RN6LAXДата: Понедельник, 10.06.2019, 15.00.32 | Сообщение # 1276
Вот, пожалуйста, запустил на прием (частота дискрет 192 КГц). Зеркалка на автопилоте не давится в ноль. НА 96 КГц все ГУД. Звук карты менял.... Кто нить работает с такой частотой обзора?
Добавлено (10.06.2019, 15.04.15)
В аналоговой версии трансивера тюльпан, можно найти основную плату sdr трансивера Юрия. Так что . Почему бы и нет...
https://u.to/PMygFQ
По-моему там все печально.
Добавлено (10.06.2019, 18.06.20)
Режим VFO... Юрий, может все-таки ГС привязать к ручке и софту? Ручку покрутил и понял приблизительно АЧХ фильтров. А по поводу "ВИЗИРНОЙ ЛИНИИ красной" режим АМ все решает.
Добавлено (10.06.2019, 20.21.02)
Запустил на передачу.... АМ модуляция на 11 КГц выше относительно приема. Это что за фишка? PowerSDR 2.8.0, прошивка SintezSi5351_ALL_Micky_v1.5.
Сообщение отредактировал RN6LAX - Понедельник, 10.06.2019, 21.03.38
ut3mkДата: Понедельник, 10.06.2019, 22.30.44 | Сообщение # 1277
Я подумаю
Спасибо!
Проверь еще FM как там с совпадением?
Проверить не смогу, появлюсь у трансивера нескоро.
Пишу прошивку чисто теоретически.
Могут быть ошибки.
RN6LAXДата: Понедельник, 10.06.2019, 23.10.41 | Сообщение # 1278
ТОЛЬКО С АМ проблема!
Добавлено (10.06.2019, 23.19.29)
Юрий, с новой прошивкой, где установлена частота тестового сигнала 30 КГц все хорошо! Только вопрос, почему предел 30? С чем связаны такие ограничения? Под карту 192 КГц шикарно было бы это предел 96 КГц.
ut3mkДата: Понедельник, 10.06.2019, 23.21.41 | Сообщение # 1279
Прикрепления: 0x27SintezSi535.zip (30.2 Kb)
RN6LAXДата: Понедельник, 10.06.2019, 23.28.45 | Сообщение # 1280
Запустил же я на передачу... и игрался весь вечер прием-передача. Заметил маленький БАГ . На передачу переводил с кнопки. Так вот, несколько раз кнопка отказывалась переводить на передачу. просто не але))) пока не перезагружу одноплатного. Хотя, в тоже время, мышкой из программы все замечательно работало.
ut3mkДата: Вторник, 11.06.2019, 10.13.00 | Сообщение # 1281
RN6LAXДата: Вторник, 11.06.2019, 12.42.24 | Сообщение # 1282
ut3mkДата: Вторник, 11.06.2019, 13.10.08 | Сообщение # 1283
Сделаю 96кГц
Не понял
АМ так и не совпадает?
RN6LAXДата: Вторник, 11.06.2019, 13.19.34 | Сообщение # 1284
iljinandreyДата: Вторник, 11.06.2019, 13.22.30 | Сообщение # 1285
RN6LAXДата: Вторник, 11.06.2019, 13.23.23 | Сообщение # 1286
PLL на максимальном значении
ut3mkДата: Вторник, 11.06.2019, 13.24.01 | Сообщение # 1287
Это вполне реально.
RN6LAXДата: Вторник, 11.06.2019, 13.24.25 | Сообщение # 1288
ut3mkДата: Вторник, 11.06.2019, 13.59.57 | Сообщение # 1289
АТТ добавил.
96кГц
Скачивай 1.7 :
iljinandreyДата: Вторник, 11.06.2019, 14.09.45 | Сообщение # 1290
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Ribak(51), Nick2(71)
