iljinandreyДата: Пятница, 14.09.2018, 22.53.51 | Сообщение # 496
ut3mk, правда с режимом усиления медиум, всё равно ничего не ясно ))) гаснет всё, как и при вкл аттеньюатора
ut3mkДата: Пятница, 14.09.2018, 22.59.56 | Сообщение # 497
Все в аттенюаторе ищи там.
geksagenmax85Дата: Суббота, 15.09.2018, 02.02.55 | Сообщение # 498
Предлагаю всем, кто собирает данную конструкцию, создать наработки по устранению неисправностей. Типа куда смотреть, что тыкать и что должно быть в Реале. Полезно будет всем.
nikolajkazmirenkoДата: Суббота, 15.09.2018, 07.16.37 | Сообщение # 499
Сишки от Vorona работают.
Amator64Дата: Суббота, 15.09.2018, 20.54.46 | Сообщение # 500
Немогу найти дроселя на 0.22 , можно ли применить на 0.27 ?
iljinandreyДата: Суббота, 15.09.2018, 21.05.08 | Сообщение # 501
geksagenmax85Дата: Суббота, 15.09.2018, 21.11.43 | Сообщение # 502
Amator64, можно, но с пересчетом емкостей.
iljinandreyДата: Суббота, 15.09.2018, 21.12.51 | Сообщение # 503
Я если честно, не разобрался, было некогда, поставил 0.18, на звук, там вроде пофиг, на остальное не знаю... Но работает
Amator64Дата: Суббота, 15.09.2018, 21.19.25 | Сообщение # 504
Да, но они стоят не только в фвч но и в других местах, может там не так критично. тем более говорили что можно в фвч их пока не ставить если нет близко ФМ станций.
iljinandreyДата: Суббота, 15.09.2018, 21.22.48 | Сообщение # 505
Ну сдвинется немножко полоса вверх, или вниз... Amator64, воде не только ФМ, если мне память не изменяет на 10м и 15м диапазоны тоже, схемы перед глазами нет, с телефона пишу.
us5tj64Дата: Суббота, 15.09.2018, 22.43.20 | Сообщение # 506
На скорую руку пересчитывал в RFsim существенной разницы не заметил. Но NWT покажет что к чему.Сам заказал 0.27, пока едут.
В входных цепях нужны дроссели, а по питанию можно ферритовых перемычек кинуть. Но это я так думаю, если что, то Юрий поправит. Маленькие индуктивности в цепях I2C LCD для уменьшения помех от него,А по НЧ входу/выходу не знаю зачем.Возможно есть звуковые карты которые возбуждаются,а эти дроссельки предотвращают возбуд?
us5tj64Дата: Суббота, 15.09.2018, 23.37.04 | Сообщение # 507
АЧХ фильтра как на схеме и с индуктивностями 0.27мкГн и 200пФ емкостями.
Прикрепления: 220nH270pF.bmp (1.94 Mb) · 270nH_200pF.bmp (1.94 Mb)
goaliv-3Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 08.09.10 | Сообщение # 508
Где вы видите на схеме такое? В цепи SDA и SCL ничего не должно быть, а по питанию - маленькая индуктивность ни к чему.
iljinandreyДата: Воскресенье, 16.09.2018, 09.15.07 | Сообщение # 509
Ранее обсуждалось, что желательно
us5tj64Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 09.17.03 | Сообщение # 510
Я такого не говорил.Просто указал обозначение модуля на схеме и цепи (в данном случае питания) которые идут к нему. А
практика покажет.Развязка по питанию никогда еще не мешала.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ivanovgoga(56), пенсионер(69), fed(55)
