-=Akor=-Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 12.00.53 | Сообщение # 301
Группа: Проверенные
Юра, а что нужно изменить в схеме (в прошивке?) чтобы применить кварц опорника на 8 Мгц? Кварц 7,2Мгц достаточно дефицитный а заказывать его в инете или ещё где-нибудь нет желания)
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 22.08.2010, 12.03.31
ut3mkДата: Воскресенье, 22.08.2010, 19.52.50 | Сообщение # 302
Quote (-=Akor=-)
Ничего нельзя. Только 7.2 мГц
-=Akor=-Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 20.01.50 | Сообщение # 303
Группа: Проверенные
Понял! cry
US5NCJДата: Понедельник, 23.08.2010, 20.36.54 | Сообщение # 304
Здравствуйте Юрий, у меня проблема, установил программу PowerSDR на моем компьютере работает, а на ноутбуке пыркает, настройки поставил одинаковые, на компьютере работает стабильно, а на ноутбуке нет станций и пыркает все время, не могу понять в чем проблема? Пробовал разные настройки звуковой карты выставлять в настройках программы, и пробовал обновлять драйвера, ничего не помогает. Вот сделал снимок с ноутбука
Прикрепления: 9709482.doc (102.5 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 23.08.2010, 21.08.27 | Сообщение # 305
Quote (US5NCJ)
Я не совсем понял, как это выглядит?
Драйвера ASSIO4 стоят?
Делай снимки экрана этой программой
http://ut3mk.nextmail.ru/FSCapture/FSCapture.zip
US5NCJДата: Понедельник, 23.08.2010, 21.49.24 | Сообщение # 306
ut3mk,
Я имел введу что звук пыркает, скачки странные. Подскажите где можно скачать эти драйвера?
Добавлено (23.08.2010, 20:49)
ut3mk,
Проверил на ноутбуке, драйвера стоят (ASSIO4ALL v2), но это нечего не меняет.
Нет станций вообще, хочу что-то поймать и ничего, вот рывками что-то хочет, и не может, вот такая картинка! Обратите внимание на рисунок, что это такое? Я никак не могу понять!
Прикрепления: 4339966.png (213.9 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 23.08.2010, 22.02.15
ut3mkДата: Понедельник, 23.08.2010, 22.32.55 | Сообщение # 307
US5NCJ,
А можно настройки аудио setup в картинках.
Сохраняй их в формате JPG - меньше весят.
US5NCJДата: Понедельник, 23.08.2010, 22.40.42 | Сообщение # 308
ut3mk,
Вот! Пробовал многое перенастраивать, нечего не помогает! sad
Прикрепления: 5520558.jpg (178.0 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 23.08.2010, 22.41.28
ut3mkДата: Понедельник, 23.08.2010, 22.43.15 | Сообщение # 309
US5NCJ,
ASSIO4 вижу.
А почему микшер (MIXER) не выбран?
ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫБРАН ПО ТИПУ ТВОЕЙ ЗВУКОВОЙ КАРТЫ
И откроется доступ к IN и OUT выходам. Между прочим, многие его забывают устанавливать.
Откуда PowerSdr знать, какой выход является входным (receive), а катой фыходом (transmit).
US5NCJДата: Понедельник, 23.08.2010, 22.56.19 | Сообщение # 310
ut3mk,
Да я в курсе, просто когда я это выбираю там есть выбор (Mixer: Realtek HD Audio Imput и Realtek HD Audio Output) при выборе Оутпута ничего не происходит и та же проблема, при выборе Импут появляться снизу активны (Receive и Transmit) там при выборах разных, та же проблема, только еще хуже звук, слышатся какойто треск.
ut3mkДата: Понедельник, 23.08.2010, 23.05.16 | Сообщение # 311
Quote (US5NCJ)
Для начала выставь как положено, а треск - это дело другое.
Представь себе, что ты микрофон тыкаешь на место колонок, а колонки на вход микрофона.
Вот так и выглядят твои операции biggrin
Вариантов в этом случае быть не может!!!! Так и только так
К примеру мои настройки:
У меня стоит звуковая карта CREATVE AUDIGY2 но включена как универсальная под ASSIO4 драйверами до 96000 s\r.
В моем трансивере линейный вход является и микрофонным входом, так как там установлен усилитель микрофона.
Поэтому вход и выход на линейном сидят. Если пожелаешь микрофон включить на его родное место, то тогда
выбирай MIC как передача.
И будет выглядеть так:
Обрати внимание на SampleRate оно должно быть 48000, я думаю звуковая больше не осилит.
Прикрепления: 1587563.jpg (69.0 Kb) · 3712624.jpg (72.0 Kb)
US5NCJДата: Понедельник, 23.08.2010, 23.17.23 | Сообщение # 312
Что-то получилось сделать, жаль только что-то звук через колонки не слышно! sad
ut3mkДата: Понедельник, 23.08.2010, 23.28.52 | Сообщение # 313
Прочти внимательно предыдущую ссылку и выполни точно на все 100%
Еще проверь как определяются входа на звуковой карте
Только сейчас заметил, что мы толчемся не в той рубрике.
Давай перейдем в раздел ПРОГРАММА POWERSDR там сходная тематика
ССЫЛКА http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-1155-16-1282592120
Прикрепления: 3671325.jpg (82.7 Kb)
artemxДата: Воскресенье, 29.08.2010, 20.36.42 | Сообщение # 314
Юра здравствуйте!
Заменил варикапы и кварц,и получилось добиться нужного перекрытия,совпадение настроил по описанию,получилось нормально,единственный минус -это при переключения вперед-назад на шаг с 7 240 000 на 7 239 999 нулевые биения возвращаются с инерцией и не сразу,как бы подплывают в течении 10-20 секунд!
В чем может быть косяк?
ut3mkДата: Воскресенье, 29.08.2010, 21.15.53 | Сообщение # 315
Quote (artemx)
Вот именно косяк!!!
Смотри номиналы деталей обвязки КТ3102.
