Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » SDR Трансивер на базе ADTRX DIP корпуса (Схема на базовой основе ADTRX2 Tasa)
КАРПЕЦДата: Понедельник, 30.01.2012, 02.26.56 | Сообщение # 541
Убрал птичку. Убавил уровни. Шумовая дорожка немного изменилась но не то что нужно. cry
Это с включенной платой. Без антенны. На прикосновения к входу антенны отверткой, реагирует.
Стоит у меня PowerSDR-IQ v1.12.20 Но там вообще страшная картина.
Еще я перепоял КГ стоял на 50МГц а сейчас на 14.31318МГц.
Прикрепления: 9146550.jpg (161.1 Kb)
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Понедельник, 30.01.2012, 02.31.05
ut3mkДата: Понедельник, 30.01.2012, 02.35.48 | Сообщение # 542
Quote (КАРПЕЦ)
Сейчас попробую.
Не в такой последовательности стоят драйвера на ASUS
Сравни этот рисунок http://ut3mk.at.ua/_fr/0/7110796.png
и свой http://ut3mk.at.ua/_fr/0/8202858.jpg
У тебя ASUS Xonar D1 Audio WAVE In стоит первым и нет здесь же канала выхода.
Если не хочешь долго себе забивать голову, удали драйвера релтека и ASUS с системы через то меню, где ты ее отключал.
После этой операции переводи компьютер на перезагрузку и в этот момент в биосе выключи интегрированную звуковую карту.
Пере запускай систему и сразу ставь диск с драйверами на ASUS Xonar D1. Соглашайся на все, что просит при инициализации.
Так же отдельно поставь музыкальную консоль. Еще раз перезапусти систему.
Запускай PowerSdr 1.18.6 в SOFTROCK40 (забудь пока о TALKINGBOX)
Естественно в системе надо выбрать режим записи через линейный вход и
отключить сквозной канал. Не забудь в консоли поставить 192 и убрать долби птичку.
С твоим кварцевым генератором надо работать с простенькой программой
http://ut3mk.nextmail.ru/WinRad/Winrad_132b20_setupXP.exe
PowrSdr запустишь только после того, как заработает программа WinRadio
Немного о ней http://ut3mk.at.ua/forum/3-16-68-16-1256212679
ВСССЕЕЕЕ !!!
КАРПЕЦДата: Понедельник, 30.01.2012, 19.56.00 | Сообщение # 543
Юрий а вы не подскажите как в биосе выключить карту? А то боюсь что-то не так сделать.
Добавлено (30.01.2012, 01.31.20)
Запустил Winrad. Слушаю 80 М smile
Только шум показывает 9 баллов((( Но я думаю это для начала нормально.
Это первое вкючение платы ADTRX. После сборки. И работает сейчас без полосовиков.
Добавлено (30.01.2012, 17.56.00)
Лазил сегодня по биосу, ничего не понял((( Биос для меня еще одна проблема cry
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Понедельник, 30.01.2012, 04.11.45
ut3mkДата: Понедельник, 30.01.2012, 20.46.55 | Сообщение # 544
Quote (КАРПЕЦ)
Работает winradio через ассио4алл, значит все нормально.
Как таковая Powersdr не под кварцевые генераторы, а для работы с синтезаторами.
Если желаешь работать на передачу, используй программу M0KGK
http://www.m0kgk.co.uk/sdr/download.php
http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/5-5-1
КАРПЕЦДата: Понедельник, 30.01.2012, 21.29.49 | Сообщение # 545
Винрадио оказалось что работает с драйвером WMME cry Короче вот скрины
Это с драйвером ассио4алл
А это с драйвером WMME
У меня нармальная антенна оборвалась. (нет времени пока еей заниматься)
И я навремя натянул веревку метров 20.
Скрины сделаны сегодня. Вчера станций было много. И уровень был побольше)))
Да и шум 9 баллов, это нужно настраивать плату или это потому что прием ведется без полосовиков?
Юрий а на панораме посередине три горбика это шум самой карты я так понимаю?
И еще просьба, подскажите как в биосе вурыбить карту?
Прикрепления: 3683560.jpg (169.3 Kb) · 9414761.jpg (158.2 Kb)
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Понедельник, 30.01.2012, 21.31.07
ut3mkДата: Понедельник, 30.01.2012, 21.49.53 | Сообщение # 546
Quote (КАРПЕЦ)
Держишь клавишу Del при перезапуске компьютера. Попадаешь в ГОЛУБОЕ меню
ищи строку для AUDIO и переводишь его в Disabled
Прикрепления: 1472037.jpg (160.2 Kb)
КАРПЕЦДата: Понедельник, 30.01.2012, 21.56.25 | Сообщение # 547
Огромное спасибо. Сейчас сделаю. Юрий а что насчет
Quote (КАРПЕЦ)
Да и шум 9 баллов, это нужно настраивать плату или это потому что прием ведется без полосовиков? Юрий а на панораме посередине три горбика это шум самой карты я так понимаю?
