modest | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 14.53.52 | Сообщение # 496 |
| Фон пропадает полностью если остаются заземленными только трансивер и компьютер, и то заземление к корпусу трансивера подключено через 0,01мкФ.Если заземляю УМ на лампах(выключенный) и не подключенный к сети,или согласующее устройство,фон появляется.Антенна идет через КСВ метр встроенный в УМ.Включение антенны только через СУ при попытке заземлить фон появляется.Какие будут соображения?
Сообщение отредактировал modest - Понедельник, 09.01.2012, 16.02.21 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 15.52.29 | Сообщение # 497 |
| Quote (modest) Если заземляю УМ на лампах(выключенный),или согласующее устройство,фон появляется.Какие будут соображения?
Возможно 50Гц идет по сетевому пути. А именно, от сетевого шнура через блокировочные конденсаторы на корпус. Проверить можно вытащив вилку из розетки. Если не исчезнет фон, возможно тянет все по земле. Предположение - у соседа ноль сети подключена на земле.
US6EG | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 16.02.41 | Сообщение # 498 |
Витя методом тыка. Я так вычеслил источник энергии. Каждое устройство по очереди вынимаеш из розетки.
modest | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 18.50.56 | Сообщение # 499 |
| Quote (US6EG) Каждое устройство по очереди вынимаеш из розетки. Да какие тут устройства.Настольная лампа,сабвуфер и часы.Результат нулевой.Проверял землю,между землей и фазой 230В.Добавлено (09.01.2012, 17:50) --------------------------------------------- Юра,а у тебя средняя точка сетевого фильтра БП компьютера заземлена?Если да ,то каким образом.Мне кажется это оттуда и лезет.
ut3mk | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 19.32.13 | Сообщение # 500 |
| Quote (modest) Юра,а у тебя средняя точка сетевого фильтра БП компьютера заземлена?Если да ,то каким образом.Мне кажется это оттуда и лезет.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Необходимо соединить корпус компьютера и трансивера+усилителя, и каждое оборудование своим проводом заземляется. В противном случае, между компьютером и ПА (трансивером)... возникнет потенциал напряжения который запросто ощутим руками. А теперь представь, что будет со звуковой картой, если начинать на ходу вставлять джек в разъем карты? Первым делом касается кончик разъема, а земля еще весит в воздухе. И что? ХАНА твоей звуковой карте. Хорошо если выпалишь операционник на звуковой, а если вся карта прикажет долго жить. Об LPT и COM портах говорить не стоит. Сколько такой пакости мне делали на работе уборщики своими швабрами. Бздык... кабель вырвали и порта больше нет. Вот и советую, все увязать друг с другом.
Система отопления не совсем то, что нам надо. Так как розетки соседей чаще всего возле этих труб. Догадайся сам, к чему может все это привести. На крайний случай (на свой страх и риск!!!)заземлить аппаратуру на проводку холодной воды, там розетки чуть дальше. Надеюсь, что твои соседи не читают этот форум В идеале - общее заземление всего здания.
modest | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 20.20.09 | Сообщение # 501 |
| Quote (ut3mk) Необходимо соединить корпус компьютера и трансивера+усилителя, и каждое оборудование своим проводом заземляется. Все это как раз и было сделано.Теперь заземленным остался только корпус компьютера.Я имел ввиду ты заземляешь среднюю точку сетевого фильтра в компьютерном блоке питания.Вилка имеет клемму для заземления,но наши сети не оборудованы такой роскошью.Я вот о чем вел речь.Сейчас вот намерил между землей и корпусом трансивера 11мВ и 2 мкА.На осциллографе елка.Которая пропадает при подключении заземления,но появляется фон. А заземление у меня сделано от металлоконструкции балкона.Здание железобетонное и имеет хороший контур заземления.Если стать цэшкой на землю и фазу 230В.Т.е. земля есть.
ut3mk | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 20.46.54 | Сообщение # 502 |
| Quote (modest) Вилка имеет клемму для заземления
Нет, эта подруга остается не тронутой. Quote (modest) балкона.Здание железобетонное и имеет хороший контур заземления
В большинстве случае именно так и есть. Но что будет, если ноль сети соседа подключена непосредственно на тот же контур заземления. А оно наверное так и есть. Ему остается только пробку выкрутить и счетчику СТОП, а тебе головная боль и уйма вопросов. Хуже будет, если по пьяне это ЧУДО перепутает фазу с нулем и преподнесет тебе подарок.
