Виртуальный СОМ порт для цифровых видов связи
| ew7ra | Дата: Суббота, 14.06.2014, 11.07.11 | Сообщение # 91 |
| UR3VDD, Цитата UR3VDD (  ) вот мои настройки -синтез атмега32+си570 последняя прошивка,виндовс 8.1 Повторил всё по Вашим настройкам, PowerSDR и UR5EQF работают по CAT, а вот синтезатор пытается подключаться к САТ, но результат отрицательный...
| US6EG | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 06.59.11 | Сообщение # 92 |
| To ew8ra
Попробуй как у меня.Может подойдет.
Сообщение отредактировал US6EG - Воскресенье, 15.06.2014, 06.59.41 |
| US6EG | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 08.43.14 | Сообщение # 93 |
Сообщение отредактировал US6EG - Воскресенье, 15.06.2014, 08.44.32 |
| ur0vs2 | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 14.27.52 | Сообщение # 94 |
| Работает и на Atmega8 и на Atmega32 http://ur0vs.ucoz.ua/index/programma_ddutil/0-22
| ew7ra | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 22.06.33 | Сообщение # 95 |
| US6EG, Тестирую Ваш вариант, пока работает, но есть нюансы с порядком запуска программ, и при перестройке энкодером частота меняется скачками.
| US6EG | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 22.22.21 | Сообщение # 96 |
| ew7ra Запускаю следующим образом. Интернет-> TimeSynk-> VSPE-> DDUtil-> PowerSDR-> UR5EQF-> WSJTX->.........
Сообщение отредактировал US6EG - Воскресенье, 15.06.2014, 22.26.45 |
| ew7ra | Дата: Четверг, 19.06.2014, 18.21.46 | Сообщение # 97 |
| US6EG, Разобрался, работает.
ur0vs2, В Вашем варианте тоже всё ОК.
Единственное, что в обеих вариантах при перестройке энкодером, частота всетаки меняется скачками. От скролера мыши такого эффекта не наблюдается.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!Добавлено (19.06.2014, 16.21.46) --------------------------------------------- При работе цифрой в связке PowerSDR+UR5EQF обнаружилась проблема. При выборе вида модуляции DIGU(DIGL) включается VAC, но UR5EQF сразу же переключает DIG в SSB и отключает VAC. Без UR5EQF всё работает нормально. Может кто сталкивался с таким. Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал ew7ra - Четверг, 19.06.2014, 18.21.15 |
| US6EG | Дата: Четверг, 19.06.2014, 19.57.46 | Сообщение # 98 |
| У меня VAC постоянно включен,как без него?
| ew7ra | Дата: Четверг, 19.06.2014, 22.50.41 | Сообщение # 99 |
| Цитата US6EG (  ) У меня VAC постоянно включен,как без него? А вид модуляции какой у Вас? Я настраиваю как на изображении:
| US6EG | Дата: Пятница, 20.06.2014, 06.52.56 | Сообщение # 100 |
| Галочку нужно снять. Я работаю в основном WSJTX,в этой программе две моды. Полосу ставлю 3800кгц,захватываю обе.
| ew7ra | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 14.47.55 | Сообщение # 101 |
| US6EG, Спасибо, так и работаю
| RD3QX | Дата: Четверг, 13.11.2014, 18.01.55 | Сообщение # 102 |
| У меня все стыкуется скорость везде выставлена 57600,но переодически сама изменяется частота в Psdr 2.5.3 если запускаю программу JT65 из лога UR5EQF! Может кто сталкивался с таким сбоем?
| серж0966 | Дата: Пятница, 21.11.2014, 21.51.36 | Сообщение # 103 |
| Всем привет.Вопрос такой: когдато балывался с этими портами(открывал ,перенаправлял)для СДР,вобщем наоткрывал,теперь не получается состыковать СДР с другими программами.В СДР-е видит только 4 порта(на одном связь с синтезатором, другие выдаёт ,что заняты.Можно ли както добавить с СДР ещё порты? или как с компьютера поудолять не использованые порты ?По этому поводу в инете рылся ,но особого толку не получилось.Может кто ,что подскажет,голова просто пухнет. --------------------------------------------------------------------------------------- В диспечере устройств открыл вскрытые порты, удалил, но всёравно порты пишет в СДР что заняты. --------------------------------------------------------------------------------------- Вроде немного разобрался, путём переустановки всех программ.теперь цифровые программы упровляют приём передачей.
Сообщение отредактировал серж0966 - Вторник, 25.11.2014, 21.43.10 |
| denistishakov | Дата: Суббота, 19.01.2019, 18.40.41 | Сообщение # 104 |
| Доброго времени суток подскажите пожалуйста как подружить power sdr2.8 + синтезатор usb на si570 + WSJT-X , по аудио кабелям подключил а вот с WSPE проблема как к одному CAT в Power SDR подключить синтезатор и WSJT-X . Может кто поделится инструкцией.
| US6EG | Дата: Суббота, 19.01.2019, 21.37.05 | Сообщение # 105 |
| Для начала почитай тему,всего 7 страниц. А там видно будет.
