ut3mkДата: Среда, 20.10.2010, 21.21.30 | Сообщение # 436
Quote (Alex)
скажите pic16f628a он под 4мГц нужно менять его под 20 мГц пик или просто ставит кварц на 20 мег и все???поясните!спасибо
Для начала надо знать, поддерживает ли ваш PIC628 частоту 20 мГц.
Если да, то тогда ставится кварц на 20 мГц и обязательно под него 20мГц прошивка.
Повторюсь, прошивка на 4 мГц работает только с 4 мГц кварцем, 20 мГц только со своей прошивкой.
Процессор на 20 мГц маркируется ток -
PIC16F628A-I/P
selonovДата: Среда, 27.10.2010, 19.22.30 | Сообщение # 437
Подскажите пожалуйста,микросхемы LC72131 0YN9 и LC72131 0YNA это одно и тоже или нет?Может в них разные делители опорника стоят?Та что у меня стоит LC72131 0YNA при частоте на входе XIN от 7.200.000 до 7.201.300 перестраивает ГУН по разному в зависимости от диапазона,например на 7.000.000 мгц - 7.001.125 частоту ГУНа перестраивает как положено 10кгц(измерял до делителей сразу на выходе ГУНа),а вот уже в диапазоне 28.500.000 - 28.502.500 перестраивает частоту ГУНа на 20кгц при том же диапазоне перестройки опорника(я измеряю до делителей на всех диапазонах так как на всех диапазонах LC перестраивает ГУН по 10 кгц одинаково и как я понял для того чтобы не было скачка надо просто подогнать диапазон перестройки опорника в этот промежуток 10кгц т.е. выставляем частоту 28.500.000 это будет начало шага LM 10кгц и выставляем катушкой частоту кварца ровно 7.200.000 а на выходе ГУНа до делителей будет частота 113.960.000,затем выставляем на PowerSDR частоту 28.502.499 и крутя резистор выставляем на ГУНе 113.970.000 а на ХIN LM должно быть около 7.201.300гц.Но у меня 10кгц перекрывается уже при частоте на входе XIN LM от опорника 7.200.700, т.е всего 700гц и LM ка перестраивается на 10кгц.а при 7.201.300 частотомер на выходе ГУНа показывает аж 113.980.000,т.е 20кгц перестройки,т.е. в два раза больше а это уже килогерцы по шкале PowerSDR.Вот я и подумал что явно что то с микросхемой LM.
Почитал описание на нее и там пишут что:
>[Указания по использованию выводов FMIN, AMIN, IFIN]
>Развязывающие конденсаторы должны быть размещены как можно ближе к соответствующим ножкам. Желательна >емкость порядка 100 пФ. В частности, если используется емкость 1000 пФ и выше для вывода IF (частотомер), >время установки уровня смещения увеличивается и может произойти некорректный подсчет, связанный с временем >ожидания.
Может в качестве сигнала дело и нужно добиваться чистой синусоиды?
ut3mkДата: Среда, 27.10.2010, 19.53.34 | Сообщение # 438
Quote (selonov)
По мне - это просто партия изделия. У меня вот такие микросхемы:
Внутри корпуса LC72131 на входе FMIN 18 ножка стоит пред делитель на два.
Quote (selonov)
Опорник на всех диапазонах смещается на одну и ту же частоту и не зависит от диапазона.
Если отключить сдвиг опорника на работу LC72131 то она начнет перескакивать одинаково по 10кГц на всех диапазонах.
Замер частоты можно сделать только непосредственно на катушке ГУН.
У меня нет ВЧ частотомера посему замерять ее не смогу.
Все остальное не существенно.
Прикрепления: 8247605.jpg (64.2 Kb)
selonovДата: Среда, 27.10.2010, 21.10.18 | Сообщение # 439
Все понял,я так и думал, да и работает опорник у меня именно так, т.е на всех диапазонах одинаково перестраивается 7.200.000 - 7.201.300 гц.
Закорачивал на землю точку А т.е. отключал сдвиг варикапами и смотрел какой шаг у LC72131, оказалось тоже на всех диапазонах 10кгц.
Замерял правда на транзисторе VT13 или на RP2 но у меня щуп на двухзатворном полевике BF998 его емкость входная всего 2 пикофарада и 10 мегомов сопротивление, увода частоты практически не вносит.Но попробую еще и на катушке померить и на входе сравнения LC.Спасибо.
