ut3mkДата: Понедельник, 11.04.2011, 22.07.37 | Сообщение # 721
Quote (artemx)
заменить транзистор гуна на полевик кп307,потянет ли он частоту до 120 мгц ?
Конечно потянет. Изначально схема так и была выполнена. Только зачем это надо делать?
ИЩИ ЛЯПС!!!
Не могу понять, что тебя не устраивает? ГУН запустился? Да!
Нет сигнала на следующем транзисторе, ищи там. Чудес не бывает.
Если даже амплитуда с генератора будет 0.1В схема останется в рабочем состоянии.
Для LC72131 этой амплитуды с головой хватит что бы обработать этот сигнал и выдать управляющие импульсы
для фазовой петли. Если учесть, что эмиттерный повторитель снизит амплитуду сигнала практически пополам,
то на этот случай есть следующий транзистор который ее поднимет до 1-2 Вольт. Этого достаточно для делителей
на 74ас74.
artemxДата: Вторник, 12.04.2011, 00.08.04 | Сообщение # 722
Заменил сс9018 который сразу после гуна на кт368ам и вроде как эмитерный повторитель заработал,по крайней мере не садит амплитуду на коллеторе гуна ,по всей видимости плохие транзисторы сс9018,не хотят работать на вч,теперь надо заменить транзистор на выходе на кт 368,нет под рукой в данный момент,и слышал что кт 368 тоже не важные если в пластмассовом корпусе ,в самом гуне поставил кт342,,и еще есть от скм-24 всякие кт3128 и им подобные транзюки!
Сообщение отредактировал artemx - Вторник, 12.04.2011, 00.14.57
ut3mkДата: Вторник, 12.04.2011, 00.28.00 | Сообщение # 723
Quote (artemx)
кт3128
КТ3128А p-n-p
Поищи у себя что есть и отбери из списка подходящий по параметрам
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/KT3.html
Quote (artemx)
Я использую именно такие.
artemxДата: Вторник, 12.04.2011, 00.34.25 | Сообщение # 724
Да,да!Я уже глянул!И еще которые я ставил в плату называются С9018,а надо SS9018, по даташитам оказывается разные транзисторы,хотя мне в магазине говорили что типа одно и тоже,завтра пойду куплю кт368 и поставлю,посмотрим,может заведется как надо !
ut3mkДата: Вторник, 12.04.2011, 00.38.10 | Сообщение # 725
Quote (artemx)
Если "перебегут дорогу" - КТ342 или 2N3904 они предпочтительнее нежели КТ368.
Я пользуюсь интернет справочником http://paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=52674
artemxДата: Вторник, 12.04.2011, 16.33.58 | Сообщение # 726
Приветствую!
Купил кт368 и заменил все с9018 и генератор запустился ,получил такие напряжения вч на выходе синтеза на разных бэндах:
160м-размах аж в 7вольт
80м-также в 7 вольт
60м-в 6 вольт
40м-в 5 вольт
30м-в 3,5 вотльта
20м-в 3 вольта
17м-в 2,5 вольта
15м-в 2 вольта
12м-в 1 вольт
10м-в 0,9 вольта!
Юра,на вч бендах так должно быть ?то есть столь малая амплитуда !А на 160м синус не много искажен
ut3mkДата: Вторник, 12.04.2011, 18.44.18 | Сообщение # 727
Quote (artemx)
Я тебе и писал, что на разных диапазонах амплитуда отличается. Пусть тебя это не волнует.
НЧ диапазоны обработает 74АС74 и выровняет размах амплитуды. Диапазоны выше 20м
идут "сквозняком".
Обязательно просмотри все формы сигналов непосредственно на выходе синтезитора.
На НЧ идет меандр с заметным по верху всплеском четырех гармоник, уменьшающихся по амплитуде.
На ВЧ синусоида проходит с ГУН через усилители на КТ368. По возможности старайся подправить
ее форму. Но замечу, что от этого на слух трансивер лучше не станет принимать или передавать.
НЧ ВЧ
Прикрепления: 3873038.jpg (33.0 Kb) · 4819379.jpg (25.7 Kb)
artemxДата: Вторник, 12.04.2011, 19.47.56 | Сообщение # 728
Я подаю на кт3102 с преобразователя 21 вольт,катушки гунов намотал по этим данным,как мне лучше настроить захват гун по одной катушке подпаивая или лучше при всех впаенных раздвигать витки ?
Прикрепления: 2954030.jpg (22.3 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 12.04.2011, 22.20.42 | Сообщение # 729
Quote (artemx)
Запаиваешь все. Начиная с 28мГц и опускаешься вниз укладывая их в пределы диапазонов.
Хотя они и так попадут в границы.
ur5emoДата: Вторник, 12.04.2011, 23.54.44 | Сообщение # 730
И я на Форуме выкладывал скины по бендам с таким-же вопросом всё ок работает, на 27 в АМ даже друзей дальнлбойщиков принимаю biggrin
Юра а как на форуме быстро найти все свои или чужие сообщения, ну как на CQHAM?
Сообщение отредактировал ur5emo - Вторник, 12.04.2011, 23.59.42
ut3mkДата: Среда, 13.04.2011, 02.53.13 | Сообщение # 731
Quote (ur5emo)
Только через меню "ПОИСК ПО САЙТУ" на главной странице.
artemxДата: Четверг, 14.04.2011, 00.04.55 | Сообщение # 732
Крутил подстроечник на выходе синтеза(рабочая точка),настроил оптимально по осцилографу,но че-то меня смущщает малая амлитуда на выходе на 10 и 15метрах 0,5 и 0,8 вольта,но синус чистенький,никаких всплесков и мусора ,единственно на 160м немного присутствуют искажения синусоиды
Зависит ли чувствительность ADTRX при столь малой амплитуде с синтеза на вч бендах?
Подскажите!
Сообщение отредактировал artemx - Четверг, 14.04.2011, 00.45.03
ut3mkДата: Четверг, 14.04.2011, 00.54.19 | Сообщение # 733
Quote (artemx)
Зависит ли чувствительность ADTRX при столь малой амплитуде с синтеза на вч бендах? Подскажите!
нет.
US6EGДата: Четверг, 14.04.2011, 21.11.52 | Сообщение # 734
А я специально садил выход синтезатора до 0.8 в ,Чтобы слышать на контрольном приемнике не сигнал синтеза, а не подавленную несущую.
artemxДата: Пятница, 15.04.2011, 16.50.19 | Сообщение # 735
Синтезатор настроил,единственно что пришлось,это добавить один варикап с синей точкой паралельно кв109, который соединяется с катушкой,без него немного не дотягивало перекрытие частоты
