AleksandrДата: Пятница, 23.07.2010, 10.14.28 | Сообщение # 136
Да еще раз спасибо за подсказку сделал как ты писал наконец-то заработала педаль.
Кроме этого 3 контакт LC72131 был соединен с местом соединения R13 и светодиода LED LC ,
вобщем буду дальше разбираться светодиод пока вообще мертвый и не моргает
хотя я его и перевернул наоборот,пока немного запутался сам.
ut3mkДата: Пятница, 23.07.2010, 11.02.16 | Сообщение # 137
Quote (Aleksandr)
и не моргает хотя я его и перевернул наоборот,
Я еще вчера разобрался на счет переворачивания светодиода LC. smile
Все там было правильно. Извини, жара действует. bash
Поставь его как он был ранее по схеме. Единственное проверь его на работоспособность.
При появлении нулевого уровня на ножке 6 ножке LC72131 светодиод зажжется.
Если ГУН не работает, светодиод горит постоянно. При предельной частоте захвата он подмигивает.
Quote (Aleksandr)
Как не старался, так и не понял где ты сделал ошибку.
Возможно ты пользуешься старой версией схемы, в на ней идет сдвижка нумераций компонентов.
Обнови схему с сообщения №122 http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-705-16-1277425061
AleksandrДата: Суббота, 24.07.2010, 03.00.07 | Сообщение # 138
А там на печатной плате 3 ножка LC72131 близко подходит к печатному проводнику соединеняющему светодиод и резистор и там я оставил кусочек олова
подумав что сдесь был проводник и я его сорвал при пайке. Вобщем как говорится человеческий фактор при котором совершаются ошибки .
Дальше буду разбираться пока не было времени , потом сообщу.
-=Akor=-Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 12.37.45 | Сообщение # 139
Группа: Проверенные
Здравствуйте Юрий, собрал Ваш синтез по крайней схеме, но не работает cry
1. Не светится, не мигает диод LED2 сигнализирующий о правильной прошивке ПИК-а
2. Так-же, не светится диод LED3
3. На выходе ВЧ есть генерация частотой 4 мгц, при подключениии к PowerSDR и переключении диапазонов она не меняется
Немного про конструкцию-повторил почти 1 к 1, кроме DD2 и DD8, здесь я применил К555ИД10. Печатку делал утюгом, "соплей" в пайке нет. Опорник генерит нормально, ГУН, вроде, тоже на 16 ноге DD6 присутствует генерация частотой 32 с "копейками" мгц.
На сколько критично питание синтеза? Может не работает из-за того что я подавал 12в вместо 13-и?
Прошивал PIC16F628A в icprog, все галочки установил в соответствии со скрином опубликованного Вами ранее на первых страницах этого топика. В icprog программировал впервые (поэтому есть сомнения в правильности установки фьюзов...), для меня было-бы удобнее прошивать в понипрог, в связи с этим хотелось-бы увидеть установки фьюзов в этом софте если Вам не трудно!)
П.С. Синтезатор собираю впервые, поэтому хотелось-бы подробности настройки этого синтеза, если они где-то есть, то был-бы рад ссылке!)
(Резисторы R23-R40 SMD, установлены со стороны дорожек)
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 25.07.2010, 12.53.47
ut3mkДата: Воскресенье, 25.07.2010, 15.04.33 | Сообщение # 140
Quote (-=Akor=-)
Это однозначно говорит о не работе процессора. Если ошибка в монтаже, то прошивка может быть и нормально стала.
Надо проверить генерацию кварца на 20мГц. И обязательно пробежись по пайке обвязки процессора. Вполне может
быть "хомут" и чаще всего там, где его не ждешь.
Quote (-=Akor=-)
Если не работает процессор, то говорить о светодиоде LC (LED3) нет смысла.
Quote (-=Akor=-)
Лучше больше чем меньше. Сейчас у меня 15В кренка на входном стабилизаторе, а с нее делает синтезатор
свои 9 и 5 Вольт. Но и при 12В на вторичном стабилизаторе 5 В должны быть стабильны. Так что - это мало вероятно.
Quote (-=Akor=-)
Пройдись по форуму синтезатора на LM7001 и на LC72131. На большинство вопросов найдешь здесь ответ.
Если совсем зашьешься, конечно помогу!
Единственный вопрос. У тебя есть какие либо измерительные приборы?
