iljinandreyДата: Воскресенье, 20.10.2019, 16.19.39 | Сообщение # 1651
10-вообще не ни как только шум эфира
так и будет, пока вы не сделаете, то что я писал выше с настройкой PLL
у меня такой высокий уровень сигнала на панораме
потому ято для начала надо откалибровать с-метр, а потом уже настроить программу под ваши уровни, это всё есть на форуме в соответствующих разделах
dokДата: Понедельник, 21.10.2019, 18.09.54 | Сообщение # 1652
Андрей,как отстроил такую величину сигнала при подавлении зеркалки?почти на высоту всей шкалы жарит по всем диапазонам
Amator64Дата: Понедельник, 21.10.2019, 22.35.02 | Сообщение # 1653
10-вообще не ни как только шум эфира,40-ка ни одного кореспондента не слышу,на 80,20 хоть что то слышно,хоть зеркалка и не давится,я может не всё понимаю делитант в этом деле,стараюсь читаю,что не доходит перечитываю,сегодня целый день на форуме,извеняйте если что не в попад пишу надеюсь на вашу грамотную потдерку
Тебе нужно проверить компютер, он может давать помехи такие что закрывает все диапазоны. Может БП без сетевого фильтра, проверь.
iljinandreyДата: Понедельник, 21.10.2019, 23.19.01 | Сообщение # 1654
Это скорей всего, из-за того что я максимальный уровень панорамы изменил в настройках "display" там где low level и high level. Там спектра отображение и водопада, уровни
dokДата: Вторник, 22.10.2019, 14.14.16 | Сообщение # 1655
Попробуем
iljinandreyДата: Вторник, 22.10.2019, 18.04.16 | Сообщение # 1656
s-метр с помощью vfo
что то я такого не видел в видео...там внешний ГСС
может где проблемы в плате
киньте перемычку на полосовики, что б исключить их влияние, тогда видно будет.
по видео не понятно, будто на 80 нет зеркалки
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 22.10.2019, 18.09.27
iljinandreyДата: Вторник, 22.10.2019, 18.18.42 | Сообщение # 1657
но ведь автор сам говорит,что vfo и есть тот же гсс
но не для калибровки smile
а вот s-метр каждый диопазон надо настраивать?
нет
iljinandreyДата: Вторник, 22.10.2019, 18.27.27 | Сообщение # 1658
значит мне нужно заново откалибровать гсс?
Если Вы внимательно смотрели видео, то должны были обратить внимание на то, что автор подключает внешний ГСС "ТАРИРОВАННЫЙ" с известным уровнем, который (уровень) он потом указывает в меню калибровки.
Здесь проверенная схема калибратора http://www.ra3pkj.ru/page29.shtml советую собрать и использовать. Только после сборки проверить уровень , хотя бы на С-МЕТРЕ проверенного радио и отметить их у себя, что бы потом использовать для точной калибровки сдр трансивера
kabanovserg72Дата: Вторник, 22.10.2019, 19.08.41 | Сообщение # 1659
Вы скажите почему так все просачивается на понораме из моего видео переключаясь на диопазоны это так должно быть или после калибровки все пройдет
RL6MRДата: Среда, 23.10.2019, 12.03.52 | Сообщение # 1660
А при чем здесь калибровка. В процессе калибровки S-метра вы просто калибруете показания.
У вас вся проблема от перегрузки входа звуковой карты. Preamp нужно перевести в положение Low, тем самым вы уменьшите выходной уровень основной платы.
Но скорей всего это не поможет решению проблемы, у вас вся проблема в настройках звуковой карты.
kabanovserg72Дата: Среда, 23.10.2019, 18.51.00 | Сообщение # 1661
выставил в аудио настройках за место 96000 на 48000 кгц и стало работать лучше при переключения с диопазона на диопазон,но всё равно траблы остались,может где ещё что нужно поменять? но только не понятно почему так происходит,несущую при этом вообще не наблюдаю,спасибо за совет
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 23.10.2019, 18.53.39
RL6MRДата: Среда, 23.10.2019, 20.49.32 | Сообщение # 1662
Сделайте скрин ваших настроек, может что то подскажу.
У меня как то были проблемы с переключением линейного и микрофонного входа на Creative x-fi hd, там микрофонный и линейных выход то же совмещены, как и у Вас.
kabanovserg72Дата: Четверг, 24.10.2019, 11.44.41 | Сообщение # 1663
скрин аудио настроек
kabanovserg72Дата: Четверг, 24.10.2019, 11.46.37 | Сообщение # 1664
скрин аудио
Прикрепления: 0188402.jpg (300.2 Kb)
RL6MRДата: Четверг, 24.10.2019, 12.08.51 | Сообщение # 1665
скрин аудио
Попробуйте во вкладках Input и Output выбрать драйвер ASIO, без указания карты. Тогда откроются в трее настройки ASIO и там можно будет выбрать конкретный вход и выход на звуковой карте.
