| RN6LAX | Дата: Понедельник, 10.06.2019, 15.00.32 | Сообщение # 1276 |
| Вот, пожалуйста, запустил на прием (частота дискрет 192 КГц). Зеркалка на автопилоте не давится в ноль. НА 96 КГц все ГУД. Звук карты менял.... Кто нить работает с такой частотой обзора?
Добавлено (10.06.2019, 15.04.15) ---------------------------------------------
Цитата iljinandrey (  ) В аналоговой версии трансивера тюльпан, можно найти основную плату sdr трансивера Юрия. Так что . Почему бы и нет... https://u.to/PMygFQ По-моему там все печально.
Добавлено (10.06.2019, 18.06.20) --------------------------------------------- Режим VFO... Юрий, может все-таки ГС привязать к ручке и софту? Ручку покрутил и понял приблизительно АЧХ фильтров. А по поводу "ВИЗИРНОЙ ЛИНИИ красной" режим АМ все решает.
Добавлено (10.06.2019, 20.21.02) --------------------------------------------- Запустил на передачу.... АМ модуляция на 11 КГц выше относительно приема. Это что за фишка? PowerSDR 2.8.0, прошивка SintezSi5351_ALL_Micky_v1.5.
Сообщение отредактировал RN6LAX - Понедельник, 10.06.2019, 21.03.38 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 10.06.2019, 22.30.44 | Сообщение # 1277 |
| Цитата RN6LAX (  ) (частота дискрет 192 КГц
Цитата RN6LAX (  ) Режим VFO... Юрий, может все-таки ГС привязать к ручке и софту?
Я подумаю
Цитата RN6LAX (  ) Запустил на передачу.... АМ модуляция на 11 КГц выше относительно приема. Это что за фишка? PowerSDR 2.8.0, прошивка SintezSi5351_ALL_Micky_v1.5.
Спасибо! Проверь еще FM как там с совпадением?
Проверить не смогу, появлюсь у трансивера нескоро. Пишу прошивку чисто теоретически. Могут быть ошибки.
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 10.06.2019, 23.10.41 | Сообщение # 1278 |
| Цитата ut3mk (  ) Проверь еще FM как там с совпадением? ТОЛЬКО С АМ проблема!Добавлено (10.06.2019, 23.19.29) --------------------------------------------- Юрий, с новой прошивкой, где установлена частота тестового сигнала 30 КГц все хорошо! Только вопрос, почему предел 30? С чем связаны такие ограничения? Под карту 192 КГц шикарно было бы это предел 96 КГц.
| ut3mk | Дата: Понедельник, 10.06.2019, 23.21.41 | Сообщение # 1279 |
| Цитата RN6LAX (  ) ТОЛЬКО С АМ проблема!
Цитата RN6LAX (  ) шикарно было бы это предел 96 КГц. Установил пределы подавления от 0 до 190 кГц
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 10.06.2019, 23.28.45 | Сообщение # 1280 |
| Запустил же я на передачу... и игрался весь вечер прием-передача. Заметил маленький БАГ . На передачу переводил с кнопки. Так вот, несколько раз кнопка отказывалась переводить на передачу. просто не але))) пока не перезагружу одноплатного. Хотя, в тоже время, мышкой из программы все замечательно работало.
| ut3mk | Дата: Вторник, 11.06.2019, 10.13.00 | Сообщение # 1281 |
| Цитата RN6LAX (  ) АМ модуляция на 11 КГц выше относительно приема.
