ut3mk | Дата: Среда, 30.11.2011, 00.16.57 | Сообщение # 946 |
| Quote (un7las) По пробую ещё НС595 поменять
Эта микросхема если не работает, то в 50% синтезатор и не оживет. Через эту микросхему идут установочные команды на LC72131. На крайний случай, не будет плавной перестройки по частоте. Все остальное никакого отношения к ней не имеет!!! Опорник живет своей жизнью и на его работу ни один дополнительный элемент не влияет. Но в свою очередь, от него зависит работа LC72131..... и удержание частоты ГУН. Если на точке "А" есть+/- перебор напряжения, при изменения частоты в больших пределах, то она работает. НС595 отвечает за плавное изменение частоты синтезатора. Quote (un7las) .Работа Гуна и опорника влияют друг на друга?
Это два независимых узла. ГУН будет работать при выпаяном кварце и в свою очередь опорник без ГУН обойдется. Их можно запускать независимо друг от друга. Но в конечном итоге, LC72131 (ГУН) должен тактироваться опорником.
Quote (un7las) С35 должен быть как можно меньше Под словом -"КАК МОЖНО МЕНЬШЕ" подразумевается не полное его удаление, а снижение его номинала до стабильной генерации опорного генератора и способностью увода частоты кварца минимум на 1.5 - 2.0 кГц. На полевом транзисторе расстройка составляет минимум 3-4 кГц (КВ109А)
un7las | Дата: Среда, 30.11.2011, 07.48.56 | Сообщение # 947 |
| Юрий здравствуйте.Опорник по прежнему как не живой.Какой полевой транзистор можно поставить в замен кп307 .У нас в городе просто их нет?
US6EG | Дата: Среда, 30.11.2011, 08.39.46 | Сообщение # 948 |
| А может дело в дубовом кварце?
un7las | Дата: Среда, 30.11.2011, 13.15.38 | Сообщение # 949 |
| Добрый день.Я кварц снял с первого синтезатора,и у меня есть ещё один,на нём то же самое.Может отдельно собрать генератор.Может подскажете какие напряжения по постоянному току на рабочем генераторе?
ut3mk | Дата: Среда, 30.11.2011, 15.20.55 | Сообщение # 950 |
| un7las,
Чудес не бывает. Попробуй запаять кварц на корпус, конденсаторы трехточки увеличить до 100+100 пФ истоковый резистор замени подстроечным на 1 кОм. Это и будет макетный вариант. Не запуститься генератор не имеет права. Только после этого начинай подключать катушку. Транзистор КП307 должны запаиваться с обвитыми (закороченными) мелким медным проводом. Только после запайки надо удалить завивку. Если ножки не коротить, то можно статически уничтожить транзистор, шанс 50 на 50%. Но лучше не испытывать судьбу.
Транзистор КП307 работает прекрасно. Чем можно его заменить? Может пойти от обратного и узнать, что сам можешь предложить, а мы выберем подходящие.
Попробовал поставить все, что попалось под руку из n-p-n серии. Все запустилось на ура. По цветам видно, что в наличии даже КТ3102,КТ503 и они запускаются в этом генераторе.
un7las | Дата: Среда, 30.11.2011, 18.30.39 | Сообщение # 951 |
| Всем добрый вечер.Вы не поверите что пришлось заменить.Конденсатор в коллекторе 100n.Всё заработало.Всем спасибо !!!!
US6EG | Дата: Среда, 30.11.2011, 21.15.03 | Сообщение # 952 |
| Саша, а можеш схему синтезатора которую сделал выложить?
ut3mk | Дата: Среда, 30.11.2011, 22.34.38 | Сообщение # 953 |
| Quote (un7las) Конденсатор в коллекторе 100n
Человеческий фактор, от этого никто не застрахован
un7las | Дата: Четверг, 01.12.2011, 06.25.25 | Сообщение # 954 |
| [us6eg]
Владимир добрый день.Я синтезатор с 24 страницы взял .Последний раз когда запускал его накупил кучу транзисторов которые Юрий посоветовал.Но ни с одним из них генерации не было пока не додумался емкость в коллекторе поменять.Теперь ради принципа опробовал все транзисторы - на всех генерирует !
US6EG | Дата: Четверг, 01.12.2011, 08.45.01 | Сообщение # 955 |
| Я,чего спросил. Дело в том,что даже при финишной прошивке скачек полностью не уходит. А кода я переделал схему генератора скачек пропал полностью.
un7las | Дата: Пятница, 02.12.2011, 15.50.57 | Сообщение # 956 |
| Владимир Здравствуйте.Я когда собрал первый синтезатор и отстроил его скачков ни одного не было.Этот синтезатор я пока запустил в родном варианте но пока не настраивал (работы много) .На выходных займусь результаты сообщю позже.
Добавлено (02.12.2011, 14:50) --------------------------------------------- Всем привет.Теперь у меня другая проблема. Подсоединяю катушку опять генерации нет ,варикапы кв109 целые,резистор 220к стоит, резистор 100к подстроечный не в обрыве.Катушку со стороны варикапов замыкаю на землю эффекта нет.В точке А 2,25 вольта .
Сообщение отредактировал un7las - Пятница, 02.12.2011, 16.42.01 |
ut3mk | Дата: Пятница, 02.12.2011, 17.05.34 | Сообщение # 957 |
| un7las,
Мне добавить нечего к тому, что писал ранее.
US6EG | Дата: Пятница, 02.12.2011, 21.11.51 | Сообщение # 958 |
| Саша ищи неисправные детали. Я собрал три синтезатора по этой схеме проблем, ноль.
un7las | Дата: Суббота, 03.12.2011, 12.20.32 | Сообщение # 959 |
| Привет всем.Удалось запустить синтезатор.Подбирал ёмкости в базе и в эмитере,и добавил витки на катушке.И всё пошло как по маслу.Спасибо Всем за помощь за терпение.
Сообщение отредактировал un7las - Суббота, 03.12.2011, 12.21.33 |
ut3mk | Дата: Среда, 18.01.2012, 19.35.29 | Сообщение # 960 |
| Довольно часто попадаются кварцы с завышенной частотой и это не дает возможности скорректировать точность совпадения реальной частоты синтезатора с показаниями программы PowerSdr. От этого подстроечный резистор на 100кОм находится в крайнем левом положении согласно схемы. Предложенные изменения в схеме рекомендую выполнить всем, у кого есть проблемы с перескоком на ВЧ диапазонах. В дальнейших схемах только так и будет выполнен этот узел. Проверено на нескольких синтезаторах, только положительные результаты. Варикапы в этом случае совсем нет надобности устанавливать с большой начальной емкостью. Прекрасно работают КВ109 с белой точкой.
Эти изменения актуальны и для синтезатора на SMD комплектующих. http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-1