Сейчас поставлю ПОНИ и прошью процессор. Скину снимки настроек программы.
ut3mkДата: Воскресенье, 25.07.2010, 15.57.52 | Сообщение # 141
-=Akor=-,
Чего то не пошел ПОНИ под мой программатор. И бубен не помог biggrin
Решил поставить более простую и на все 100% рабочую программу WinPic800_V3_64
качай ее: http://www.ut3mk.at.ua/WinPic800_V3_64/WinPic800_V3_64.zip
Не требуется никаких настроек!!!
Загружай прошивку http://www.ut3mk.at.ua/LC72131M/final_57600.hex
Эта прошивка под кварц 20 мГц !!!! и скорость по кабелю 57600
У меня программатор JDM(адаптер) работает через СОМ порт. Снимки программы сделаны именно под этот программатор.
Естественно есть русский язык. Начинай с его установки. Далее по картинкам...
Посмотри на последовательность кода отображаемого на экране и тот, что у тебя в программе.
Если все совпадает - отлично, идем далее. Снимок ФЬЗОВ выставляй как на картинке, хотя
этого и не надо делать, так как все птички установятся автоматически, они заложены в прошивке.
Если все в порядке, жми красный треугольник записи. Больше ничего прописывать не надо - это не AVR.
Если да же и произошла ошибка при записи, не бойся, процессор не испортишь. Надо повтори программирование.
После программирования можешь перезапустить программу и загрузить прошивку с процессора и сравнить ее
с моим снимком. Если да же этот участок совпадает, то все нормально прописалось.
В меню ФЬЮЗОВ есть счетчик контрольной суммы, в моей прошивке счетчик показывает (3F26)
Если после этого светодиод не начнет мигать, проверь его на работоспособность и правильность его монтажа.
На 15 и 16 ножках процессора естественно должно быть ВЧ напряжение. А на 1, 17 и 18 ножках постоянная
серия импульсов.
Фотографии не обязательно размещать на архивных ссылках, можно и на сайте. Как все делается можно прочесть
здесь: http://ut3mk.at.ua/forum/2-1-1-16-1249314231
Прикрепления: 5536971.jpg (143.5 Kb) · 4598579.jpg (83.3 Kb) · 4468282.jpg (64.6 Kb)
-=Akor=-Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 17.58.34 | Сообщение # 142
Группа: Проверенные
Немного, ВЧ вольтметр А4-М2
Самопальный цифровой частотомер на пике - http://kazus.ru/shemes/showpage/0/33/1.html
мультиметр-
осцилограф сломанный cry
Собрал такой-же, прошил WinPic800_V3_64-светодиод заморгал!!! smile
Боюсь даже продолжать, но продолжу настройку, о результатах позже сообщю!
СПАСИБО!!!
ut3mkДата: Воскресенье, 25.07.2010, 18.41.18 | Сообщение # 143
Quote (-=Akor=-)
Поздравляю!
Двигай дальше - подключай СОМ кабель.
Настройки программы я писал в разделе PowerSdr
http://www.ut3mk.at.ua/forum/3-6-818-16-1279432735
Твоими приборами реально запустить синтезатор, а при аккуратной пайке настройки практически не надо.
Прибором будет сама программа PowerSdr - осциллограф.
-=Akor=-Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 19.51.09 | Сообщение # 144
Группа: Проверенные
Подключил ком порт, запустил PS настроил CAT control, светодиод перестал моргать и стал светиться постоянно, но при этом загорелся диод который отвечает за режим RX, закрыл PS, вспомнил про DLL-ку "PortTalk.dll" кинул её в корень программы PowerSDR, запустил её снова и всё стало нормально - при замыкании вывода 6 ПИК-а на землю, PS перешёл в режим передачи а светодиод загорелся!) Здесь вроде всё нормально! Но, похоже, ГУН не пашет, светодиод не горит даже при шунтировании катушек ГУН-а ёмкостью, буду разбираться...
... а при аккуратной пайке настройки практически не надо
Пайка очень аккуратная, паяю не первый год хорошей паяльной станцией даже SMD компоненты без проблем!! wink
П.С. Хочу заметить что настройки я произвожу без подключения основной платы SDR трансивера, а он у меня уже готов, это ADTRX_UR4QBP_V2. Контроль на выходе синтеза произвожу пока частотомером, а на выходе синтеза по прежнему 4 мгц, даже при переключении диапазонов в PS!
_________________________________________________________
А выход ГУН-а приходит на 16-ю ногу LC7231 ?
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 25.07.2010, 20.12.49
ut3mkДата: Воскресенье, 25.07.2010, 20.15.03 | Сообщение # 145
Quote (-=Akor=-)
Посмотри на входах 1 и 13 обоих микросхем 74АС74. Должно быть переключение уровней.