КАРПЕЦДата: Понедельник, 30.01.2012, 22.56.40 | Сообщение # 548
Все отключил smile Теперь все нормально.
Это с влюченной платой, без антенны.
А это с антенной
ОГРОМНОЕ СПАСИБО КТО ПОМОГАЛ С ЭТО ПРОБЛЕМОЙ.
Теперь перекур пару дней (на работу) и будем дальше осваивать SDR технику.
Наверно будут еще вопросы. Если не против буду задавать сдесь.
Еще раз всем спасибо. 73!
Прикрепления: 7733413.jpg (162.4 Kb) · 1201757.jpg (162.8 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 31.01.2012, 00.07.54 | Сообщение # 549
КАРПЕЦ,
smile applause
КАРПЕЦДата: Вторник, 31.01.2012, 00.11.42 | Сообщение # 550
Юрий а как я рад вы не представляете smile
modestДата: Среда, 01.02.2012, 18.35.44 | Сообщение # 551
Други мои.Сегодня вся 40-ка почти целый день пыталась помочь мне устранить какое-то дырынчание частотой 50гц.Когда работаю на маленький усилитель,все говорят сигнал нормальный,хорошо сформированный и т.д.А включаю помощника и тут начинается...Сегодня если Юра будет работать,подойду пусть он послушает.Где искать и что делать не знаю.Принимаю любые советы и соображения по этому поводу.
КАРПЕЦДата: Четверг, 02.02.2012, 18.35.41 | Сообщение # 552
Всем привет. Просмотрел ветку но не увидел инфы как подавить зеркальный канал. Может конечно что-то пропустил.
Подскажите как подавить зеркалку или ткните носом где посмотреть. А эту информацию я где то видел, но сейчас не могу найти. Извените.
ut3mkДата: Четверг, 02.02.2012, 22.08.21 | Сообщение # 553
КАРПЕЦ,
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-225-16-1263999270
http://ut3mk.at.ua/forum/8-33-2020-16-1292879013
КАРПЕЦДата: Пятница, 03.02.2012, 03.27.40 | Сообщение # 554
Юрий, огромное спасибо за ссылки.
Оказывается все было под носом biggrin Выходит не внимательно смотрел. Извените.
Блин ну опять у меня беда cry Не могу подавить зеркалку. R41 не реагирует ни капельки. Пояльника под рукой пока нет. Завтра попробую уменьшить R43. Посмотрим что выдет.
Да и еше у меня R41 10к и паралельно ему стоит постоянное сопротивление 10к. Просто не было у меня переменного сопротивления на 5к. Ну я думаю что это роль особо не сыграет?
И я думаю у меня еще одна проблема.
Короче скачал M0KGK включаю на передачу а передачи нет cry
Ну я думаю что это из за кабеля который соединяет ADTRX и ком порт. У меня на обоих концах мамы.
А на плате ADTRX запаян папа. Вот я и думаю что просто не совпадение выводов.
ut3mkДата: Пятница, 03.02.2012, 14.44.51 | Сообщение # 555
Quote (КАРПЕЦ)
Да и еше у меня R41 10к и паралельно ему стоит постоянное сопротивление 10к. Просто не было у меня переменного сопротивления на 5к. Ну я думаю что это роль особо не сыграет? И я думаю у меня еще одна проблема.
Выбрось этот дополнительный резистор. Этот номер не прокатит и больше так никогда не делай.
Наша задача - выровнять усиление по каналам. Для этого установлен подстроечный резистор R41 в одном плече
и R42 во втором. Теоретически они должны быть одинаковы! Но от частичной расстройки они могут отличаться.
Если у тебя R42 = 10 кОм, то и R41+R43=R42. Но лучше если будет небольшой сдвиг номиналов, что бы был
запас как с плюсом, так и минусом сопротивления.
Как это выглядит на схеме:
R41 = 10кОм
R41(5кОм) + R43(8.2кОм) = 13.2 кОм получаем запас с плюсом по отношению к 10 кОм
R41(0 Ом) + R43 (8.2кОм) = 8.2 кОм получаем запас c минусом по отношению к 10 кОм
Я думаю, что доходчиво написал biggrin
