Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » SDR Трансивер на базе ADTRX DIP корпуса (Схема на базовой основе ADTRX2 Tasa)
КАРПЕЦДата: Воскресенье, 29.01.2012, 08.04.24 | Сообщение # 526
Спасибо что ответили.
Сегодня сделаю все как вы сказали. О результатах доложу.
Еще раз спасибо.
КАРПЕЦДата: Воскресенье, 29.01.2012, 08.31.10 | Сообщение # 527
Короче вот что получилось. Это без ADTRX
На косание пальцем лин. входа дорожка не реагирует(((((
Бли ну что же я опять не так сделал cry
Прикрепления: 4090521.jpg (34.4 Kb) · 0139516.jpg (155.6 Kb) · 0136264.jpg (32.0 Kb) · 3506915.jpg (52.4 Kb) · 7630255.jpg (26.3 Kb)
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Воскресенье, 29.01.2012, 15.30.59
igor0263Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 11.29.43 | Сообщение # 528
КАРПЕЦ,
Сергей, здравствуй, вот посмотри мои настройки карты ASUS Xonar DS, я использую родные драйвера ASIO от этой карты
С уважением!!!
Игорь, UT5QAI
Прикрепления: 8242842.jpg (83.5 Kb) · 8864195.png (13.3 Kb) · 5746533.png (75.1 Kb) · 3794859.png (29.3 Kb)
Сообщение отредактировал igor0263 - Воскресенье, 29.01.2012, 11.51.39
modestДата: Воскресенье, 29.01.2012, 12.55.50 | Сообщение # 529
Quote (igor0263)
Оч интересно.До сегодняшнего дня я даже не подозревал о существовании собственной Асио.Даже зная,обнаружить не смог.
А зачем такой большой уровень по входу звуковой карты.У меня стоит 8%.По моему при 100% вход будет перегружен.Что скажете?
galeonДата: Воскресенье, 29.01.2012, 17.33.51 | Сообщение # 530
Здравия желаю всем форумчанам! Подскажите как найти неисправность. Сначала SDR редко глючил, началось всё дней 5 назад, потом чаще, а сейчас невозможно стало работать. Неисправность такая - при переходе с передачи на приём,
при отпускании педали эфира не слышно, видно пичёк звуковой карты и слева, справа пички поменьше. В это время
можно переключать диапазоны,- слышно как щёлкают релюшки, можно заходить в установки, постоянно слышно только
белый шум в динамиках. При отключении питания SDR несколько раз происходит переход на приём и можно дальше работать.
С уважением ко всем, Леонид ub3gam
Прикрепления: 185.bmp (512.3 Kb)
КАРПЕЦДата: Воскресенье, 29.01.2012, 19.17.36 | Сообщение # 531
Вот что получается с драйвером ММЕ и с включеной платой ADTRX. Без антенны.
А с драйвером ASSIO ничего не выходит. Голова уже кругом angry
А может попробовать переустановить драйвер ASSIO?
Подскажите как правильно это сделать?
Короче переустановил ASSIO. Без изменений.
И получается тишина в наушниках
Прикрепления: 0693947.jpg (164.0 Kb) · 7208797.jpg (52.6 Kb) · 1891187.jpg (162.8 Kb)
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Воскресенье, 29.01.2012, 19.34.10
modestДата: Воскресенье, 29.01.2012, 19.23.47 | Сообщение # 532
Quote (galeon)
Попробуйте в это время кусочком провода подать сигнал с антенного гнезда на плату трансивера,минуя ДПФ.Похоже что залипает какое-то реле и сигнал не доходит до основной платы.
КАРПЕЦДата: Воскресенье, 29.01.2012, 19.39.08 | Сообщение # 533
А может в этих настройках что-то нужно выключить?
Прикрепления: 0523699.jpg (32.9 Kb)
UB9MAHДата: Воскресенье, 29.01.2012, 19.56.27 | Сообщение # 534
Тут на первом месте стоит реалтек. Вам надо её убрать. удалить драйвер отключить в биосе. или можно так : Правой кнопкой мыши на "мой компьютер" - Свойства- вкладка "оборудование" - кнопка "диспечер устройств" - выбираем "звуковые устройства и отключаем драйвер через контексное меню.
уменя на данный момент уже отключена реалтек но через биос поэтому она не отображается в списке. удачи!
Прикрепления: 6650569.png (24.3 Kb)
modestДата: Воскресенье, 29.01.2012, 20.04.28 | Сообщение # 535
Quote (КАРПЕЦ)
Попробу оставить только то,что на исправленном скриншоте
Прикрепления: 1373921.jpg (31.8 Kb)
igor0263Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 20.32.51 | Сообщение # 536
КАРПЕЦ, с твоих скринов видно, что ASIO использует встроенную звуковую карту, тебе нужно изменить настройки так, чтобы "синие треугольники" которые сейчас отображаются возле входа и выхода встроенной карты, были на входах и выходах карты ASUS.
Все настройки в драйвере ASIO делай при выключенной программе PowerSDR.
Игорь, UT5QAI
Прикрепления: 5846341.jpg (56.2 Kb)
Сообщение отредактировал igor0263 - Воскресенье, 29.01.2012, 20.34.38
КАРПЕЦДата: Воскресенье, 29.01.2012, 21.50.48 | Сообщение # 537
Все сделал
В наушниках появился шум, но панорама не реагирует на прикосновение лин входа.
Она реагирует только на звуки которые издает компютер. На музыку или другие звуки.
Добавлено (29.01.2012, 19.50.48)
Добился реакции на прикосновение лин. входа. Отключил прослушивание сквозного канала по линейному входу в режиме запись. И панорама начала реагировать на прикосновение пальцем лин входа.
Но шумовая дорожка осталась такой же как и на скрине выше. Какой то странной.
Теперь с этим проблема cry То одно то другое angry
Прикрепления: 8381106.jpg (44.3 Kb) · 8202858.jpg (29.8 Kb) · 7400745.jpg (162.2 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 30.01.2012, 02.02.41 | Сообщение # 538
Quote (КАРПЕЦ)
Сними птичку с долби в меню музыкального центра
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/0136264.jpg
Так же уровень по линейному входу опусти до 20%
Прикрути уровень громкости в телефонах до 25% на панеле программы TalkingBox
Советую поставить PowerSdr и совместить скриншоты 1:1
КАРПЕЦДата: Понедельник, 30.01.2012, 02.08.59 | Сообщение # 539
Сейчас попробую.
ut3mkДата: Понедельник, 30.01.2012, 02.14.16 | Сообщение # 540
Quote (galeon)
Начинай проверку с генерации частоты синтезатора. Дальше делителей... вплоть до выходных реле.
Дай им шалбона и посмотри реакцию biggrin
Программу проверить просто - касайся пальцем на входном кабеле компьютера должна подскочить шумовая дорожка.
Но эта неисправность мало вероятна.
