alyaunДата: Суббота, 20.07.2019, 22.28.37 | Сообщение # 1411
Понятно.
Woland4634Дата: Понедельник, 29.07.2019, 06.34.27 | Сообщение # 1412
может кто сталкивался....
работают нч диапазоны 40-160
но не работают вч диапазоны
версия платы V4
si5351 оригинал,производитель семплы присылал
на вч диапазонах заметен спад уровня выходного уровня с синтезатора
разные версии прошивок эффекта не дают
китайская si5351 работает так же
Сообщение отредактировал Woland4634 - Вторник, 30.07.2019, 05.06.18
yuriut3mkДата: Вторник, 30.07.2019, 10.12.59 | Сообщение # 1413
Чудеса!
А какие уровни на портах сишки CLK1 и CLK2 - подавление зеркалки и VFO?
Они так же заваливают по уровню?
Woland4634Дата: Вторник, 30.07.2019, 14.58.03 | Сообщение # 1414
да,так же заваливаються пропорционально частоте
на самом высокочастотном диапазоне уровень совсем мал
у кого есть возможность гляньте уровни на самом нижнем и верхнем диапазоне
Сообщение отредактировал Woland4634 - Вторник, 30.07.2019, 15.12.48
ut3mkДата: Вторник, 30.07.2019, 18.30.08 | Сообщение # 1415
ДА не может заваливать сишка уровни!!!
Это твоя измерительная техника хромает.
ЧЕМ МЕРЯЕМ уровни с сишки и каким прибором замеряем чувствительность?
Не забывай, в схеме предусмотрен встроенный ГСС (VFO) его можно завести
через конденсатор малой емкости на антенный вход и таким образом увидеть
как выглядит АЧХ диапазонных фильтров.
Отсоедини все выходы CLK0-CLK2 от схемы и посмотри на них АЧХ.
Woland4634Дата: Вторник, 30.07.2019, 21.51.39 | Сообщение # 1416
да с полосовиками всё отлично ,они работают и переключаються
ачх я снимал nwt 7
уровни с сишки замерялись осцилографом и сравнивались между собой
я так понимаю что выходы они независимы друг от друга,измерения производились на выходе vfo,а так же на других выходах ,при росте частоты идёт завал
на 160 большой уровень приём/передача работает
на 80 чуть меньше приём/передача работает
40 метров тоже всё работает
всё что выше уровень с сишки ещё меньше,почему он падает мне непонятно...
соотвественно приём/передача не работает
Чувствительность ничем не измерялось,оно и ненадо было,ткк и так ясно что приёма на вч нет ,на антенну никаких не реагирует
косвенно связал проблему отсутствия приём с маленьким выходом уровня с синтезатора
Дело ещё в том что мой коллега тоже собрал плату и у него симптомы абсолютно такие же как у меня
единственное что все микросхемы мы использовали из одной упаковке кроме микросхемы синтезатора частоты
я пробовал измерять сопротивления открытого/закрытого 3157 оно составило открытом состоянии 4 ом в закрытом 20ком при питании 5 вольт
я конечно попробую измерить уровень в7-26 но незнаю как он будет мерить прямоугольник...но думаю можно сравнить на разных диапазонах
тут на форуме читал что должен быть 0.6 от напряжения источника питания
Сообщение отредактировал Woland4634 - Вторник, 30.07.2019, 21.53.00
ut3mkДата: Вторник, 30.07.2019, 23.05.48 | Сообщение # 1417
ачх я снимал nwt 7
Хоть здесь норма.
Меряй уровни на 6 ножках ключей, частот равна рабочему диапазону в 4 рана ниже от сишки и погрешности будет меньше.
Проверь все обвязку делителя по постоянному напряжению.
Woland4634Дата: Среда, 31.07.2019, 21.38.10 | Сообщение # 1418
измерил выход siшки=1.3-1.5 вольта по всему диапазону
на 6 ножках ключей 3157 около 1.4 вольта
частота в 4 раза ниже сишки
что можно "подкинуть на замену " 3157?
fst3125 можно как то подключить для пробы?...навесом на проводах
ut3mkДата: Четверг, 01.08.2019, 17.44.02 | Сообщение # 1419
Чем Вас не устраивают 3157 ?
