-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 12.00.53 | Сообщение # 301 |
Группа: Проверенные
| Юра, а что нужно изменить в схеме (в прошивке?) чтобы применить кварц опорника на 8 Мгц? Кварц 7,2Мгц достаточно дефицитный а заказывать его в инете или ещё где-нибудь нет желания)
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 22.08.2010, 12.03.31 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 19.52.50 | Сообщение # 302 |
| Quote (-=Akor=-) чтобы применить кварц опорника на 8 Мгц? Кварц 7,2Мгц Ничего нельзя. Только 7.2 мГц
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 20.01.50 | Сообщение # 303 |
Группа: Проверенные
| Понял!
US5NCJ | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 20.36.54 | Сообщение # 304 |
| Здравствуйте Юрий, у меня проблема, установил программу PowerSDR на моем компьютере работает, а на ноутбуке пыркает, настройки поставил одинаковые, на компьютере работает стабильно, а на ноутбуке нет станций и пыркает все время, не могу понять в чем проблема? Пробовал разные настройки звуковой карты выставлять в настройках программы, и пробовал обновлять драйвера, ничего не помогает. Вот сделал снимок с ноутбука
ut3mk | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 21.08.27 | Сообщение # 305 |
| Quote (US5NCJ) а на ноутбуке пыркает Я не совсем понял, как это выглядит? Драйвера ASSIO4 стоят? Делай снимки экрана этой программой http://ut3mk.nextmail.ru/FSCapture/FSCapture.zip
US5NCJ | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 21.49.24 | Сообщение # 306 |
| ut3mk, Я имел введу что звук пыркает, скачки странные. Подскажите где можно скачать эти драйвера? Добавлено (23.08.2010, 20:49) --------------------------------------------- ut3mk, Проверил на ноутбуке, драйвера стоят (ASSIO4ALL v2), но это нечего не меняет. Нет станций вообще, хочу что-то поймать и ничего, вот рывками что-то хочет, и не может, вот такая картинка! Обратите внимание на рисунок, что это такое? Я никак не могу понять!
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 23.08.2010, 22.02.15 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 22.32.55 | Сообщение # 307 |
| US5NCJ, А можно настройки аудио setup в картинках. Сохраняй их в формате JPG - меньше весят.
US5NCJ | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 22.40.42 | Сообщение # 308 |
| ut3mk, Вот! Пробовал многое перенастраивать, нечего не помогает!
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 23.08.2010, 22.41.28 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 22.43.15 | Сообщение # 309 |
| US5NCJ, ASSIO4 вижу. А почему микшер (MIXER) не выбран? ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫБРАН ПО ТИПУ ТВОЕЙ ЗВУКОВОЙ КАРТЫ И откроется доступ к IN и OUT выходам. Между прочим, многие его забывают устанавливать. Откуда PowerSdr знать, какой выход является входным (receive), а катой фыходом (transmit).
US5NCJ | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 22.56.19 | Сообщение # 310 |
| ut3mk, Да я в курсе, просто когда я это выбираю там есть выбор (Mixer: Realtek HD Audio Imput и Realtek HD Audio Output) при выборе Оутпута ничего не происходит и та же проблема, при выборе Импут появляться снизу активны (Receive и Transmit) там при выборах разных, та же проблема, только еще хуже звук, слышатся какойто треск.
ut3mk | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 23.05.16 | Сообщение # 311 |
| Quote (US5NCJ) только еще хуже звук, слышатся какойто треск. Для начала выставь как положено, а треск - это дело другое. Представь себе, что ты микрофон тыкаешь на место колонок, а колонки на вход микрофона. Вот так и выглядят твои операции Вариантов в этом случае быть не может!!!! Так и только так К примеру мои настройки: У меня стоит звуковая карта CREATVE AUDIGY2 но включена как универсальная под ASSIO4 драйверами до 96000 s\r. В моем трансивере линейный вход является и микрофонным входом, так как там установлен усилитель микрофона. Поэтому вход и выход на линейном сидят. Если пожелаешь микрофон включить на его родное место, то тогда выбирай MIC как передача. И будет выглядеть так: Обрати внимание на SampleRate оно должно быть 48000, я думаю звуковая больше не осилит.
US5NCJ | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 23.17.23 | Сообщение # 312 |
| Что-то получилось сделать, жаль только что-то звук через колонки не слышно!
ut3mk | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 23.28.52 | Сообщение # 313 |
| Прочти внимательно предыдущую ссылку и выполни точно на все 100% Еще проверь как определяются входа на звуковой карте Только сейчас заметил, что мы толчемся не в той рубрике. Давай перейдем в раздел ПРОГРАММА POWERSDR там сходная тематика ССЫЛКА http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-1155-16-1282592120
artemx | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 20.36.42 | Сообщение # 314 |
| Юра здравствуйте! Заменил варикапы и кварц,и получилось добиться нужного перекрытия,совпадение настроил по описанию,получилось нормально,единственный минус -это при переключения вперед-назад на шаг с 7 240 000 на 7 239 999 нулевые биения возвращаются с инерцией и не сразу,как бы подплывают в течении 10-20 секунд! В чем может быть косяк?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 21.15.53 | Сообщение # 315 |
| Quote (artemx) В чем может быть косяк? Вот именно косяк!!! Смотри номиналы деталей обвязки КТ3102.