US5NCJДата: Пятница, 29.10.2010, 02.25.36 | Сообщение # 440
Выкладываю новые печатные платы, последней версии (модернизированной) 74ACT74D smd,
резисторы и конденсаторы 0805 в место 315 и 361 - PMBT3904, PMBT3906. KT368 заменил на BFR93, 92.
Прикрепления: Sintezator.lay (127.6 Kb) · 2722277.lay (200.5 Kb) · 2584053.gif (83.7 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 29.10.2010, 19.06.45 | Сообщение # 441
US5NCJ,
Посмотрел на Ваш труд!!!
ОТЛИЧНО applause
Мое предложение - под печатку подправить схему с учетом новых номиналов и разместить все одним ФЛАКОНОМ.
US5NCJДата: Воскресенье, 31.10.2010, 17.01.25 | Сообщение # 442
Здравствуйте, Юрий.
Сегодня решил заменить прошивку на 19200, скачал три версии прошивок (LC72131b2_19200.hex, LC72131b3_19200.hex, LC72131b4_19200.hex) ни одна из них у меня не работает. В настройках COM порта и программы менял скорость на 19200, все равно не помогает. Замена PortTalk.dll результата не дало. До этого работал на 9600 (LC72131_9600.hex).
ut3mkДата: Воскресенье, 31.10.2010, 18.24.49 | Сообщение # 443
Quote (US5NCJ)
Для начала, надо уточнить какой кварц (4 или 20 мГц) стоит и совместим ли он с этой пошивкой.
US5NCJДата: Воскресенье, 31.10.2010, 20.38.23 | Сообщение # 444
ut3mk, Кварц на 4мГц. Есть 2 схемы на 5 странице и прошивки я оттуда качал.
ut3mkДата: Воскресенье, 31.10.2010, 20.56.08 | Сообщение # 445
Quote (US5NCJ)
Каждое сообщение имеет свой номер. К примеру твое - 448
Нажав на эту цифру, получишь прямую ссылку на этот текст.
Если скорость по порту 19200 - это для 4мГц, а для 57600 нужен 20мГц.
Прикрепления: 4788043.gif (2.3 Kb)
US5NCJДата: Воскресенье, 31.10.2010, 21.56.41 | Сообщение # 446
ut3mk,
У меня 4мГц и проблема в том, что не работает!
ut3mkДата: Воскресенье, 31.10.2010, 22.33.40 | Сообщение # 447
Quote (US5NCJ)
Что процессор не запускается или что именно?
Кварц генерирует 4мГц?
Вот прошивка на 4мГц кварц со скоростью по порту 19200
она же вот здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-468-16-1271160025
По этой ссылке материал по прошивке процессора:
http://ut3mk.at.ua/forum/6-8-1
Прикрепления: 4183208.hex (11.1 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 31.10.2010, 23.04.42 | Сообщение # 448
US5NCJ,
Я так понял - это SMD версия синтезатора.
Прозвони 18 ножку процессора с ближайшим пятачком на плате 5 Вольт.
Очень близко проходит 18 с перемычкой на 5 Вольт. Если их соединить, порт выйдет со строя.
US5NCJДата: Понедельник, 01.11.2010, 01.04.30 | Сообщение # 449
ut3mk,
Только что пробовал перепрошивать ничего не получается, станции работают на передачу, почему-то. Эти прошивки не работают, кроме одной, под скорость 9600 (4мГц).
Тут без проблем.
Не может же быть такого, что бы на прошивке под 9600 синтезатор работал, а на других прошивках не работал. С печаткой там все окей, SDR уже месяц как работает.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 01.11.2010, 01.11.47
ut3mkДата: Понедельник, 01.11.2010, 02.08.15 | Сообщение # 450
Quote (US5NCJ)
Это как понять - на передачу?
Теперь на счет прошивок.
Прошивки на 19200 у меня считались наиболее рабочими под кварц 4 мГц.
Вот в этом посте прошивка с рабочего синтеза содранная прямо с микросхемы.
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/4183208.hex
Смотри контрольную сумму FA98 после программирования.
Случаем ничего не меняешь в бите конфигурации?
Прикрепления: 8872738.gif (21.9 Kb)
