ut3mkДата: Понедельник, 04.07.2011, 14.57.24 | Сообщение # 76
Quote (budulaj)
Шпоры по всем бендам короме 160 и 80 должны быть? если нет то как с ними боротся?
Сделай снимок экрана, а так - это будет просто разговор.
budulajДата: Понедельник, 04.07.2011, 15.02.01 | Сообщение # 77
Снимок вечером приложу, а как по поводу скачков? они должны быть за пределами .999990 - .000000 ?
ut3mkДата: Понедельник, 04.07.2011, 15.58.31 | Сообщение # 78
Quote (budulaj)
Об этих перескках писано переписано. Они вызваны не линейностью варикапов как в опоре так и на ГУН катушках.
У меня самого от них голова пухнет. Их можно свести к минимому.
Я не уверен, что ты каллибровал катушку опоры по этой технологии.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-156-16-1261846459
Твой синтез ничем не отличается от этого
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1347-16-1284394166
Посему настройки одинаковы
Смотри эту тему
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1445-16-1285186769
budulajДата: Вторник, 05.07.2011, 00.20.30 | Сообщение # 79
С перескоком вроди все нормально. Как я и писал расстройка настроена, я наблюдаю в некоторых местах не перескоки а скачки немного назад, напруга на варикапах гуна и КГ не меняется, но оказалось что при дальнейшем изменении частоты "скокнутое" место перекрывается, так что с етим норма.
Теперь по шпорам. Как оказалось они есть везде в одних местах панорамы.
Антенна у меня временная и никакая, резанутый пополам 25-метровый моток витой пары кое-как подвешен на крыше в виде дохлого перевернутого V.... но на 80 и 40 даже чтото слышно smile
самая большая гадость - попадание 2-х шпор в верхнюю боковую. Как их забороть?
Вот скрины:
ut3mkДата: Вторник, 05.07.2011, 00.26.19 | Сообщение # 80
budulaj,
А не с ветряными мельницами идет борьба?
Выключи питание трансивера и посмотри на панораму, что там?
Во время проверок на чистоту, забудь об антенне.
budulajДата: Вторник, 05.07.2011, 00.40.44 | Сообщение # 81
Вот оно че!...
Фильтровать питалово и вцепить нормальный кабель?
Питание выключено:
Запитан трансивер, синтезатор и антенна отключены:
Опля!!! а вот снял с разема синтезатора USB-COM, трансивер включен!!
Советуйте что делать, Вы в етом деле практик все-таки.
ut3mkДата: Вторник, 05.07.2011, 00.52.41 | Сообщение # 82
budulaj,
ВОТ об ЭТОМ то я И ГУТАРЮ!
ut3mkДата: Среда, 13.07.2011, 03.02.14 | Сообщение # 83
СМЕРТЬ ПЕРЕСКОКАМ
Новая версия прошивки для синтезатора на LC72131 с кварцем 20мГц и скоростью по порту 57600.
Для тестирования размещаю первый вариант прошивки в которой начата работа по устранению перескоков на ВЧ диапазонах.
Прикрепления: LC72131b8_57600.zip (4.0 Kb)
budulajДата: Среда, 13.07.2011, 11.22.34 | Сообщение # 84
Прошил. Правда сейчас все разобрано для установки в корпус sad
ut3mkДата: Среда, 13.07.2011, 14.14.03 | Сообщение # 85
Долго парил мозги, каким образом вывести формулу пересчета.... слов нет.
В конечном результате должно быть еще лучше чем сейчас. Но что бы полностью воплотить идею,
понадобиться подчистить прошивку и освободит хотя бы 2% памяти. Сейчас она забита на 99%.
В последней прошивке есть недостаток. При уходе за пределы диапазонов, опять вылазит этот перескок.
После установки прошивки, необходимо перенастроить катушку опорной частоты 7.2 мГц. Самый большой увод кварца
необходим на 10 мГц диапазоне. Если это получилось, все остальные бенды попадут сами собой.
Теперь понял каким образом бороться с перескоком.
US5NCJДата: Среда, 13.07.2011, 15.34.59 | Сообщение # 86
ut3mk, Здравствуйте Юрий. Залил прошивку перескока нет, но когда начинаю настраивать контур 7.200 по нулевых биениях происходит срыв генерации, расстраиваюсь контуром чють в сторону генерирует устойчиво но появляется небольшой перескок и частота не совпадает. Не знаю как у кого, но у меня перескоков не было на предыдущей прошивке, были небольшие хвосты на 15м-10м. Но я ещё маленько поиграюсь.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 13.07.2011, 16.25.51
ut3mkДата: Среда, 13.07.2011, 16.15.46 | Сообщение # 87
Quote (US5NCJ)
были повторы на 15м-10м.
Я это и имею ввиду. Сейчас не то что перескоков, а герцовой сдвижки нет при переходе частоты с 99999 на 00000.
Опора выполнена по твоему предложению на полевике. Только номиналы обвязки подобрал так, что бы не было
срыва генерации.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3239-16-1308227218
US5NCJДата: Среда, 13.07.2011, 16.25.09 | Сообщение # 88
ut3mk, Поменял кварц и пошло как по маслу, всё ОК.
Прошивка - Бомба.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 13.07.2011, 16.47.03
ut3mkДата: Четверг, 14.07.2011, 01.14.23 | Сообщение # 89
Собрал и себе синтез на SMD элементах. Схема аналогична как у Александра US5NCJ.
Плата слегка переделана на свой вкус. Односторонняя фольга с перемычками.
Прикрепления: 2240298.gif (68.8 Kb) · 9750387.jpg (333.4 Kb) · 1662843.jpg (286.4 Kb) · ynamd_ut3mk.lay (1017.1 Kb) · SYNAMD.spl7 (229.2 Kb)
US5NCJДата: Четверг, 14.07.2011, 17.13.14 | Сообщение # 90
Всем привет!
Кварцы 7200 с гравировкой SM ставить нельзя, они плохо расстраиваються и срывают генерацию. Хочу поблагодарить Юрия за его труд и за хорошую прошивку, я второй день наслаждаюсь настройкой.
