ПРОГРАММА POWERSDR
Excalibur | Дата: Суббота, 09.01.2021, 14.10.24 | Сообщение # 1006 |
| Всем день добрый, и с наступившими праздниками, кому скучно и хочет немного поразвлечься  Предлагаю тестовую версию 2.8.0.185, версия как раз под наш случай, без LPT https://u.to/dUPTGg В ней переработали CAT интерфйсы, а именно всё порты перенесли в одну вкладку с возможностью подписывать что и где Также добавлен Сетевой CAT для программ которые умеют этот режим. Ну и по мелочи, пока без хотелок, чуть позже постараюсь сделать всё запросы =) Самое главное сделайте резервную копию Вашей базы.
Сообщение отредактировал Excalibur - Суббота, 09.01.2021, 14.11.24 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 14.40.35 | Сообщение # 1007 |
| Цитата Excalibur (  ) Всем день добрый, и с наступившими праздниками, кому скучно и хочет немного поразвлечься
НУ!??
Оторвался по полной!!!
Тогда если на счет ошибок, то есть грубейшая ошибка в САТ протоколе - это выбор шага после 25 кГц. Если он превышен, то обмен по САТ полностью прекращается. Ответ получаем "O". Это можно проверить в том же разделе CAT тест сат команд. Задать большой шаг непосредственно на панели программы и далее в тест САТ вбить команду IF;
Должно быть так - шаг 50Гц
Ошибка при шаге в 1мГц
В итоге в замен IF00000..... вылетит ноль! Что бы от этого глюка избавиться, приходится в прошивке синтезатора поставить STOP от большого шага.
Excalibur | Дата: Понедельник, 11.01.2021, 19.12.19 | Сообщение # 1008 |
| Ага, понял, проверил, эта ошибка тянется еще неизвестно с какой версии(на 2.5.3 тоже также), покумекаю так сказать что можно сделать =)
Добавлено (11.01.2021, 20.04.28) --------------------------------------------- Вообщем почитав исходники примерно понял, что это ограничение самого CAT протокола. Для передачи StepSize используются 4 последних бита, а если я правильно посчитал, (так как я только учусь), то передать мы можем не более 15 значений, шаг 20kHz как раз является 15 по счету, в программе их 22. Есть два варианта: 1. Добавляю еще один бит, но тогда скорее всего нарушится совместимость с CAT интерфейсом, и программы при запросе частоты могут выдавать всякую белиберду. 2. Либо укорачиваем в самой программе до 15 значений часто используемых шагов, ну и естественно придётся немного править прошивку.
Как по мне вариант 2 самый безгеморройный =) Предлагаю оставить такие шаги "1Hz,10Hz,50Hz,100Hz,250Hz,500Hz,1kHz,5kHz,9kHz,10kHz,100kHz,250kHz,500kHz,1mHz,10mHz"
Сообщение отредактировал Excalibur - Понедельник, 11.01.2021, 20.07.37 |
ut3mk | Дата: Вторник, 12.01.2021, 23.29.59 | Сообщение # 1009 |
| Цитата Excalibur (  ) Как по мне вариант 2 самый безгеморройный =) Предлагаю оставить такие шаги "1Hz,10Hz,50Hz,100Hz,250Hz,500Hz,1kHz,5kHz,9kHz,10kHz,100kHz,250kHz,500kHz,1mHz,10mHz" Нас всех второй вариант устраивает. Я подправлю прошивку. Спасибо за помощь.
Excalibur | Дата: Вторник, 12.01.2021, 23.53.39 | Сообщение # 1010 |
| Обновил установочник, сделал как и просили, после записи теперь окошко не выскакивает, а сразу сохраняется. Изменил путь сохранения файлов аудио на c:\Users\User_Profile\Music\, надеюсь подойдет =)
BC847 | Дата: Среда, 13.01.2021, 23.28.54 | Сообщение # 1011 |
| Пользуюсь сборками от уважаемого Excalibur'a . При работе в цифре FT8 при установке частоты передачи, например 1000 гц, должна идти передача на частоте 3573+1000 гц. Реально идет передача на частоте 3572 кгц. Трансивер HM с этого сайта, синтез тоже, на SI5351. Подскажите в чем может быть причина. С уважением Сергей. Все ОК. Проблема решена. Всем 73!
Сообщение отредактировал BC847 - Пятница, 15.01.2021, 08.38.51 |
Excalibur | Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 00.11.53 | Сообщение # 1012 |
| А что же хоть было? P.S. Сейчас делаю настройки для инвертирования IQ сигнала, для случаев, если неправильно спаян кабель как по TX так и по RX, а переделывать лень, как мне например
Сообщение отредактировал Excalibur - Воскресенье, 17.01.2021, 00.13.35 |
BC847 | Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 10.47.53 | Сообщение # 1013 |
| Добрый день! Все правильно, в одном шнуре было неправильно распаяны I и Q . На приеме все хорошо, а на передачу нета полоса. В принципе можно переставить шнуры и проверить сохраняется полоса или нет. С уважением Сергей.
kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 15.56.16 | Сообщение # 1014 |
| добрый вечер! где правильно поставить галки для корректной работы трансивера и проги
Excalibur | Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 22.37.22 | Сообщение # 1015 |
| Выбираете нужный Вам COM порт, чуть ниже устанавливаете скорость обмена, согласно настройкам Вашего синтезатора и всё. Как в моем случае я использую синтезатор, JTDX для TF8/FT4, ну а последнее это для Winlink Express. Если же у Вас только синтезатор то достаточно только установить первый и отметить галкой On. PTT отмечать ненужно, так как у меня APRS узел, он используется для внешнего управления от программы SoundModem.
Сообщение отредактировал Excalibur - Воскресенье, 17.01.2021, 22.38.38 |
kabanovserg72 | Дата: Понедельник, 18.01.2021, 06.06.29 | Сообщение # 1016 |
| Цитата Excalibur (  ) Прикрепления: 6450723.jpg(82.5 Kb)
спасибо,опробуем
ux1vx | Дата: Понедельник, 18.01.2021, 23.06.32 | Сообщение # 1017 |
| Замучился со стыковкой 2,8,0,163 с N1MM. Трансивер на передачу переходит, но телеграфной манипуляции нет. Где она формируется или где искать? На старых версиях с сдр на лпт все работало. Сейчас UR5NCJ с синтезатором на ардуино. Помогите пож!
kabanovserg72 | Дата: Вторник, 19.01.2021, 19.04.19 | Сообщение # 1018 |
| Цитата ux1vx (  ) Замучился со стыковкой 2,8,0,163 с N1MM. Трансивер на передачу переходит если я правельно понял при запуске программы,вкл передача,если да,то вот вам подсказка
ux1vx | Дата: Вторник, 19.01.2021, 21.20.53 | Сообщение # 1019 |
| Все функции программы работают нормально, не могу получить телеграфную манипуляцию. Из N1MM работал RTTY по VAC и WSTJ. В N1MM при смене DTR на RTS трансивер переходит на передачу в такт манипуляции, при нормальном состоянии просто стоит на передач пока не пройдет сообщение в телеграфе.
RV6HOS | Дата: Суббота, 13.03.2021, 13.50.33 | Сообщение # 1020 |
| Добрый день.Подскажите пожалуйста какую версию программы установить на XP WIN 32? Пишет что версия 2.8.0.185 несовместима.Спасибо.Юрий. Добавлено (13.03.2021, 19.22.22) --------------------------------------------- Добрый вечер.Полистал форум нашёл ответ.Юрий.
