RD3QX | Дата: Пятница, 16.03.2012, 23.09.19 | Сообщение # 316 |
| Юрий в том то и дело что не загорается! Питание микросхемы в норме,светодиод рабочий,+ на светодиоде есть а корпус не появляется! Наверно ЛС дохлая попалась!Кат работает.
Сообщение отредактировал RD3QX - Пятница, 16.03.2012, 23.10.17 |
ut3mk | Дата: Суббота, 17.03.2012, 00.29.22 | Сообщение # 317 |
| RD3QX, Все может быть. Порт для управления светодиодом является выходным и его можно запросто сжечь. Он 100% сгорит, если перепутать полярность светодиода. Я с таким сталкивался. В моем случае полностью вышла со строя LC72131. САТ - никакого отношения к состоянию LC72131 не имеет и может работать автономно. Если синтезатор работает, а светодиод не загорается, пробуй меряй напряжение на 6 ножке LС72131. Или замени светодиод на заведомо исправный.
RD3QX | Дата: Суббота, 17.03.2012, 22.03.48 | Сообщение # 318 |
| Юрий добрый вечер!Микросхему ЛС заменили,светодиод вспыхнул при включении питания и все- молчит!Светодиод исправный,плюс на него приходит! Питание 24 вольта с преобразователя отключено,не светится зараза!А что вообще должно приходить на ЛС чтобы появилась индикация?Опорной частоты 7,2 МГц нет на 1 ноге!
Сообщение отредактировал RD3QX - Суббота, 17.03.2012, 22.09.04 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 00.08.44 | Сообщение # 319 |
| Quote (RD3QX) Питание 24 вольта с преобразователя отключено
Это как понять Что значит отключено ? ? ? Бензин в машину надо заливать перед тем, как повернуть ключ зажигания - это практически одно и то же !!! Отключать питание варикапов нельзя. Я так понял, что напряжение снималось для тестирования.
Quote (RD3QX) Опорной частоты 7,2 МГц нет на 1 ноге! Задающий кварц на 7.2 мГц - это "сердце" для LC72131. Если кварц не запустился , то и LC будет мертва. Вот потому твой светодиод и не горит.Пока не запустишь опорный генератор, в сторону LC72131 и не смотри. Представь себе, что будет с процессором PIC16F628 если у него выпаять кварц? Естественно он не подаст признаков жизни. Так вот для LC кварц на 7.2 мГц такой же как и для PIC процессора. Единственное его вынесли и расстраиваем по частоте, а все остальное точно то же. Что бы было понятней, то LC72131 такая же программируемая микросхема.
Quote (RD3QX) не светится зараза!
ЭТА "зараза" и не должна гореть если синтезатор находится в исправном состоянии. Горит светодиод LC - АВАРИЯ
RD3QX | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 00.31.20 | Сообщение # 320 |
| Юрий спасибо!Все стало понятно!Свой СДР запустил,остался усилитель!Я думаю скоро встретимся в эфире!В планах NWT!
ut3mk | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 01.26.34 | Сообщение # 321 |
| Quote (RD3QX) !Я думаю скоро встретимся в эфире!
До встречи на просторах эфира.
Leokri | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 10.46.58 | Сообщение # 322 |
| Здраствуйте. Давно и синтересом читаю Ваш форум. Сделал синтезатор Sintez_3gun. Все вродепобедил. Только не могу понять назначение 10 вывода (BO4) LC72131. Я понимаю-он управляет триггером (режим деления-инвертор). Но у меня он не включается. Микросхему LC72131 менял. Монтаж проверен. Когда подаю внешний сигнал на триггер (земля - +5в) все управляется. Прошивка LC_Final_57600. Не пойму когда должен включаться режим деления. LC72131 постоянно выдает 0. Кто что может пожалуста подскажите. Имею интересное решение по использованию USB самодельной звуковой карты на основе кодека PCM2906B. Хорошее решение для ноутбуков. Я егопоставил прямо на борту трансивера. Вариант Ваш TRX_8. Спасибо. Успехов всем.
RA3AIW | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 19.39.29 | Сообщение # 323 |
| Quote (Leokri) Имею интересное решение по использованию USB самодельной звуковой карты на основе кодека PCM2906B. А можно об этом поподробнее, схема и печатка и какие получились параметры? Только нужно новую тему создать наверное
Сообщение отредактировал RA3AIW - Понедельник, 02.04.2012, 19.42.55 |
Leokri | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 21.14.11 | Сообщение # 324 |
| Quote (RA3AIW) А можно об этом поподробнее, схема и печатка и какие получились параметры? Только нужно новую тему создать наверное
Парамеиры как Datasheet, 48кГц, 16 бит, 90 дБ. линейные вход и выход. У меня другого выхода не было. В ноутбуке вход моно - микрофон, выход телефоны.
