ut3mkДата: Вторник, 23.07.2013, 21.01.31 | Сообщение # 1336
Vladomyr,
Я сейчас делаю вариант с одним операционником (как в ранних схемах) и новым делителем.
Как раз и сравню эти две платы.
VladomyrДата: Вторник, 23.07.2013, 22.13.59 | Сообщение # 1337
ut3mk, Да, это будет интересно.
мигарДата: Вторник, 30.07.2013, 19.27.43 | Сообщение # 1338
Добрый вечер Юрий!Как успехи? жутко интересно.
ut3mkДата: Среда, 31.07.2013, 02.05.45 | Сообщение # 1339
мигар,
Собрал, терпение.
Идут испытания эфиром biggrin
мигарДата: Среда, 31.07.2013, 18.51.54 | Сообщение # 1340
А приборные измерения что выдали???
VladomyrДата: Воскресенье, 04.08.2013, 20.04.08 | Сообщение # 1341
ut3mk, Юрий! Ну как там эфирные испытания и приборные измерения? Заждались мы тут все...
dpallДата: Понедельник, 05.08.2013, 14.01.42 | Сообщение # 1342
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Повторил трансивер V14(http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-6146-16-1352406277), синтезатор на Si570 + ATMEGA32(Madeira_V4) и ДПФ(http://ut3mk.at.ua/forum/2-22-642-16-1275768156). Описание проблемы: после калибровки шумовая дорожка не опускается ниже -80дБ(звуковая Asus Xonar D1, драйвера ASIO родные, система Вин7 х64). На звуковых картах Creative Live 24bit, Asus Xonar DG, интегрированной – шумовая дорожка после калибровки на уровне -45дБ(с ASIO4ALL, без ASIO4ALL, система Вин7 х64, XP). По панораме не видно реакции на подключение антенны(шумовая дорожка не меняет своего положения при подключении антенны). Прием есть, но только мощных станций. Частота приема совпадает с установленной в ПоверСДР. Если подключить антенну в обход ДПФ, ситуация не меняется. Кабель трансивер-звуковая из коаксиала, каждый канал в своем экране, длинна кабеля около метра. После смены карты, драйвера – калибровку выполнял заново. Калибровочный генератор как в этом сообщении (http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2766-16-1303761593). Калибровал так: измерил на выходе генератора осциллографом амплитуду, пересчитал калькулятором в дБм, ввел в ПоверСДР уровень и частоту и получил, что получил. Версии ПоверСДР: 1.8.16, 2.3.5, 2.5.3. Подскажите пожалуйста с чего начать, где искать неисправность. Осциллограф, мультиметр – есть. Заранее благодарен.
Дмитрий(US4LSP)
ut3mkДата: Понедельник, 05.08.2013, 14.11.52 | Сообщение # 1343
Для начала в биосе отключи интегрированную звуковую карту, иначе будешь долго и упорно искать проблему.
Поставь асио из этого раздела http://ut3mk.at.ua/forum/3-11-1 забудь слово - родные драйвера
Выполни все как описано на форуме.
dpallДата: Понедельник, 05.08.2013, 14.25.30 | Сообщение # 1344
Юрий спасибо за ответ. Интегрированная звуковая в биосе отключена. Все время в системе присутствовала только одна звуковая карта. Асио сегодня поставлю, отпишусь.
Дмитрий(US4LSP)
VladomyrДата: Понедельник, 05.08.2013, 22.10.53 | Сообщение # 1345
dpall, Блок питания компьютера может тоже давать подобную бяку, но у Вас эта бяка очень уж большая, хотя кто знает...
vyvmДата: Понедельник, 05.08.2013, 22.48.46 | Сообщение # 1346
Проверьте простым трансивером какой уровень помехи дает Ваш компьютер. Мне попадал комп ,который практически ставил S-метр +20db и это по сети без антены.
dpallДата: Понедельник, 05.08.2013, 23.36.54 | Сообщение # 1347
К сожалению другого трансивера пока нет. Наверное мне проще будет перебирать блоки питания. Спасибо за совет.
Дмитрий(US4LSP)
Добавлено (05.08.2013, 21.36.54)
Обязательно попробую несколько блоков питания. Спасибо.
Дмитрий(US4LSP)
dpallДата: Понедельник, 05.08.2013, 23.45.14 | Сообщение # 1348
Поставил асио, переустановил поверсдр(директорию со старыми настройками предварительно удалил), перекалибровал. Вот что получилось.
Прикрепления: 2391843.jpg (270.7 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 06.08.2013, 00.46.17 | Сообщение # 1349
Проверь в системе все движки уровня линейного входа в режиме записи.
Средний горб с двойными горбами - избыточная громкость по НЧ убери AF движок на минимум
должно помочь.
Мне такое ощущение, что калибровка не верна. Ну не может такое быть, что шумовая дорожка на уровне +30dB - абсурд.
Дай снимок самого процесса калибровки с несущим сигналом.
dpallДата: Вторник, 06.08.2013, 01.06.26 | Сообщение # 1350
Цитата (ut3mk)
Проверь в системе все движки уровня линейного входа в режиме записи. Средний горб с двойными горбами - избыточная громкость по НЧ убери AF движок на минимум
Блок питания заменил(FSP), уменьшил уровень линейного входа и AF, перекалибровал.
Прикрепления: 5634192.jpg (248.9 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UT3IF(64), BOBS(43)
