ut3mkДата: Среда, 23.05.2012, 20.15.59 | Сообщение # 586
Quote (US5NCJ)
входную часть, полосовые фильтра, обратите внимание на коммутацию
Все должно работать.
Я наверное закажу аналогичные ключики и выполню плату 1:1 тогда более детально можно сравнивать
их с предыдущими версиями.
US5NCJДата: Среда, 23.05.2012, 21.57.07 | Сообщение # 587
ut3mk,
Юр, вот печатка в .lay
SN74LVC1G3157 - Texas Instruments лучше чем 74LVC1G3157 - NXP.
74LVC1G3157 - NXP - Isolation (OFF-state) на частоте 10мГц -42dB
SN74LVC1G3157 - Texas Instruments - Isolation (OFF-state) на частоте 10мГц -57dB
Все остальные параметры одинаковые.
Корпус SOT-457 и SOT-23-6 тоже одинаковые, я заказал те и те, и сравнил, так что пусть это Вас не смущает.
Прикрепления: TRX-SN74LVC3157.lay (347.1 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 23.05.2012, 22.05.28
ut3mkДата: Четверг, 24.05.2012, 16.18.43 | Сообщение # 588
US5NCJ,
Будь добр, укажи ссылку этой микросхемы на имраде.
US5NCJДата: Четверг, 24.05.2012, 17.29.41 | Сообщение # 589
ut3mk,
Ссылка:
http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=SN74LVC1G3157&query=any
Юр, где Вы заказываете Реле?
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 24.05.2012, 17.32.23
uu4jgiДата: Четверг, 24.05.2012, 22.02.58 | Сообщение # 590
ut3mk,
Юрий добрый вечер. Собрал одну из полученных мною Ваших плат v3B.
Звуковая карта USB M-AUDIO FAST TRACK C400.
То что получилось во вложенном файле.
На выводах 2, 14 FST D2 сигнал как и положено со сдвигом на 90 градусов.
Осциллограмма снята на выводах R-L PHONE.
Впечатление такое, что программа обрабатывает монофонический сигнал.
Что Вы думаете?
Прикрепления: 4096067.jpg (199.9 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 25.05.2012, 01.14.18 | Сообщение # 591
Quote (US5NCJ)
Иногда здесь: http://radiomarket.lg.ua/index.p....a9lutl4
а чаще сам еду в Харьков и покупаю на радио-рынке "АРАКС"
ut3mkДата: Пятница, 25.05.2012, 01.31.08 | Сообщение # 592
uu4jgi,
Для начала посмотри на низкочастотные сигналы на выходах FST3253. Какие они там?
Нет ли закороченных ножек!? Какие напряжения на выходах 3,4,5,6,10,11,12,13 фстешки и входе 7,9
Для начальных тестов платы рекомендую использовать программы без автокалибровки.
Такой является версия 1.18.6
Я так понимаю, что NWT используется как ГСС, а не как синтезатор?
uu4jgiДата: Пятница, 25.05.2012, 08.50.48 | Сообщение # 593
ut3mk,
Юрий доброе утро! Спасибо за оперативный ответ.
Да NWT как ГСС.
Сегодня утром до работы разобрался с этой проблеммой.
Собака порылась в назначении параметров звуковой карты как внешней так и встроенной в программе PowerSDR.
Пока не могу дать точного ответа, впереди выходные и есть над чем поломать голову.
Когда подключил к своему старичку ASUS X51 RL все стало на свои места.
Плата работает отлично!!!!!!! Мой тебе респект!
Фуромчане! У меня вопрос к вам по настройке звуковой карты USB M-AUDIO FAST TRACK C400.
Может у кого такая используется и уже настроена для SDR. В мануале к этой карте почти ничего не написано.
73!
Сообщение отредактировал uu4jgi - Пятница, 25.05.2012, 08.54.01
US5NCJДата: Воскресенье, 27.05.2012, 16.09.44 | Сообщение # 594
ut3mk,
Юр!
С режимами по постоянному току Good.
Дальнейшую проверку платы временно отложу в связи с отсутствием разъемов и реле.
Прикрепления: 0615866.jpg (136.4 Kb) · 0190093.jpg (233.4 Kb)
DmtryДата: Пятница, 01.06.2012, 22.40.25 | Сообщение # 595
Доброго дня друзья. наконец все в корпус оформил. начал калибровать прием.
скажите при каких уровнях у вас перегружается тракт ? у меня получилось не очень -39 дб нормально -29 уже немного палок есть, -19 уже чистокол, -9 уже полный перегруз ( платка 5я версия. сейчас все по схеме только заменил операционники на те что советовали.
ut3mkДата: Суббота, 02.06.2012, 00.00.35 | Сообщение # 596
Dmtry,
ГСС Г4-102 fool
30 dBm
20dBm
4dBm
Прикрепления: 4748232.jpg (133.0 Kb) · 1972258.jpg (131.9 Kb) · 9653783.jpg (137.4 Kb)
DmtryДата: Суббота, 02.06.2012, 11.43.47 | Сообщение # 597
уу, отличный результат! Юрий а какая версия тракта у вас сейчас робит.
ut3mkДата: Суббота, 02.06.2012, 17.07.54 | Сообщение # 598
Dmtry,
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-4458-16-1327337148
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-4554-16-1327953916
uu4jgiДата: Понедельник, 04.06.2012, 21.40.09 | Сообщение # 599
Юрий добрый вечер!
Вот что получилось SDR v3B.
Несущая прослушивается на FT-897.
Сигналы смотрю на выходной обмотке трансформатора подключенного к ЕН-антенне.
6342772 - режим прием.
2599142 - режим передача микрофон отключен.
5042382 - громкое ААА микрофон динамический TOMPSON V151 от Караоке.
Что Вы можете сказать по этим картинкам?
73!
Прикрепления: 6342772.jpg (131.6 Kb) · 2599142.jpg (126.5 Kb) · 5042382.jpg (140.1 Kb)
Сообщение отредактировал uu4jgi - Понедельник, 04.06.2012, 21.42.02
ut3mkДата: Вторник, 05.06.2012, 16.12.36 | Сообщение # 600
uu4jgi,
biggrin
Ничего не понял?
Догадываюсь, что - это имена файлов картинок.
Если так, то смотри внимательно частоту которая отображается на экране осц.
Дело в том, что уровни подводимые с синтезатора настолько высоки, что их
запросто можно ощутить через наводки в монтаже. В этом случае частота
синтезатора и отображаемая на осц. равнозначна. Другое дело, если - это
уже деленная частота после АС74АС74 тогда - это несущая. Многие как раз
их и путают.