Сообщение отредактировал Leokri - Понедельник, 02.04.2012, 21.21.44 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 23.10.25 | Сообщение # 325 |
| Quote (Leokri) Прошивка LC_Final_57600.
А почему именно эту прошивку!? Если бы все было так просто, зачем мне приходилось делать для этой версии свою прошивку? http://ut3mk.at.ua/_fr/0/SINT_3gun.hex
Прошивка Final будет работать "калечно", а точнее - с ошибками. Посмотри внимательно на текст этого сообщения http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3985-16-1319981664 Там есть своя прошивка в которой управляется дополнительный делитель. В этой версии удалена катушка на 40 мГц. Для этого диапазона добавлен дополнительный делитель.
Leokri | Дата: Вторник, 03.04.2012, 12.22.56 | Сообщение # 326 |
| Огромное спасибо Юрий, что ткнули носом. Запутался, сегодня попробую и отпишусь.
На мой взгляд, для улучшения спектра синтезатора: 1. Не мешало бы ГУН запитать от своего стабилизатора типа 78L09. 2. Сигнал на VT10 брать с эмитерной цепи VT8. 3. Переходной конденсатор с коллектора VT10 на базу VT11 уменьшить до 100 пФ. Там стоит 1000 пф. Спасибо. Успехов Всем.Добавлено (03.04.2012, 07.20.31) --------------------------------------------- Поставил прошивку Sint_3gun. Увы.... Последний делитель не управляется. С вывода 10(BO4) LC72131 постоянно идет 0. Где копать ???. Добавлено (03.04.2012, 10.22.56) --------------------------------------------- Все вопрос снят. Он и не должен управляться. Синтезатор выдает частоты "як пише книжка". Спасибо, и успехов всем откликнувшимся. С уважением Леонид.
Рыбак | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 07.13.50 | Сообщение # 327 |
| Добрый день участники форума.Не могу побороть такую ситуацию.В синтезаторе по схеме Sintez_3gun на 10 м вообще нет запуска ГУН.Работает только до частоты 27мгц.А выше срыв и все.Есть срыв и на других частотах но они вне любительских диапазонов поэтому мало волнуют.Варикапы стоят ВВ133.Напряжение на них поднял до 28в.Менял задающий транзистор MMBT3904.Но безрезультатно.Растягиванием витков катушки удается немного поднять частоту до 27.8мгц но тогда на других диапазонах смещаются провалы захвата.Может кто сталкивался с подобным.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 23.33.23 | Сообщение # 328 |
| Рыбак,
Скорректируй витки катушек. Для начала на один виток L1. Так же конденсаторы база эмиттер и эмиттер корпус. Так же диаметр оправки для катушек ГУН можешь уменьшить до 2.5мм. Имей ввиду, что если на L1 уменьшил витки, то на L2-L3 надо их восполнить. Настраивая катушки ГУН, контролируй напряжение в точке "Б". Оно не должно опускаться ниже 0.5V и не достигать максимума напряжения подводимого к BC848. Если срыв удержания ГУН начинается раньше от 0.5V, значит слабое усиление BC848. Замени его на более "ШУСТРЫЙ". Обычно я устанавливаю их с коэффициентом усиления на менее 400 раз.
US5NCJ | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 23.45.57 | Сообщение # 329 |
| Рыбак, Поставте ВВ132 или ВВ640 у них в два раза больше коэффициент перекрытия по емкости и перемотайте катушку L1, место 4 вит. намотайте 5вит. после такой переделки будет непрерывная перестройка по частоте.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 29.04.2012, 23.46.29 |
Рыбак | Дата: Понедельник, 30.04.2012, 08.05.37 | Сообщение # 330 |
| По схеме ведь у катушки L1 указано 6витков.Но я уже витки катушки изменял по одному витку до 3витков.Само изменение витков мало что дает.Максимум до 28.4мгц.Нужно попробовать поиграться емкостями в цепях транзистора но так сложно их выискивать на разных платах.А варикапов у нас других просто нет.ВВ133 было в магазине 10шт-забрал все.