Для начала тебя должны интересовать диапазоны 160, 80, 40, 20 метров. На этих диапазонах происходит
переключение микросхем деления частоты ГУН. Максимальное деление на 160м. На 80 отключается одина половинка
и так далее минус один делитель.
Теперь на счет 4 мГц. Если не подключен сабель к синтезатору, то он стабильно генерит частоту для 3.620мГц * 4 и
выбран 80м диапазон.
Дешифратор ГУН 555ИД10 так же работает на выборку диапазонов но только по своей схеме, он расписана в
таблице. Для примера.
Диапазон 160,80,40,20 работают катушки состоящая из L1, L2 и L3. Для этого на 3 ножке ИД10 устанавливается
низкий уровень. Для работы 60 и 30 метров запустятся все катушки.
Так что, проверь и этот узел на работоспособность!
Quote (-=Akor=-)
Само собой приходит! Частота записана в таблице. Замечу, что ты не сможешь ее замерить, так как она
может быть от 40 до 120мГц. Поэтому контролируй уже на выходе синтезатора, там она в четыре раза выше
частоты выбранного диапазона с учетом минус ПЧ (10кГц на прием).
Если сигнала не будет на 16 ножке LC72131, то не сработает обратная связь через 18 ножку на варикапы ГУН.
Тем самым не произойдет подстройка заданной процессором частоты. Амплитуда там не большая и может
быть в два, три раза меньше чем на выходе ГУН. Этого достаточно для захвата. Если он произойдет, то
должен погаснуть светодиод LC на 6 ножке LC72131. Проверь его работоспособность.
У меня такое ощущение, что не запускается LC72131 и на выходах 7,8,9, 10, 11 нет изменений.
В первую очередь убедись в этом переключении!!!
-=Akor=-Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 20.41.15 | Сообщение # 146
Группа: Проверенные
... Должно быть переключение уровней.
А как посмотреть? То-есть, померить напряжение на этих выводах, лог. 0 - 0в, лог. 1 - 5 вольт так? Если это так то на всех выводах постоянно присутствует примерно 5 вольт, кроме 13-го вывода другой микросхемы ас74
Теперь на счет 4 мГц. Если не подключен сабель к синтезатору, то он стабильно генерит частоту 3.620мГц и выбран 80м диапазон.
Без изменений, что с подключеном кабеле, что с откл. кабелем около 4-х мгц. К стати, ГУН вроде работает, генерация есть на катушках, но светодиод, собака, не светится не при каких условиях! biggrin
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 25.07.2010, 20.43.03
ut3mkДата: Воскресенье, 25.07.2010, 20.43.11 | Сообщение # 147
Quote (-=Akor=-)
ДА. Можно даже тестером biggrin
Если на 7,8,9 ножках LC72131 не меняются уровни, тогда давай пойдем выше по схеме на 74HC595.
С нее приходят данные на LC72131. Для начала, тестером, замерь напряжение в точке (А) под. резистор 100кОм.
Оно должно плавно со скачком меняться при передвижении с телеграфного участка до SSB. Амплитуда
от ~ 0.05 до 4.5 Вольт.
-=Akor=-Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 20.49.37 | Сообщение # 148
Группа: Проверенные
Замерил-32,386 мгц
Хорошо, сейчас замерю
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 25.07.2010, 20.55.01
ut3mkДата: Воскресенье, 25.07.2010, 20.57.17 | Сообщение # 149
Quote (-=Akor=-)
Замерил-32,386 мгц
Это очень низко. Работают все катушки как для диапазонов 30 и 60 метров.
Включи 80 метров или выдерни кабель - это равнозначно и проверь, что на ножках 7,8,9 и 10,11
микросхемы LC72131 - это самое главное на данный момент!!!!
ЖДУ.
-=Akor=-Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 21.12.48 | Сообщение # 150
Группа: Проверенные
Для начала, тестером, замерь напряжение в точке (А) под. резистор 100кОм. Оно должно плавно со скачком меняться при передвижении с телеграфного участка до SSB. Амплитуда от ~ 0.05 до 4.5 Вольт.
ОТБОЙ! Мерил постоянку, а нужно АМПЛИТУДУ! Сейчас померю!
11 нога-1,4V
10-4,93V
9-4,54V
8-4,77V
7-4,63V
И спасибо за терпение за "возню" с нами - с неучами! smile
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 25.07.2010, 21.21.46
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - AlexJ(68)