Что с АМ режимом в этой прошивке? https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12928-16-1560198101
| RN6LAX | Дата: Вторник, 11.06.2019, 12.42.24 | Сообщение # 1282 |
| В прошивке 1.6 АМ на 11кгц выше. На ней же на СИ-Би не запустился тестовый сигнал. на передачу заработала
Добавлено (11.06.2019, 12.46.34) --------------------------------------------- Юрий привяжите VFO к валкодеру и powersdr. Полосовые фильтры проверю хоть
Добавлено (11.06.2019, 12.52.02) ---------------------------------------------
Цитата ut3mk (  ) Установил пределы подавления от 0 до 190 кГц
Сообщение отредактировал RN6LAX - Вторник, 11.06.2019, 12.52.24 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 11.06.2019, 13.10.08 | Сообщение # 1283 |
| Цитата RN6LAX (  ) Юрий привяжите VFO к валкодеру и powersdr. Полосовые фильтры проверю хоть
Цитата RN6LAX (  ) 190 это слишком... там максимум 96 КГц. Сделаю 96кГц
Цитата RN6LAX (  ) В прошивке 1.6 АМ на 11кгц выше. На ней же на СИ-Би не запустился тестовый сигнал. на передачу заработала Не понял АМ так и не совпадает?
| RN6LAX | Дата: Вторник, 11.06.2019, 13.19.34 | Сообщение # 1284 |
| Юрий, от меня еще предложение аргументированное. Очень хотелось бы, чтобы на то время пока включается тестовый сигнал загрублялся прием т.е. включался аттенюатор обязательно + по ПЧ без усиления, а потом возвращалось все на тот PREAMP, который установлен в программе. Power sdr корректней подавлял бы зеркалку, да и мощные соседи зачастую всю малину портят.
| iljinandrey | Дата: Вторник, 11.06.2019, 13.22.30 | Сообщение # 1285 |
| Цитата RN6LAX (  ) чтобы на то время пока включается тестовый сигнал загрублялся прием т.е. включался аттенюатор обязатель
| RN6LAX | Дата: Вторник, 11.06.2019, 13.23.23 | Сообщение # 1286 |
| Цитата RN6LAX (  ) АМ так и не совпадает? Я не ошибся! + тестовый на СИБИ отпал и походу прием тоже (может это подтолкнет на какую нить мысль). Передача на СИБИ работает, НО АМ ВСЕ ТАКЖЕ на 11 КГц выше! PLL на максимальном значении
Сообщение отредактировал RN6LAX - Вторник, 11.06.2019, 13.25.46 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 11.06.2019, 13.24.01 | Сообщение # 1287 |
| Цитата RN6LAX (  ) Юрий, от меня еще предложение аргументированное. Очень хотелось бы, чтобы на то время пока включается тестовый сигнал загрублялся прием т.е. включался аттенюатор обязательно + по ПЧ без усиления, а потом возвращалось все на тот PREAMP, который установлен в программе. Power sdr корректней подавлял бы зеркалку, да и мощные соседи зачастую всю малину портят.
Это вполне реально.
| RN6LAX | Дата: Вторник, 11.06.2019, 13.24.25 | Сообщение # 1288 |
| Цитата iljinandrey (  ) После последних изменений в схеме, этого не требуется. Тоже было желание внести такое предложение, но оно само по себе отпало. Добавь резистор на выход сишки, как указано А защиту от соседа как организовать?
| ut3mk | Дата: Вторник, 11.06.2019, 13.59.57 | Сообщение # 1289 |
| Цитата RN6LAX (  ) тестовый на СИБИ отпал и походу прием тоже (может это подтолкнет на какую нить мысль). Пока сам не пощупаю, что и где... оставим до лучших времен. Да наверное и с АМ режимом надо врубиться как формируется несущая и с каким сдвигом. Как только будет возможность скинуть самому прошивку на трансивер,
Цитата RN6LAX (  ) А защиту от соседа как организовать? Лампочку на 6.3 - 12V или паяльник на антенну
АТТ добавил. 96кГц
Скачивай 1.7 :
| iljinandrey | Дата: Вторник, 11.06.2019, 14.09.45 | Сообщение # 1290 |
У меня как минимум 3 мощных соседа, в радиусе 1км, но от них, требуются улучшение динамики а так, что бы они забили тональному от сишки, такого ещё не было. Хотя спорить не буду, опция полезная и не помешает.
