  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » POWERSDR И ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ » Виртуальный СОМ порт для цифровых видов связи (Программа необходимая для работы цифровыми видами связи)
ew7raДата: Суббота, 14.06.2014, 11.07.11 | Сообщение # 91
UR3VDD,
Цитата UR3VDD ()
вот мои настройки -синтез атмега32+си570 последняя прошивка,виндовс 8.1
Повторил всё по Вашим настройкам, PowerSDR и UR5EQF работают по CAT, а вот синтезатор пытается подключаться к САТ, но результат отрицательный...
US6EGДата: Воскресенье, 15.06.2014, 06.59.11 | Сообщение # 92
To ew8ra
Попробуй как у меня.Может подойдет.
Прикрепления: 8481097.jpg (155.7 Kb) · 2050871.jpg (157.1 Kb)
Сообщение отредактировал US6EG - Воскресенье, 15.06.2014, 06.59.41
US6EGДата: Воскресенье, 15.06.2014, 08.43.14 | Сообщение # 93
Прикрепления: 9540771.jpg (155.7 Kb) · 2423204.jpg (157.1 Kb)
Сообщение отредактировал US6EG - Воскресенье, 15.06.2014, 08.44.32
ur0vs2Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 14.27.52 | Сообщение # 94
Работает и на Atmega8 и на Atmega32 http://ur0vs.ucoz.ua/index/programma_ddutil/0-22
ew7raДата: Воскресенье, 15.06.2014, 22.06.33 | Сообщение # 95
US6EG, Тестирую Ваш вариант, пока работает, но есть нюансы с порядком запуска программ, и при перестройке энкодером частота меняется скачками.
US6EGДата: Воскресенье, 15.06.2014, 22.22.21 | Сообщение # 96
ew7ra
Запускаю следующим образом.
Интернет-> TimeSynk-> VSPE-> DDUtil-> PowerSDR-> UR5EQF-> WSJTX->.........
Прикрепления: 6723769.png (805.4 Kb)
Сообщение отредактировал US6EG - Воскресенье, 15.06.2014, 22.26.45
ew7raДата: Четверг, 19.06.2014, 18.21.46 | Сообщение # 97
US6EG, Разобрался, работает.
ur0vs2, В Вашем варианте тоже всё ОК.
Единственное, что в обеих вариантах при перестройке энкодером, частота всетаки меняется скачками. От скролера мыши такого эффекта не наблюдается.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!
Добавлено (19.06.2014, 16.21.46)
При работе цифрой в связке PowerSDR+UR5EQF обнаружилась проблема. При выборе вида модуляции DIGU(DIGL) включается VAC, но UR5EQF сразу же переключает DIG в SSB и отключает VAC. Без UR5EQF всё работает нормально. Может кто сталкивался с таким. Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал ew7ra - Четверг, 19.06.2014, 18.21.15
US6EGДата: Четверг, 19.06.2014, 19.57.46 | Сообщение # 98
У меня VAC постоянно включен,как без него?
ew7raДата: Четверг, 19.06.2014, 22.50.41 | Сообщение # 99
А вид модуляции какой у Вас? Я настраиваю как на изображении:
Прикрепления: 9919005.png (56.8 Kb)
US6EGДата: Пятница, 20.06.2014, 06.52.56 | Сообщение # 100
Галочку нужно снять.
Я работаю в основном WSJTX,в этой программе две моды.
Полосу ставлю 3800кгц,захватываю обе.
Прикрепления: 2049858.png (148.9 Kb)
ew7raДата: Воскресенье, 22.06.2014, 14.47.55 | Сообщение # 101
US6EG, Спасибо, так и работаю
RD3QXДата: Четверг, 13.11.2014, 18.01.55 | Сообщение # 102
У меня все стыкуется скорость везде выставлена 57600,но переодически сама изменяется частота в Psdr 2.5.3 если запускаю программу JT65 из лога UR5EQF! Может кто сталкивался с таким сбоем?
серж0966Дата: Пятница, 21.11.2014, 21.51.36 | Сообщение # 103
Всем привет.Вопрос такой: когдато балывался с этими портами(открывал ,перенаправлял)для СДР,вобщем наоткрывал,теперь не получается состыковать СДР с другими программами.В СДР-е видит только 4 порта(на одном связь с синтезатором, другие выдаёт ,что заняты.Можно ли както добавить с СДР ещё порты? или как с компьютера поудолять не использованые порты ?По этому поводу в инете рылся ,но особого толку не получилось.Может кто ,что подскажет,голова просто пухнет.
В диспечере устройств открыл вскрытые порты, удалил, но всёравно порты пишет в СДР что заняты.
Вроде немного разобрался, путём переустановки всех программ.теперь цифровые программы упровляют приём передачей.
Сообщение отредактировал серж0966 - Вторник, 25.11.2014, 21.43.10
denistishakovДата: Суббота, 19.01.2019, 18.40.41 | Сообщение # 104
Доброго времени суток подскажите пожалуйста как подружить power sdr2.8 + синтезатор usb на si570 + WSJT-X , по аудио кабелям подключил а вот с WSPE проблема как к одному CAT в Power SDR подключить синтезатор и WSJT-X . Может кто поделится инструкцией.
US6EGДата: Суббота, 19.01.2019, 21.37.05 | Сообщение # 105
Для начала почитай тему,всего 7 страниц.
А там видно будет.
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