Аналогичные схемы трансиверов на разных ключах детально рассматриваются в этом разделе:
В нем опубликовано более 20 версий.
Обсуждалась и плата трансивера для этой одноплатной версии.
Woland4634Дата: Четверг, 01.08.2019, 21.57.51 | Сообщение # 1420
3157 всем устраивает,но видимо попались какие то перемаркированные ,не работают на высоких частотах
других попробовать нет ,заказал,ждать 2-3 недели
хотел попробовать чтонибудь взамен поставить попробовать
думал есть fst3125 а оказались fst3523
вот так включу
будет норм?
незнаю какая версия в архиве её нет
Прикрепления: 5961751.jpg (155.4 Kb)
Сообщение отредактировал Woland4634 - Пятница, 02.08.2019, 06.02.58
Woland4634Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 22.20.14 | Сообщение # 1421
расключил вот так 3253
незнаю насколько правильно но всё заработало кроме 28 мгц
единственное что зеркалььный канал не подавливаеться в 0
получилось так https://youtu.be/2dWye8EVems
возможно изза того что микросхема висит на проводках
Юрий,верно ли включение?
Прикрепления: 8858790.jpg (93.5 Kb)
Сообщение отредактировал Woland4634 - Воскресенье, 04.08.2019, 22.55.32
ut3mkДата: Вторник, 06.08.2019, 00.53.09 | Сообщение # 1422
Я не стал особо вникать по спаренным ножкам, возможно твой вариант рабочий.
Но я имею другую комбинацию парных ножек.
Не парься и запаяй только одну половинку 3253
7, 15 - входа
2, 14 - с делителя
ножки 3.4.5.6 выхода
На панораме видны с шагом в несколько килогерц несущие, они по низкой частоте и похоже - импульсный блок питания.
Их там не должно быть. Второе - это очень большой сигнал подавления зеркального канала.
Увеличь гасящий резистор идущий с CLK1 сишки как минимум до 2 - 3кОм
Или временно его замени подстроечным на 5кОм и подгони так, чтобы на панораме несущая подымалась до -30dB
При таком уровне должен срабатывать авто баланс. Если больше, то начнут лезть по панораме гармоники.
На счет подавления несущей.
Она вообще и не пытается давиться.
Явно фазировка "больна".
не знаю насколько правильно но всё заработало кроме 28 мгц
В соседней ветке для синтезатора на универсальной плате размещена прошивка с рабочими 50мГц .
Будет время, добавлю в эту плату 50мГц диапазон.
Прикрепления: 0226456.jpg (46.5 Kb) · 2315569.jpg (23.1 Kb) · 3630661.jpg (80.5 Kb) · 8971556.jpg (45.9 Kb)
RN6LAXДата: Вторник, 06.08.2019, 20.47.18 | Сообщение # 1423
Замечательная идея, ждем!
killrillДата: Вторник, 06.08.2019, 23.48.22 | Сообщение # 1424
Ну у меня тоже с ростом частоты падает амплитуда с сишки. С 3Vp-p на 80м до 0.9 Vp-p на 10м (в проэкте wspr маяка уже вторую неделю экспериментирую с усилителем мощности. Разница очень ощутимая (было опробовано биполярные полевые одно и двух тактные схемы. Ключевые в классе Е. И даже двух такт на 74hc240) результат всегда один очень большой перекос от 1-1.5 Вт на 80м до 0.06-0.1 Вт на 10м. Меряю все это дело tektronix tds 220
RN6LAXДата: Среда, 07.08.2019, 00.27.55 | Сообщение # 1425
Запутанно написал... Посмотри, пожалуйста, для меня, своим оссцилом. На выходе VFO какой Vp-p? на 160,80,40,20,10м. А потом нагрузи на 50 Ом (по схеме: сишка - 47Ом- и сопротивление нагрузочное 50Ом)
