ut3mkДата: Пятница, 13.09.2013, 19.12.54 | Сообщение # 1381
Цитата (Sir)
АУ!!!!! народ,
Да все на месте и живы. У меня есть наброски, но пока их не воплощу в железе лишний раз "трезвонить" не буду.
AleksandrДата: Среда, 18.09.2013, 19.33.36 | Сообщение # 1382
Юра подскажи как правильно настроить плату -V14 которая с мониторингом сигнала (схема-в сообщении 820) - там резистор R31как я понял для подавления зеркалки или нет-? подавал генератор на 14мгц на вход и им крутил вроде как немного там что-то убираетсея а когда подсоединил антенну она зеркалка есть. Резистор R37 как я понял для подавления несущей, кручу его нет никаких изменений ,хотя там остатка несущей очень мало- синтез на LC72131 с мах уровнем на выходе ,резистором RP2 -330 ом который на выходе синтеза уровень не регулируется, хотя он рабочий-тестером проверял т.е. уровень на выходе синтеза меняется но скачкообразно или есть или нет-хотя это наверное особой роли не должно иметь.
Свой вольтметр подсоединял на выход платы которая V.14 с ум пока проблема похоже возбуд пока отключил его позже разберусь,вобщем пока интересует процесс настройки этими подстроечными резисторами.
PowerSDR стоит v.2.2.3
ut3mkДата: Четверг, 19.09.2013, 01.24.23 | Сообщение # 1383
Совершенно верно, но только подстроечный R32
Нет. к тому же не 37 , а 38 - это подавление зеркального канала на передачу. Им убираешь обратную боковую.
Цитата (Aleksandr)
подавления несущей
Таких регулировок в схеме нет.
Там не только по уровню, а и по качеству происходит регулировка. Без осциллографа нет смысла его крутить,
потому строй по максимуму амплитуды, а с качеством формы сигнала в таком случае, как повезет.
Эта тема хорошо раскрыта в разделе трансивера на DIP корпусах.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-225-16-1263999270
На передачу подавить зеркальный канал без второго приемника , а еще лучше второго SDR очень сложно.
Максимум можно подстроечным резистором выровнять одинаковые уровни на 4 выходах операционников.
Но это не гарантия идеального подавления второй боковой. У нас кроме уровня есть разность фаз в этих сигналах
которые регулируются движками в программе PowerSdr. Можно пытаться регулировать зеркалку на передачу
контролируя свой сигнал через WEB_SDR. Дал тон и контролируя принимаемый сигнал, крути резистор пока
на экране останется только одна тонкая линия. Если зеркалка присутствует в сигнале, то на панораме будут видны
две параллельные линии как ЖД рельсы.
RA9YONДата: Суббота, 28.09.2013, 16.35.13 | Сообщение # 1384
SDR ТРАНСИВЕР 3 ВЕРСИЯ СХЕМЫ. На 2х FST которая. Слышен ТОН на 1 кгц выше от рабочей частоты на LSB, и 1 кгц ниже на USB. Чем выше диапазон тем больше уровень этого тона.
Вот небольшое видео http://www.youtube.com/watch?v=-exWL99oCVs
Это и есть несущая?
Добавлено (28.09.2013, 14.35.13)
Вопрос снят. Юрий всё разъяснил. СПАСИБО!!!
витДата: Суббота, 28.09.2013, 22.18.25 | Сообщение # 1385
Юр а можно все схемы на начало страницы или начало форума а то начнешь искать дня мало
ut3mkДата: Воскресенье, 29.09.2013, 01.39.22 | Сообщение # 1386
вит,
Их можно в один общий архив по папкам отдельно каждый вариант.
По этому принципу сейчас разместил все программы.
dakarДата: Воскресенье, 29.09.2013, 08.27.13 | Сообщение # 1387
Доброго дня!Прошу прощения ,что не в тему biggrin Есть кучка Fst3125 и 74lvc374d. Хочу чисто приемник спаять. Не могу дотумкать с каких ног вытащить не достающих 180 и 270 гр с 74lvc374d cry
витДата: Воскресенье, 29.09.2013, 09.57.22 | Сообщение # 1388
Юр главное чтобы в одном месте и ссылку подалуйста
ut3mkДата: Воскресенье, 29.09.2013, 16.00.31 | Сообщение # 1389
Ничего нигде вытаскивать не надо. Делаешь печатную плату любой версии и запаиваешь детали только приемного тракта.
В твоем случае совсем не нужны 4053, заменяешь их на перемычки.
Прикрепления: 3422504.spl7 (76.9 Kb) · 3987744.gif (32.4 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 29.09.2013, 16.38.28 | Сообщение # 1390
Оцени конечный результат
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2525-16-1301324438
dakarДата: Воскресенье, 29.09.2013, 19.01.42 | Сообщение # 1391
В виду отсутствия SN74LVC1G3157 хотел на FST3125 собрать. Придется по старой схеме на 74AC74 паять
витДата: Воскресенье, 29.09.2013, 19.06.13 | Сообщение # 1392
Класс теперь время всем сэкономит , и добавь на последнюю страницу форума для полного счастья
US5NCJДата: Воскресенье, 29.09.2013, 21.39.28 | Сообщение # 1393
dakar,
Ильдар, выбирайте любое включение.
Ключи 3125 можно управлять и двумя фазами по такой схеме:
Прикрепления: 3441432.jpg (64.1 Kb) · 3483116.jpg (57.8 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 29.09.2013, 22.19.11
dakarДата: Воскресенье, 29.09.2013, 22.41.32 | Сообщение # 1394
US5NCJ !!! Спасибо! ТО что нужно biggrin
Добавлено (29.09.2013, 20.41.32)
FSTшек и 374 воз и маленькая тележка. Попробую на 2х и 4х фазах . Погляжу , что получиться. Можно и 2 Fstшки за паралелить.
ВетеранДата: Пятница, 04.10.2013, 12.41.05 | Сообщение # 1395
Добрый день форумчане. Плата V3 прекрасно работает на ASUS XONAR D1 и не хотит работать на 96 кгц на UGM 96 (на 48 кгц работает). Ставил
различные параметры в настройках в том числе и количество буферов, не помогает. на других платах (ADTRX) работает. Может кто сталкивался
с этой проблемой?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - DJ-STX(34), lordbathor(39)