Пробуй, что будет, если все твое оборудование оставить в связке, а отбросить БАЛКОН. Если фон исчезнет, тогда ищи кому бить М....
modest | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 21.28.29 | Сообщение # 503 |
| Quote (ut3mk) Если фон исчезнет, Когда земли нет,то пофиг что с чем связывать,фона нет.Я прозвонил цешкой землю и ноль,не звонятся. А счетчики у нас не отматываются,они у нас электронные.
ut3mk | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 21.52.29 | Сообщение # 504 |
| Quote (modest) Когда земли нет,то пофиг что с чем связывать,фона нет.
Источник известен, значит там нет заземления. Ищи другую землю. Брось провод по полу и его подкинь на тр. воды.
Quote (modest) А счетчики у нас не отматываются,они у нас электронные.
Плохо ты знаешь наших КУЛИБИНЫХ Да же по телевизору рекламировали примочку на сеть 220 - тормоз электросчетчика.
modest | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 22.07.34 | Сообщение # 505 |
| Quote (ut3mk) Источник известен, значит там нет заземления. Как это нет заземления.Между фазой и землей 230В.
ut3mk | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 22.36.16 | Сообщение # 506 |
| Quote (modest) Как это нет заземления.Между фазой и землей 230В.
Причем здесь ноль? Сеть и заземление здания это разные провода. Таким образом, ведется частичный контроль воровства электроэнергии. Если у тебя между фазой и контуром заземления есть потенциал, то однозначно, что кто то отматывает трансформатором и ноль посадили на заземление. Проще некуда Избавься от своего заземления, ничего у тебя не получится. Я ловил эти 50 Гц и как ты не мог понять в чем дело. На экране при этом центральный шумовой ГОРБ сильно возрастал и становился КОЛЮЧИМ. Особенность это заметно на ВЧ диапазонах или без антенны. Вспомни! Я тебе говорил, что надо искать ошибку там, где уверен, что ее быть не может.
modest | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 23.01.29 | Сообщение # 507 |
| Попробовал водопровод,результат отрицательный.Фонит также как и земля.И звонятся между собой.Так что все это где то соединенно между собой.Придется наверное пользоваться все этой лабудой без земли.
ut3mk | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 23.07.53 | Сообщение # 508 |
| Quote (modest) И звонятся между собой Одно дело, если они между собой через ЗАЗЕМЛЕНИЕ (землю) прозваниваются. А если нет и все идет через тот же ноль сетевой проводник?! Не исключен и этот вариант. Тебе кажется, что там идеальное заземление, а на самом деле ответвление чей то электропроводки, которая в конечном итоге заземлена по нулю. [i]Quote (modest) этой лабудой без земли
По видимому так и придется. Сейчас замерил свою проводку, так же картина как и у тебя - ноль посадили на землю. Издержки многоквартирного жилья. Так же отключаю землю, шумовой горб падает на 50%. Ситуация 1:1 У меня внешняя звуковая карта с опторазвязкой по земле, потому этот эффект менее назойлив.
modest | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 23.43.32 | Сообщение # 509 |
| Quote (ut3mk) шумовой горб падает на 50% Ты знаешь я его теперь с трудом обнаруживаю.На тех диапазонах где сейчас нет прохождения,там видно.А вот на 80-ке не вижу.Сегодня товарищ говорил,что всю жизнь работает без заземления,у него УМ на ГК-71,одна лампа.И ничего.
ut3mk | Дата: Вторник, 10.01.2012, 15.46.36 | Сообщение # 510 |
| Quote (modest) Ты знаешь я его теперь с трудом обнаруживаю. Вот вот, я это и имел ввиду. Прием - это пол беды. А что будет, когда включишь трансивер с усилителем? При скромном КСВ на корпусе аппарата появится ВЧ напряжение, которое без препятственно пойдет не на землю, а непосредственно по сети в чужие телевизоры, магнитолы и усилители. Вот после этого и задумаешься об "БАТАРЕЙНОМ" заземлении. Возможно от грозы оно и поможет
Главное причина найдена, а как ее устранить это дело второе.
