Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » SDR Трансивер на базе ADTRX DIP корпуса (Схема на базовой основе ADTRX2 Tasa)
modestДата: Воскресенье, 01.01.2012, 02.54.02 | Сообщение # 481
Поздравляю всех завсегдатаев форума с Новым 2012 годом.Всем здоровья,счастья,благополучия.Чтобы все задуманное превращалось в работающее "Железо".
Сообщение отредактировал modest - Воскресенье, 01.01.2012, 02.55.02
rx6lnsДата: Вторник, 03.01.2012, 23.39.13 | Сообщение # 482
ЮРАу меня есть гоафический синтезатор кости иванова есть полосовики от аверса 9 диап есть прошивка на синтез под сдр и есть желание собрать твою плату сдр дай пож ссылку на уже конечную версию я сдры еще не паял бось запутатся.заранее спасибо.юра
ut3mkДата: Среда, 04.01.2012, 00.32.28 | Сообщение # 483
Quote (rx6lns)
твою плату сдр
Я не знаю, осилишь схему на SMD деталях, или необходимо в больших DIP корпусах?
На всякий случай сразу обе ссылки:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-1345-16-1284392192 В DIP корпусе.
Эта традиционная схема ТАСЫ и на данное время уступает по многим параметрам от
схем на SMD микросхемах. Что касается смдешных схем, то абсолютно любая из раздела
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-21
можешь запросто повторять. Плата на которой я сейчас работаю, опубликована по этой ссылке:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-3981-16-1319917249
Если будет напряг с комплектующими, посмотри на трансивера US5NCJ они в этом же разделе,
вплоть до последних его разработок.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-4260-16-1323963699
rx6lnsДата: Среда, 04.01.2012, 10.49.47 | Сообщение # 484
Юра огромное спасибо сновым годом тебя с смд деталями не потяну так как в наличии мало а на простую у меня все есть еще раз спасибо за ответ и как ты думаешь эта связка синтез иванова твоя плета полосовики аверста получится неплохо?кат обмен есть сервису много можно нацыпить т е атт увч и т д управление полосовиками и фнч еть.юра
ut3mkДата: Среда, 04.01.2012, 15.23.04 | Сообщение # 485
rx6lns,
А чего оно не должно получиться!? Главное - поймать кураж и огромное желание!
modestДата: Воскресенье, 08.01.2012, 20.24.14 | Сообщение # 486
Юра,вот послушай какой фон у меня при включении передачи.С МУ напряжение снято.
Прикрепления: 2357583.mp3 (139.9 Kb)
Сообщение отредактировал modest - Воскресенье, 08.01.2012, 20.29.59
ut3mkДата: Воскресенье, 08.01.2012, 20.44.03 | Сообщение # 487
Quote (modest)
какой фон
Звучит 50Гц. Я так думаю, что и сам догадался об этом. biggrin
Остается вопрос, а откуда он берется?
Если не брать в расчет идеальную стабилизацию основного источника питания,
то тогда напрашивается вывод, что все по микрофонному входу.
Для начала, вытащи микрофон и посмотри на результат.
modestДата: Воскресенье, 08.01.2012, 21.13.47 | Сообщение # 488
Да в том -то и дело,что не могу понять откуда они лезут,эти 50ГЦ.При приеме все чисто.Вытаскивание микрофона не помогает.Эту запись я делал,когда питание с микрофона полностью снято.Это только подключены кабели с компа.
US6EGДата: Воскресенье, 08.01.2012, 23.09.42 | Сообщение # 489
Quote (modest)
А если вытянуть кабель передачи с трасивера и нажать на педаль.
Так выяснишь.лезет с звуковой карты или с платы трансивера.
modestДата: Воскресенье, 08.01.2012, 23.21.15 | Сообщение # 490
Quote (US6EG)
Попробовал,фонит sad
ut3mkДата: Воскресенье, 08.01.2012, 23.21.27 | Сообщение # 491
modest,
Я абсолютно согласен с US6EG .
Может твои кабеля фонят.
modestДата: Понедельник, 09.01.2012, 00.27.55 | Сообщение # 492
Да раньше-то не фонили.Это мне сказали где-то неделю назад.Когда мы с тобой работали,этого не было.И ничего не делал.
US6EGДата: Понедельник, 09.01.2012, 00.40.33 | Сообщение # 493
Quote (modest)
А какая емкость в блоке питания?
modestДата: Понедельник, 09.01.2012, 01.54.15 | Сообщение # 494
Quote (US6EG)
Володя,да при чем здесь емкость.Неделю назад ничего этого не было.Прием и сейчас идеальный.Только что смотрел осциллографом и вижу такую картину.На дросселях и на на резисторах 33ОМ со стороны LM348 синусоида идеальная.А вот на ножках 1,2,3 и 5 74НС примешивается еще одна и сигнал как бы двоится.Когда вынимаю кабель OUT PC и включаю передачу на дросселях какая-то искаженная синусоида с размахом где-то 50-60 милливольт.
US6EGДата: Понедельник, 09.01.2012, 10.39.39 | Сообщение # 495
Quote (modest)
Судя по записи фон переменного тока.
Я и задал вопрос о емкости.
На прием ты его и не услышиш.шум звуковой карты недаст.
Школьная процедура:через конденсатор 1Мкф на наушники,если гудит вот тебе и вся беда.
Добавлено (09.01.2012, 09:39)
Или остаток несущей.
