iljinandreyДата: Пятница, 14.09.2018, 14.24.47 | Сообщение # 466
Это только начало
прошивкой наверное вы поделились ?:) просто любопытство
ut3mkДата: Пятница, 14.09.2018, 14.27.10 | Сообщение # 467
Это прошивка ранней версии. Все они доступны любому.
Исходники я не давал.
geksagenmax85Дата: Пятница, 14.09.2018, 18.57.08 | Сообщение # 468
Опять запутался, чтобы определиться с проблемой мне будет достаточно аналогового осциллографа, например с1-112а со щупом 150 мгц, или мне нужно что-то цифровое? Чтоб частоту показывал. Не хочу деньги на ветер пускать.
ut3mkДата: Пятница, 14.09.2018, 20.09.50 | Сообщение # 469
Если стоимость 112 тебя устроит, то тебе на начальном уровне вполне хватит.
Он реально работает до 15 мГц
Я пользуюсь старичком С1-99
Если такой найдешь, то этого хватит с головой!!!!
В Украине они в свободной продаже и совсем недорого < 60$.
http://mykiev.kiev.ua/myhands/c1-99.php
vsteshakДата: Пятница, 14.09.2018, 20.32.20 | Сообщение # 470
Какой-то стремный сайт shock давно таких не видел
Сообщение отредактировал vsteshak - Пятница, 14.09.2018, 20.34.32
geksagenmax85Дата: Пятница, 14.09.2018, 20.35.08 | Сообщение # 471
ut3mk, 112 за 3000₽ отдают, а 99 по 11000₽
iljinandreyДата: Пятница, 14.09.2018, 20.54.41 | Сообщение # 472
ut3mk, добрый день, ДПФ работает, проверял тем же генератором на 14мгц, включив соответствующий диапазон и подключая его сначала на антенный вход, а потом на др полосовики. Ну и в целом, эфир звучит нормально.
решил проверить сегодня передачу, вот что получилось, микрофон подключал электретный, антенну приёмника расположил рядом, что б уровень был не слишком высоким
и ещё, вот такая непонятка с переключением усиления, OFF и MIDDLE - станции вообще исчезают, LOW и HIGHT всё ОК , при переключениях, щёлкает релюха, я так понимаю переключает сопротивления на входе операционника, а какие ещё процессы происходят, что б проверить , не знаю sweated
ut3mkДата: Пятница, 14.09.2018, 20.57.07 | Сообщение # 473
geksagenmax85,
По мне 43$ - это его ценовой потолок.
А покупать 99 за 11 000 - это перебор.
Тогда лучше китайцев выручит и купить у них цифровой
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11652-16-1536914471
ut3mkДата: Пятница, 14.09.2018, 21.05.36 | Сообщение # 474
iljinandrey,
Смотри узел аттенюатора. там разорвана цепь в 240 Ом .
Или хомут КЗ на корпус в этих трех резисторах.
OFF - включается резисторный делитель обслабление -20 dB.
MED - это одновременно включается аттенюатор и усилитель по ПЧ.
Получаем небольшое среднее значение, не усиливает и не ослабляет.
Прикрепления: 5837326.jpg (6.7 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 14.09.2018, 21.12.49 | Сообщение # 475
Хороший видео урок по настройке передающего тракта.
Смотри обязательно:
geksagenmax85Дата: Пятница, 14.09.2018, 21.16.15 | Сообщение # 476
ut3mk,
Это пойдёт?
После отпуска денег чет совсем кот наплакал biggrin
https://m.ru.aliexpress.com/item....m=msite
iljinandreyДата: Пятница, 14.09.2018, 21.29.36 | Сообщение # 477
ut3mk, понял, спасибо. После того как написал, перестал работать ДПФ cry напряжения на выходах транзисторов есть, где соответствующий диапазон там нет, как и должно быть...диоды звонятся как надо
ut3mkДата: Пятница, 14.09.2018, 21.33.14 | Сообщение # 478
geksagenmax85,
Это не просто осцел. - это лаборатория.
Твоя версия 20мГц потолок, а следующая версия 40 Мгц. Думай!
Но да же с 20 мГц потолком измерений - это ВКУСНЕЙ чем аналоговые с такими параметрами.
Много видео инструкций в ютубе. Вполне достойная лаборатория.
https://www.youtube.com/watch?v=dP1DI2_YXmA
us5tj64Дата: Пятница, 14.09.2018, 21.36.17 | Сообщение # 479
Кто-нибудь покупал эти СИшки?Будут-ли нормально работать? https://voron.ua/catalog/033757
Сообщение отредактировал us5tj64 - Пятница, 14.09.2018, 21.37.08
ut3mkДата: Пятница, 14.09.2018, 21.36.41 | Сообщение # 480
t3mk, понял, спасибо. После того как написал, перестал работать ДПФ напряжения на выходах транзисторов есть, где соответствующий диапазон там нет, как и должно быть...диоды звонятся как надо
Проверь питание на ДПФ с обеих сторон на PIN диоды.
Возможно дроссель помер.
Это питание ДПФ разделяет конденсатор на 100n идущий на аттенюатор.
Если конденсатор пробит, то питание ДПФ улетит через резисторы АТТ на корпус.
А дальше то , что у тебя и произошло.
Прикрепления: 0066098.jpg (36.7 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Leon69(57), Aleks077(66)
