ut3mkДата: Суббота, 07.08.2010, 22.21.00 | Сообщение # 256
Quote (-=Akor=-)
Юра, вот послушай:
УЖЖЖЖЖАС. lumped
По мне, 40м страдает не меньше....
Рекомендации дал, думаю найдешь причину.
Должно быть не хуже этого:
20 м идет ТЕСТ. Можно слушать файл на WINAMP
http://ut3mk.nextmail.ru/WAV/SDRQuickAudio.zip
-=Akor=-Дата: Суббота, 07.08.2010, 22.36.43 | Сообщение # 257
Группа: Проверенные
Юра, я исправил всё это дело.
Положил шину земляную между синтезем и АДТРиксом!!!
На 160, 80, 40 метрах сигнал идеальный, видимо записал не правильно...
20м - http://files.mail.ru/0BUY1A
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Суббота, 07.08.2010, 23.06.02
ut3mkДата: Суббота, 07.08.2010, 23.24.40 | Сообщение # 258
Quote (-=Akor=-)
Минимум на порядок сигнал стал чище.
Но еще есть над чем работать.
-=Akor=-Дата: Суббота, 07.08.2010, 23.44.30 | Сообщение # 259
Группа: Проверенные
Ты имеешь ввиду над сигналом?
ut3mkДата: Воскресенье, 08.08.2010, 09.22.57 | Сообщение # 260
Quote (-=Akor=-)
Да всего по немного.
Запусти передачу... полосовики....тра та та biggrin
-=Akor=-Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 19.22.39 | Сообщение # 261
Группа: Проверенные
Ясен пень что нужно запускать, но полосовики ещё не готовы wink
Добавлено (08.08.2010, 18:22)
Перехожу в ветку про ДПФ-ы)
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 08.08.2010, 18.29.04
ut3mkДата: Среда, 11.08.2010, 00.55.13 | Сообщение # 262
В разделе http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-30
размещены снимки настроек программы PowerSdr под синтезатор с последней прошивкой на 20мГц кварце.
Продублирую основные настройки СОМ порта и частоты ПЧ
Прикрепления: 4030577.jpg (159.5 Kb) · 0090906.jpg (158.5 Kb)
-=Akor=-Дата: Пятница, 13.08.2010, 16.19.15 | Сообщение # 263
Группа: Проверенные
Юра, перестала работать педаль, релюшка не отщёлкивает, причём подгружая 3-ю ногу PIC-а 10-ю килоомами на землю, релюшка срабатывает! Такая-же история и со вторым синтезом! wacko
Добавлено (13.08.2010, 15:19)
Отбой, разобрался!
Но блин, релюшка задолбала трещать постоянно!!! angry
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Пятница, 13.08.2010, 16.22.04
ut3mkДата: Пятница, 13.08.2010, 18.51.05 | Сообщение # 264
Как ведет себя светодиод РТТ ?
-=Akor=-Дата: Пятница, 13.08.2010, 19.55.55 | Сообщение # 265
Группа: Проверенные
нормально, жамкаю педаль - загорается, отпускаю - тухнет в остальных случаях "молчит", релюшка отрабатывает. Замечу что настраиваю новый синтез, к нему всё относится с первым всё в порядке!)
Ещё вопрос: светодиод LED3 на постоянку горит несмотря на то что идёт перестройка частоты и напряжение в точке "Б" в нормальных границах, т.е. по изменению напряжения в этой точке я вижу что ГУН настраивается! Не связанно-ли это как-то с моей "трещёткой"?
Добавлено (13.08.2010, 18:55)
Пришлось ставить ёмкость 2,5 мкф на обмотки реле - трескотня пропала
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Пятница, 13.08.2010, 19.59.13
ut3mkДата: Пятница, 13.08.2010, 21.06.28 | Сообщение # 266
Quote (-=Akor=-)
Такое ощущение, что питание на синтезатор идет не фильтрованное.
Транзистор VT5 КТ816 запитан именно от этого напряжения. Поставь по б.п
большой емкости электролит.
Quote (-=Akor=-)
Чудес не бывает biggrin Ищи хомут от 6 ножки LC72131 на землю. Уровень на этой ножке открывается программно.
Вытащи LC72131 из панельки. Светодиод горит?
-=Akor=-Дата: Пятница, 13.08.2010, 21.16.30 | Сообщение # 267
Группа: Проверенные
Поставь по б.п большой емкости электролит.
Да, чуть позже.
Чудес не бывает
В этом я уже убедился! smile
Интересная вещь получается, катушка L1 ГУН-а строится, светодиодик гаснет, НО, напряжение в точке "Б" при этом составляет не половину питающего (9в) а ЧЕТВЕРТЬ, тоесть около 1,8 вольт, хотя напряжение питания кт3102 9 вольт!!! bash Все напряжения на базах и коллекторах обеих синтезов совпадают один к одному!) И ещё один момент: при срыве захвата частоты петли ФПЧ ЛС-ки, в точке "Б" напряжение составляет 4,5 вольта, тогда когда на работающем синтезе напруга там 9 вольт!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Пятница, 13.08.2010, 21.24.04
ut3mkДата: Пятница, 13.08.2010, 22.17.53 | Сообщение # 268
Quote (-=Akor=-)
Ну ты и даешь! Чем дальше в лес, тем больше дров.
Наверное тебе надо освятить рабочее место, явно БАРАБАШКА чудит smile
На твой вопрос - сплошной тупик. С наскоку так и не соображу.
-=Akor=-Дата: Пятница, 13.08.2010, 22.37.32 | Сообщение # 269
Группа: Проверенные
У нас говорят так: Чем дальше в лес, тем ближе вылез!)))
Я сам сильно удивлён, мягко выражаясь, грубо говоря...)))
Я сам полдня пытаюсь что-то понять...
и что интересно, все уровни на мс в полном порядке, перестройка идёт и всё такое... но вот эта бяка всю малину портит cry Кстати, катушка Л1 ГУН-а настраивается в диапазонах частот от 19 до 20 Мгц, расстягивангие и укорачивание катушки много не даёт-идёт срыв, а нам её нужно настроить на 27,5 Мгц!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Пятница, 13.08.2010, 23.11.41
ut3mkДата: Пятница, 13.08.2010, 23.30.49 | Сообщение # 270
Quote (-=Akor=-)
А эта катушка точно выбирается?
Запаяй ее на корпус и пытайся повторить настройки.
Может ты гармонику пытаешься удержать, хотя - это мало вероятно.
Просмотри номиналы конденсаторов в обвязке ГУН.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ra0ubi(69)
