RN6LAXДата: Пятница, 14.06.2019, 19.51.38 | Сообщение # 1321
Лучше бусины поставь.
Это тн цифровой транзистор, почитай, в его корпусе добавлено всего лишь два сопротивления (вроде два), думаю можно подобрать аналог + необходимые сопротивления, ничего в нем такого нет.
там один резистор. прикинул - городить огород придется. так не хочется.
Добавлено (14.06.2019, 19.52.37)
А на счет датчика тока. Как заставить отображаться без вечного нажатия?
iljinandreyДата: Пятница, 14.06.2019, 20.02.44 | Сообщение # 1322
Может и один..я по памяти, с телефона.. Нечего там городить, один резюк между дорогами кинуть.
Наверное просить Юрия, что б автоматически отображало в режиме передачи... Только хз, зачем оно надо smile
goaliv-3Дата: Пятница, 14.06.2019, 20.06.51 | Сообщение # 1323
Цитата RN6LAX ()
Транзисторы 143тт искал сегодня по ростову не нашел..... Если обычный уровня кт315 впаять?
Транзисторы серии DTC143 (DTA143) облегчают монтаж, т.к. не надо паять резисторы обвязки.
Попробуйте поставить обыкновенный BC817, BC847 с коэф. ус. 200, а вместо ферритового элемента поставить резистор 4к7. Получите аналог 143ТТ. И не думаю, что именно вот тот феррит и подавил помеху от I2C.
iljinandreyДата: Пятница, 14.06.2019, 21.07.23 | Сообщение # 1324
Вы ничего не путаете?
RN6LAXДата: Пятница, 14.06.2019, 21.43.24 | Сообщение # 1325
А есть у кого нить свежий Power sdr Раскрытый?
goaliv-3Дата: Пятница, 14.06.2019, 21.48.57 | Сообщение # 1326
Да конечно, напутал! Думал одно, а написал другое. В предыдущем посте разговор шел о ферритовых фильтрах, вот и смешал вкучу.
Имелось в виду, что можно простой транзистор, но в базу резистор 4к7. А вместо ферритовых элементов нулевые перемычки.
RN6LAXДата: Пятница, 14.06.2019, 23.00.00 | Сообщение # 1327
Толк есть? кто так дорабатывал?
iljinandreyДата: Пятница, 14.06.2019, 23.01.41 | Сообщение # 1328
Как? Я свой отзыв писал ранее, если речь о замене транзистора и тд.
RN6LAXДата: Пятница, 14.06.2019, 23.08.09 | Сообщение # 1329
А ты конденсаторы ставил блокировочные по плате + транзисторы?
iljinandreyДата: Пятница, 14.06.2019, 23.09.52 | Сообщение # 1330
Я сделал всё по твоей доработке, то есть конденсаторы. Плюс всё остальное по доработке Александра us5ncj. От всех доработок был смысл.
ut3mkДата: Суббота, 15.06.2019, 00.29.28 | Сообщение # 1331
Цитата RN6LAX ()
А держать неудобно.
Будет только так!
Цитата RN6LAX ()
Второй вопрос. Почему кнопка прием передача отваливается периодически. Может в аппаратной части что то надо подправить?
Ничего не отваливается. Правлю код и пользуюсь этой кнопкой. Ноль претензий. Смотри у себя.
RN6LAXДата: Суббота, 15.06.2019, 00.36.45 | Сообщение # 1332
Добавлено (15.06.2019, 02.05.17)
Начал настраивать передающую часть.... Output Voltage как подобрать грамотно? для данного железа
iljinandreyДата: Суббота, 15.06.2019, 10.11.35 | Сообщение # 1333
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12010-16-1540151517
RN6LAXДата: Суббота, 15.06.2019, 13.00.35 | Сообщение # 1334
Скачал, установил свежую версию PowerSDR-2.8.0.127-x64. Но при запуске включается на передачу. не могу победить.(((
iljinandreyДата: Суббота, 15.06.2019, 14.05.32 | Сообщение # 1335
Вот настройки, версия программы и мод, указана в шапке
К стати, я не знаю должно так быть или нет, но при установке програмы на голую систему были какие то нюансы, пока я не установил сначала 2,5,3, а потом уже 2,8,хх
Прикрепления: 6687301.jpg (395.6 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 15.06.2019, 14.10.21
