КАРПЕЦ | Дата: Пятница, 03.02.2012, 14.58.56 | Сообщение # 556 |
| Выбросил уже. Спасибо. Но изменений никаких Менял R43 на менший номинал, тоже самое Пробовал в проге движки передвигать, тоже нет реакции. Юрий подскажите что делать? Блин уже руки опускаются
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Пятница, 03.02.2012, 15.09.44 |
ut3mk | Дата: Пятница, 03.02.2012, 15.10.19 | Сообщение # 557 |
| Quote (КАРПЕЦ) Юрий подскажите что делать? Блин уже руки опускаются
Если нет ЛЯПСОВ в схеме, то тогда остается звуковая карта. Какая карта и в какой разъем подключаешь?
КАРПЕЦ | Дата: Пятница, 03.02.2012, 15.17.34 | Сообщение # 558 |
| Карта ASUS Xonar D1 Подключаю в линейный вход карты. я раньше в это гнездо подключал микрофон. На плате вроде все четко. Сопротивление я убрал. В чем причина понять не могу.
ut3mk | Дата: Пятница, 03.02.2012, 15.22.59 | Сообщение # 559 |
| Quote (КАРПЕЦ) Подключаю в линейный вход карты. я раньше в это гнездо подключал микрофон.
Для SDR приемный канал ТОЛЬКО -ЛИНЕЙНЫЙ Нам нужен стереофонический вход, а микрофон моно. Потому никогда не получишь подавление. Это то же самое, что взять и оторвать любой из каналов I\Q. Разберись с разъемами и все настройки делай как описано в этом разделе. http://ut3mk.at.ua/forum/8-53-1
Так же в программе есть настройка коррекции сдвига:
Проверь в настройках виндовс настройки звука, а точнее - его балансировку между левым и правым каналом приема и передачи. Должно быть ровно по середине.
КАРПЕЦ | Дата: Пятница, 03.02.2012, 17.02.58 | Сообщение # 560 |
| Юрий ну а больше не куда включать. На карте 5 гнезд. Если смотреть снизу в верх то будет так. Первое гнездо (задние каналы) Второе гнездо (центральный канал/сабвуфер) Третье гнездо (боковые каналы) Четвертое гнездо (передние каналы) Пятое гнездо (линейный вход / микрофон и выход SPDIF)
А настройки я уже давно выставил.Добавлено (03.02.2012, 15.02.58) --------------------------------------------- Посмотрел балансировку, посередине. Попробовал ради интереса R43 припаял 1к, покрутил R41 а он уже начал реагировать. Но совсем немного. Чуть меньше половины, подовить можно. Но это не выход я так понимаю Юрий что понял то сделал. А вот про Quote (ut3mk) Так же в программе есть настройка коррекции сдвига: это не понял. Извените. Пробовал сдвигать, но изменений я не заметил.
ut3mk | Дата: Пятница, 03.02.2012, 17.50.48 | Сообщение # 561 |
| Quote (КАРПЕЦ) Но это не выход я так понимаю
Подавление резистором частично, так и должно быть. Все остальное ДВИЖКАМИ фазы и уровня в программе. Подстроечный резистор - это и есть аппаратное исполнение движка УРОВНЯ сигнала. Но сдвига фаз аппаратно нет, только программно. Я смотрю, что движками в программе ничего не делаешь, так как об этом ни слова!
Сдвигом займешься только после того, как твои программные движки окажутся в крайнем положении.
КАРПЕЦ | Дата: Пятница, 03.02.2012, 18.01.49 | Сообщение # 562 |
| Юрий, движки тоже реагируют но так же еле еле. Больше чем на половину подавить не получается Но и R43 менее 1к это ведь не нормально. Юрий я думаю тут проблема в другом. А вот в чем для меня загадка Юрий а что скажете насчет правильности подключения к лин. каналу? Правильно? Или я просто что-то не понимаю? Да и R43 остовлять 1к? Про сдвиг я понял. Спасибо что объяснили.
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Пятница, 03.02.2012, 18.04.55 |
КАРПЕЦ | Дата: Пятница, 03.02.2012, 18.34.29 | Сообщение # 563 |
| Вот скрины того что получилось. Да и появились пички непонятные. Без антенны они тоже присутствуют((((
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Пятница, 03.02.2012, 18.37.19 |
ut3mk | Дата: Пятница, 03.02.2012, 18.35.34 | Сообщение # 564 |
| КАРПЕЦ,
Как ты не можешь понять! Номиналы резисторов R41+R43=R42 меряй и сравнивай. Я ведь не зря тебя подвожу к тому, что у тебя может быть один из каналов слаб по усилению. С чем это связано, можешь увидеть только ты и никто другой. Надо сравнивать уровни по входу и по выходу. Если по входу они равны, значит битая микросхема.
Для начала, бери тестер и ОБЯЗАТЕЛЬНО замеряй сопротивление R42. Так же замерь суммарное сопротивление R41+R43 и сравни их между собой!!!
КАРПЕЦ | Дата: Пятница, 03.02.2012, 18.46.00 | Сообщение # 565 |
| Юрий, спасибо за разъяснение. Все теперь понял Извените, долго доходит. Дома тестера нет, так что до завтрашнего вечера. Но теперь я вроде все понял. На сегодня успокоюсь. Еще раз спасибо за помощь.
ut3mk | Дата: Пятница, 03.02.2012, 18.55.00 | Сообщение # 566 |
| Quote (КАРПЕЦ) от скрины того что получилось.
Из твоей картинки видно, что движок уровня находится в крайне левом положении на 500 единиц. Значит оба канала не равны по усилению. Смотри причину по месту.
КАРПЕЦ | Дата: Пятница, 03.02.2012, 19.07.55 | Сообщение # 567 |
| Не удержался, сходил к соседу и померял сопротивление. Оказалось что R42 1к. Это мой касяк, ИЗВЕНЯЮСЬ. Вроде полоса желтая а сопротивление 1к. Возможно выгорела краска или затерлась. Ну короче если сейчас не найду 10к то до завтра. Спасибо Юрий за помощь и терпение.
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Пятница, 03.02.2012, 19.09.21 |
ut3mk | Дата: Пятница, 03.02.2012, 19.11.25 | Сообщение # 568 |
| КАРПЕЦ,
Человеческий фактор
Вот потому и разное усиление по каналам.
КАРПЕЦ | Дата: Пятница, 03.02.2012, 19.36.00 | Сообщение # 569 |
| Запаял 10к. Теперь ситуация еще хлеще Начинаеш давить зеркалку давятся оба канала. Совсем не давится. Короче опять еле еле реагирует. Движки в проге тоже двигал. Ну прям день сегодня не везучий. Блин.
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Пятница, 03.02.2012, 19.38.59 |
ut3mk | Дата: Пятница, 03.02.2012, 19.43.44 | Сообщение # 570 |
| Quote (КАРПЕЦ) Начинаеш давить зеркалку давятся оба канала
У меня такое ощущение, что одного канала у тебя совсем нет! Отпаяй один выходной кабель и поочередно подключай к одному и к другому каналу. Что из этого получится?
