ut3mk | Дата: Среда, 15.02.2012, 15.16.44 | Сообщение # 301 |
| Quote (Leon69) в финальной прошивке изменись скорость обмена на 19200.
Проверяй прошивку для скорости 19200 с кварцем 20 мГц
ut3mk | Дата: Среда, 15.02.2012, 15.25.42 | Сообщение # 302 |
| RD3QX,
Не совсем понятно, так как одно противоречит другому. Ладно, пока оставим этот вопрос до лучших времен. Следующим вопросом будет - наличие ВЧ сигнала на 16 ножке LC72131. Это обратная связь с ГУН. Там амплитуда должно быть в пределах 0.1-0.3 Вольта. Что там?
RD3QX | Дата: Среда, 15.02.2012, 21.23.19 | Сообщение # 303 |
| ut3mk, Юрий добрый вечер!Замерял на 160 м : на 1 ножке частота 7199,6мГц напряжение вч 550 мВ,на 16 ноге частота 55,6 мГц скачет вверх и вниз на300кГц напряжение 300мВ,на выходе синтезатора частота 6950 прыгает на 30 кГц верх вниз напряжение 1,5В вч. На остальных диапазонах полная белиберда!
ut3mk | Дата: Среда, 15.02.2012, 21.33.56 | Сообщение # 304 |
| Quote (RD3QX) на 1 ножке частота 7199,6мГц
Пока забудь о частоте 7.2 и ее изменении. На первом этапе нам этого вполне достаточно. К этому вопросу вернемся когда будем строить идеальное совпадение частот.
БУДЬ ДОБР! ОТВЕТЬ НА ВОПРОС ПОСТАВЛЕННЫЙ В 303 СООБЩЕНИИ. ПОКА НЕ УСЛЫШУ НА НЕГО ОТВЕТ, ТОЛКУ НЕ БУДЕТ!!!
0.3 - МНОГО, ДОБЕЙСЯ ТАМ УРОВНЯ 0.1 ВОЛЬТА
Leon69 | Дата: Пятница, 17.02.2012, 17.45.38 | Сообщение # 305 |
| Юра спасибо за пошивку! Гоняю уже часа 4 - полёт нормальный. Соединение пропадало только при запуске лога UR5EQF. Наверное слабенький у меня комп для 57600. Есть хороший компьютер, но на нём сын " бабаев" гоняет. Да, ещё - хрипоту и эхо в сигнале победил! Заменил блок питания (от компьютера). Теперь сигнал, звучит достойно! 73!
Сообщение отредактировал Leon69 - Пятница, 17.02.2012, 17.51.06 |
ut3mk | Дата: Пятница, 17.02.2012, 18.37.54 | Сообщение # 306 |
| Leon69,
ДО ВСТРЕЧИ В ЭФИРЕ
RD3QX | Дата: Вторник, 21.02.2012, 09.36.32 | Сообщение # 307 |
| ut3mk, Юрий синтезатор заработал,светодиод ЛС не светится на всех диапозонах,захват есть,но на 160,80,40 м прием нормальный.На 20м приема нет,а на 28 мГц идет прием станций 14 мгц диапазона!Может проблема в делителе,не отключаются ?Всё разобрался,микротрещина от 8 ноги ЛС была,и на первом делителе висело 3.7 В.
Сообщение отредактировал RD3QX - Вторник, 21.02.2012, 11.53.08 |
ut3mk | Дата: Вторник, 21.02.2012, 22.23.08 | Сообщение # 308 |
| Quote (RD3QX) На 20м приема нет
Это только от того, что делитель на 74АС74 не работает так следует. С 20 метров и выше нет никакого деления 74АС74 и сигнал с ГУН передается на трансивер без какой либо обработки. Надо смотреть форму и его уровень.
RD3QX | Дата: Среда, 22.02.2012, 10.40.24 | Сообщение # 309 |
| ut3mk,Юрий с этим вопросом разобрался!Но у меня получается перескок при переходе не с 000 на 999 ,а где то с 180 на 185 Гц.Частота прыгает назад,потом опять идет нормально до подхода к этим герцам и опять скачок назад.Перескок на 000 и 999 настраивал катушкой и резистором.
Сообщение отредактировал RD3QX - Среда, 22.02.2012, 10.40.54 |
budulaj | Дата: Среда, 22.02.2012, 11.43.57 | Сообщение # 310 |
| RD3QX, проверте правильность распайки ЦАПа и убедитесь что кварц увели правильно. Резисторы в ЦАПе 1%-е?
RD3QX | Дата: Среда, 22.02.2012, 12.06.39 | Сообщение # 311 |
| budulaj, Резисторы подобранные,кварцевый генератор выставлен 7,2мГц,а как можно кварц увести не правильно?
budulaj | Дата: Среда, 22.02.2012, 12.42.10 | Сообщение # 312 |
| RD3QX, кварц можно переувести, на что я был напоролся :). Расстройка кварца максимум 1.7 Кгц, если есть частотомер то мона глянуть чего он там генерит. Если ЦАП в порядке то виной заскокам-перескокам только катушка в кварце. Кстати, с днем рождения Герца!
Сообщение отредактировал budulaj - Среда, 22.02.2012, 12.46.30 |
ut3mk | Дата: Среда, 22.02.2012, 23.01.27 | Сообщение # 313 |
| RD3QX, Все у тебя в порядке. Я не зря упростил настройку ОПОРНОГО генератора с использованием диапазона 40 метров. Убери свой частотомер! и на данный момент им ничего не измеряй. PowerSdr идеальный измерительный комплекс. Подключай синтез к трансиверу, вписывай ПЧ 100000Гц и на 40 метрах строй согласно инструкции или то же отображено в видеоролике. Еще раз повторяю - 40 метров АМ станции, а не 80 или 160. Там другой шаг перескока!!! Не отходи от инструкции, твои приборы не позволят идеально настроить частоту.
RD3QX | Дата: Четверг, 15.03.2012, 23.00.01 | Сообщение # 314 |
| ut3mk, Юрий ещё раз большое спасибо!Прием идет по всем диапазонам,перечитал ветки по синтезатору,ещё раз откалибровал - все нормально,скачков нет!Буду запускать на передачу.Всех форумчан с праздником 23 февраля! Добавлено (15.03.2012, 21.00.01) --------------------------------------------- Товарищь запускает синтез.Кто подскажет светодиод ЛС не реагирует ни на что (не светится и не моргает) из за чего может такое быть?
ut3mk | Дата: Четверг, 15.03.2012, 23.34.54 | Сообщение # 315 |
| Quote (RD3QX) Кто подскажет светодиод ЛС не реагирует ни на что Когда этот светодиод горит - аварийная ситуация. Сними питание с КТ3102 и светодиод должен загореться. Радуйся, что он загорается.
