ut3mkДата: Четверг, 06.06.2019, 13.20.16 | Сообщение # 1246
Цитата dok ()
под стандарт в 50мкВ и 50 мВ
ЗАЧЕМ!!!!!!!
Какой стандарт?
ЗАЧЕМ???????????????????????
wacko
ПРОЧИТАЙ внимательно сообщение
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12874-16-1559542699
Разжевал дальше некуда!!!
dokДата: Четверг, 06.06.2019, 14.50.33 | Сообщение # 1247
Спасибо,уже откалибровал чем есть,это план на будущее использование в других конструкциях
goaliv-3Дата: Четверг, 06.06.2019, 22.42.04 | Сообщение # 1248
Цитата yuriut3mk ()
Печатка - это база для схемы.
Вот, дошли наконец-то руки...
Схему привел в полное соответствие с печатной платой из сообщения #1229.
На самой печатной плате добавил "утерянный" диод 4148 в цепи управления внешним РА, как ни крути - защита.
И еще конденсатор 0,1 на разъем датчика тока по цепи +5 вольт - уж больно длинный получается проводник.
Прикрепления: TRX_ver6_edit.rar (221.8 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 07.06.2019, 07.39.48
VornusДата: Пятница, 07.06.2019, 07.52.22 | Сообщение # 1249
Доброго времени суток! Есть ли возможность приобрести готовую плату?
ut3mkДата: Пятница, 07.06.2019, 12.20.30 | Сообщение # 1250
Благодарим за помощь.
СХЕМУ И ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ РАЗМЕСТИЛ В НАЧАЛЕ ЭТОГО РАЗДЕЛА.
ТЕПЕРЬ ОНА БУДЕТ КАК ОСНОВА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ УЛУЧШЕНИЙ.
Прикрепления: TRANSCEIVER-SDR.zip (250.3 Kb)
petraleksander9Дата: Пятница, 07.06.2019, 16.53.50 | Сообщение # 1251
Сделал переделки. Без антенны помеху немного слышно на 12 и 10 метрах. С антенной не слышно.
iljinandreyДата: Пятница, 07.06.2019, 16.58.16 | Сообщение # 1252
Пишите какая плата у вас
petraleksander9Дата: Пятница, 07.06.2019, 18.57.03 | Сообщение # 1253
Плата 4 версия. Сделаны предыдущие переделки и последние от US5NCJ.
iljinandreyДата: Пятница, 07.06.2019, 18.59.14 | Сообщение # 1254
вопрос больше не в версии, а наличии, либо отсутствии экранирующнего земляного слоя с другой стороны
petraleksander9Дата: Пятница, 07.06.2019, 19.51.28 | Сообщение # 1255
Плата - самопал, без земляного слоя.
RN6LAXДата: Суббота, 08.06.2019, 00.58.44 | Сообщение # 1256
Сегодня обкатывал новую прошивку v7. Спасибо автору! Очень понравился отклик, нет тормозов. И задумал я купить у китайчиков оптический энкодер. Созрел вопрос - С какой частотой взять? 100, 200, 400, 600, а может 3600 Импульсов на оборот? Какой будет удобней в совокупности, чтобы и не быстро и не медленно двигал частоту?
goaliv-3Дата: Суббота, 08.06.2019, 10.24.03 | Сообщение # 1257
Дак посчитайте сами. Если у нас шаг можно выбрать от 1 Гц до 25 кГц - какой шаг на 1 оборот получим при разных значениях энкодеров? Соответственно и выберите тот, что вас устроит, и не переплатить при этом. С энкодером на 200 имп получаем максимум 5 МГц на оборот, Выше - стоит ли?
RN6LAXДата: Суббота, 08.06.2019, 11.41.38 | Сообщение # 1258
Вот только при переходе с энкодера на мышь (скролл) разница будет... Все таки надо как можно меньше.
goaliv-3Дата: Суббота, 08.06.2019, 15.47.32 | Сообщение # 1259
Ну вот все-таки я еще раз выскажу свое мнение.
Поймите, данный SDR трансивер - это не самостоятельное изделие, не моноблок, хотя были и такие конструкции. Но это скорее, исключение из того варианта, как будет использоваться плата SDR.
Это, хоть и отдельный коробок, но все равно приставка к компьютеру\ноутбуку. И управляться такой трансивер будет или из программы, или мышкой.
Энкодер же будет нужен (да как и кнопки и дисплей) лишь при наладке синтезатора. А в дальнейшем я планирую его вообще спрятать куда-то с глаз долой - за компьютер, под стол и т.д.
Ну а если кто и любитель крутить ручки, жмакать пимпочки - тому и карты в руки. Здесь можно и корпус покрасивее, и энкодер нормальный поставить, и проч. и проч.
Ну, еще - синтезатор как ГСС использовать, но это отдельный вариант.
А так, механического на 24 импулса хватит за глаза.
Еще раз оговорю, что это сугубо мое мнение, абсолютно ни к чему и никого не обязывающее. Так, информация к общей картине.
iljinandreyДата: Суббота, 08.06.2019, 16.19.49 | Сообщение # 1260
+1, хз зачем там оптика, если все органы управления на мониторе...
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - kvn33(54), RADIO(74)
