-=Akor=-Дата: Суббота, 31.07.2010, 17.56.29 | Сообщение # 211
Группа: Проверенные
Поменял на новые VD5,VD6,VD8,VD9, C35 и R50, намотал новые катушки, поставил и замерил вот табличка:
для удобства сравнения твоя табличка:
На 4-й ноге что-то не то твориться! Сейчас проверю резюки R50, R49, R52 и R56, есть вероятность что я с цветовой маркировкой этих резисторов что-то напутал
Добавлено (31.07.2010, 16:56)
Да, так оно и есть! Резисторы R49, R52 и R56 стояли номиналом 4,7к! Поставил 47к и вот табличка после этого:
Только тут всовсем, почти полное не соответствие!
С резюками
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Суббота, 31.07.2010, 18.20.33
ut3mkДата: Суббота, 31.07.2010, 18.11.39 | Сообщение # 212
Откуда там 12.33 или 11.09 Вольта.??? Этого просто не может быть!!!!
Питание синтезатора через стабилизатор 9Вольт!!!
Он не пробит случаем.
-=Akor=-Дата: Суббота, 31.07.2010, 18.22.41 | Сообщение # 213
Группа: Проверенные
Нет, не пробит, он целый! Я сам ничё нипонимаю! angry
На 16й ноге все положенные этой микрухе 5,02 вольта!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Суббота, 31.07.2010, 18.25.07
ut3mkДата: Суббота, 31.07.2010, 18.25.41 | Сообщение # 214
Проверь 9Вольт на обратной стороне 47кОм резисторов?
Это случаем не ВЧ детектируется и ты его меряешь?
Обрати внимание.
При выборе диапазонов напряжение на выходе дросселя DR7 0.86 Вольта.
Если напряжение ниже 0.86 и составит 0.65В, то ГУНы перестают переключаться.
Что у тебя?
Перед дросселем DR7 стоит R59 - 1кОм проверь его, ты не ошибся?
Его значение может быть только меньше. Если его номинал снизить до 300 Ом,
то на дроссели DR7 поднимется напряжение до 1 Вольта. При этом напряжении,
ГУН генерит и устойчиво переключается. Отсюда вывод, что напряжение
на дросселе DR7 должно быть в приделах 0.8 - 1 Вольт. Больше поднимать
напряжение не советую, будет излишне нагрузка выбранный диод KD409
-=Akor=-Дата: Суббота, 31.07.2010, 19.31.23 | Сообщение # 215
Группа: Проверенные
У меня так-же
Вообщем так, поменял я диоды обратно на кд409 и первый раз за всё время без подключенного ком порта перестал мигать диод LED3!)
ut3mkДата: Суббота, 31.07.2010, 20.39.43 | Сообщение # 216
Значит виной всему были резисторы на R50,R49,RR52,R56 на 47кОм.
В твоем случае они были 4.7кОм.
Теперь все должно работать.
Жду в эфире, на диапазонах... biggrin
ut3mkДата: Суббота, 31.07.2010, 23.36.13 | Сообщение # 217
Привожу снимок конденсатора С46. Замени его с 33 пФ на 36-39 пФ. Будет более устойчивая генерация ГУН.
А так же снимки L1-L4 при 15 В питании КТ3102. Катушка L3 имеет 8 витков. С таким количеством витков лучше
подгоняется 160 метров внутри участка диапазона.
После окончания настройки катушек, необходимо удалить по высоте монтажные штыри.
Прикрепления: 8031890.jpg (29.8 Kb) · 3804649.jpg (35.7 Kb) · 7982389.jpg (43.7 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 31.07.2010, 23.50.58 | Сообщение # 218
Катушки более детально
Прикрепления: 5325859.jpg (28.5 Kb) · 9177731.jpg (30.2 Kb) · 3868183.jpg (29.8 Kb) · 5150804.jpg (36.4 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 01.08.2010, 09.48.02 | Сообщение # 219
Изменения в схеме
Прикрепления: 2119536.gif (202.1 Kb) · LC72131_6.spl7 (229.1 Kb)
-=Akor=-Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 14.45.07 | Сообщение # 220
Группа: Проверенные
Всё, катушки настроил окончательно! Теперь буду мучиться с калибровкой!
ut3mkДата: Воскресенье, 01.08.2010, 14.49.25 | Сообщение # 221
Quote (-=Akor=-)
Мои поздравления!
applause
-=Akor=-Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 14.54.39 | Сообщение # 222
Группа: Проверенные
Мои поздравления!
Спасибо!
Офтоп: С АДЕТЕРЕИКС-ом разобрался так-же, проблема была в настройках звуковухи!
ut3mkДата: Воскресенье, 01.08.2010, 15.09.58 | Сообщение # 223
Quote (-=Akor=-)
А ЛАРЧИК ОТКРЫВАЕТСЯ ПРОСТО! biggrin
-=Akor=-Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 15.13.46 | Сообщение # 224
Группа: Проверенные
Оно конечно-же так, но дело в том что я с крайнего успешного включения АДЕТЕРЕИКС-а, настроек никаких не трогал! smile
ut3mkДата: Воскресенье, 01.08.2010, 15.58.09 | Сообщение # 225
Я так понял, что прием пошел и слышишь диапазоны?
