2013, 23.45.14 | Сообщение # 1378
Vas_73, Может у Вас не ДПФ а ФНЧ ?
ut3mkДата: Среда, 21.08.2013, 15.44.59 | Сообщение # 1379
Vas_73,
Давай эту проблему переведем в раздел диапазонных фильтров, а то этот раздел забивается слегка не по теме.
Читай продолжение в этом разделе.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-22-1
SirДата: Пятница, 13.09.2013, 05.06.46 | Сообщение # 1380
Что-то слишком тихо-настораживает
наверное нас ждет сюрприз-скорей бы
Добавлено (13.09.2013, 03.06.46)
АУ!!!!! народ, есть кто живой
что-то тихо аж с 21.08.2013
случилось что?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - LEON27071988(38)
