ut3mk | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 15.43.21 | Сообщение # 286 |
| Quote (-=Akor=-) Да нет, хватит с меня, мне 10-ка вообщем-то не нужна, Когда делать нечего будет, запустишь и 10м.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 15.44.44 | Сообщение # 287 |
| US5NCJ, Вот так у меня происходит передвижение по диапазонам. Видео презентация (звука нет) http://ut3mk.nextmail.ru/WAV/clip0004.zip
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 15.46.36 | Сообщение # 288 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Когда делать нечего будет, запустишь и 10м. Вот я тоже так подумал!) Сейчас репу чешу как всё это дело коммутировать для передачи... У меня-же ADTRX оригинальный по схеме UR4QBP
ut3mk | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 16.02.53 | Сообщение # 289 |
| Quote (-=Akor=-) У меня-же ADTRX оригинальный по схеме UR4QBP А чего там чесссссать просто как свист.
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 16.06.06 | Сообщение # 290 |
Группа: Проверенные
| И правда, ничё сложного!
US5NCJ | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 19.41.25 | Сообщение # 291 |
| Юрий, не могу никак подавить зеркальный канал, идет с таким же уровнем как и в основной! А так все в принципе работает, перескакиваний частоты нет. У меня интегрированная звуковая карта и Windows 7, процессор AMD Phenom II X4, может это дело в этом? Еще одна проблема, полоса пропускания не выбирается, и MOX все время активный, при нажатии он все равно активный. Переустанавливал разные версии программ, проблема та же.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 15.08.2010, 21.50.39 |
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 21.21.02 | Сообщение # 292 |
Группа: Проверенные
| Юра, а что за вывод с синтеза "TX\RX +13V", надо полагать это выводы на "13,8V RX" ПДФ-ов?
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 15.08.2010, 23.16.14 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 23.36.03 | Сообщение # 293 |
| Quote (-=Akor=-) Юра, а что за вывод с синтеза "TX\RX +13V", надо полагать это выводы на "13,8V RX" ПДФ-ов? TX - передача. Присутствует 13-15V RX - прием. Напряжение 0V В моей конструкции - это сигнал РТТ трансиверу на передачу. Его же можно использовать для подачи на ПА напряжения коммутации обходных реле. А так же TX\RX предварительного каскада в транзисторном усилителе.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 23.44.51 | Сообщение # 294 |
| Quote (US5NCJ) Юрий, не могу никак подавить зеркальный канал, идет с таким же уровнем как и в основной! Это прием или передача? Что за схема трансивера? Зеркалка на интегрированной карте вполне удовлетворительно давится. Quote (US5NCJ) и MOX все время активный, при нажатии он все равно активный. Версия программы? Это чудит программа. Quote (US5NCJ) У меня интегрированная звуковая карта А ты случаем не в микрофонный вход подключаешь принимаемый сигнал? Надо коммутировать по зеленому разъему передача, по голубому прием, а красный - микрофон. Quote (US5NCJ) Еще одна проблема, полоса пропускания не выбирается Полоса пропускания чего и где? На вопросы лучше всего ответь дополнив снимками экрана. Для этого воспользуйся этой программой: http://ut3mk.nextmail.ru/FSCapture/FSCapture.zip
US5NCJ | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 23.54.06 | Сообщение # 295 |
| Юрий, я со всем разобрался, проблема была программная. Вот новая проблема - не включается на передачу (MOX), и не включается тональник (TUN), вот снимок с экрана: А вот схема по которой делался синтизатор:
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 16.08.2010, 00.03.55 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 00.03.41 | Сообщение # 296 |
| Quote (US5NCJ) Вот новая проблема - не включается на передачу (MOX), и не включается тональник (TUN), вот снимок с экрана: Педаль подключена куда? На LPT или синтезатор.
US5NCJ | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 00.05.07 | Сообщение # 297 |
| Нет не LPT, а COM. И когда заземляю 6 ношку микроконтроллера, на передачу не переключается.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 16.08.2010, 00.13.07 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 00.13.10 | Сообщение # 298 |
| Quote (US5NCJ) Нет не LPT, а COM. Ты меня не понял.... я спрашиваю о педали. Ты ее монтировал на LPT или закорачиваешь разъем на синтезаторе. От этого надо будет знать последующие твои действия. Однозначно замени в папке PowerSdr файл PortTalk.dll Бери здесь по голубой ссылке. Обрати внимание на ПТИЧИК и выставь аналогично
US5NCJ | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 00.26.16 | Сообщение # 299 |
| Quote (ut3mk) Однозначно замени в папке PowerSdr файл PortTalk.dll При замене библиотеке PortTalk.dll при запуске (Start) через несколько секунд выскакивает следующая ошибка: Добавлено (15.08.2010, 23:26) --------------------------------------------- Юрий, большое спасибо! Все заработало, в настройках кое-что поправил и все работает на Ура!
ut3mk | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 00.48.35 | Сообщение # 300 |
| Quote (US5NCJ) При замене библиотеке PortTalk.dll при запуске (Start) через несколько секунд выскакивает следующая ошибка: Этого не может быть, это файл не даст этой ошибки. Смотри другие причины. Без него синтезатор не будет становиться на передачу с его педали. Остается с LPT на передачу или мышкой на клавишу МОХ. И самое главное. все программы будут становиться сразу на передачу, так как нет заглушки на LPT. Так вот эта DLL и снимает программу с передачи баз этой заглушки LPT. Ставить PortTalk.dl надо обязательно. !!!!!
