killrillДата: Среда, 07.08.2019, 00.50.40 | Сообщение # 1426
Ок обязательно померяю только придётся обожать сейчас в командировке на неделю...
Woland4634Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 17.04.27 | Сообщение # 1427
Не парься и запаяй только одну половинку 3253
7, 15 - входа
2, 14 - с делителя
ножки 3.4.5.6 выхода
хм 15 же не вход....
подтянул его к Uп как по схеме
на спаренных ключах как выше по схеме делал он подключен на минус
но оба варианта работают
как правильно? куда вывод 15?
ut3mkДата: Воскресенье, 11.08.2019, 23.30.15 | Сообщение # 1428
15 вывод на корпус - разрешение работать соответствующей ему половинке ключей.
Если используется только один вход и четыре выхода 3253, то для остановки
неработающей части ключей, 1 или 15 ножки коммутируют на высокий уровень.
Вот потому 15 вывод и отключал нерабочую группу ключей.
Если использовать оба входа и две пары по четыре ключа, то их оба сажают на корпус
при рабочем состоянии или в высокий при OFF режиме.
iljinandreyДата: Четверг, 15.08.2019, 18.15.39 | Сообщение # 1429
С новой прошивкой появилась возможность вносить в схему трансивера еще и 50мГц диапазон.
интересно теперь, как это будет реализовано smile
RN6LAXДата: Четверг, 15.08.2019, 22.38.58 | Сообщение # 1430
Юрий, но 50 МГц диапазон это:
Частота (MHz) Распределение, режим работы
50,000 - 50,080 Beacons
50,090 Telegraphy centre
50,100 - 50,130 Intercontinental Telegraphy/SSB
50.110 DX calling
50.150 SSB centre of activity
50.185 Crossband centre of activity
50.200 MS centre of activity
50.230 JT6M
50.250 PSK31 centre of activity
50.255 JT44
50.260 - 50.280 FSK441
50.270 FSK441 calling frequency
Синтезатор разве сможет работать выше паспортных значений!?
iljinandreyДата: Четверг, 15.08.2019, 22.46.30 | Сообщение # 1431
Теперь режим ГСС (VFO) в АВТОНОМНОМ режиме способен генерировать частоту от 10кГц до 230мГц.
По ходу уже
ut3mkДата: Четверг, 15.08.2019, 23.41.17 | Сообщение # 1432
230 мГц / 4 = 57.5 мГц
Реально должен перекрывать до 56мГц
Учтите!!!
Si5351 не способна аппаратно генерировать одновременно частоты свыше 100мГц. по всем CLK0 до CLK-2
Если основной генератор пошел выше 100мГц, то остальные дойдут до 100мГц и остановятся на месте.
Так, что с подавление зеркалки на ВЧ диапазонах будет полный пролет.
Самое главное, а какой там будет там спектр (чистота сигнала) генерируемого сигнала?!
biggrin
Сейчас чуточку изменю код и размещу подправленную прошивку v3.5.
ut3mkДата: Четверг, 15.08.2019, 23.45.45 | Сообщение # 1433
ПРОШИВКА
SintezSi5351_ALL_Micky_v........
ССЫЛКА для скачивания прошивки удалена.
Прошивка неустойчива и имеет щелчки на частотах выше 25мГц
Прошу извинения за хлопоты.
Оптимизация кода для отслеживания AM FM при передаче.
Мелкие подчистки кода и добавлены несколько проверок условий на выполнение кода.
RN6LAXДата: Пятница, 16.08.2019, 11.34.50 | Сообщение # 1434
Было же на 28МГц все ок. Почему теперь выше 100 МГц останавливаются?
ut3mkДата: Пятница, 16.08.2019, 14.22.15 | Сообщение # 1435
Это я на ночь глядя тупонул. bash
Мягко говоря - Не верно сказал.
С подавление все будет нормально. Так как 1й ГУН будет работать на частотах до 200мГц,
а второй подавления на 50мГц. Такое условие выполнимо.
В автономном режиме ГСС работает только на один VFO порт, а остальные заглушены.
В таком режиме его частота будет достигать максимума возможности самой Si5351.
При обмене с компьютером для SDR все порты могут работать одновременно даже если основной будет на пределе 200мГц.
Остальные окажутся ниже 100мГц.
В параллельной ветке синтезаторов для аналоговых трансиверов я так же перерабатываю прошивки.
Появилась возможность организовать дополнительный диапазон 145мГц .
Вот там одновременно запускать основной ГУН на 145мГц и второй как VFO(ГСС),
на частотах более 100мГц, будет невозможно.
https://ut3mk.at.ua/forum/9
Но - это другая история, не SDR smile
RN6LAXДата: Пятница, 16.08.2019, 16.59.56 | Сообщение # 1436
Юрий, а может разработать, в продолжении темы, приставку конвертер. Которая и 50 МГц и 144 и satcom 250МГц)))). Чем выжимать
Сообщение отредактировал RN6LAX - Пятница, 16.08.2019, 17.02.00
iljinandreyДата: Пятница, 16.08.2019, 17.10.12 | Сообщение # 1437
и плату попутно переразвести ? smile Судя по последним сообщениям на форуме, Юрий работает над новым(и) проектом smile Ждём и греем паяльники ))
ut3mkДата: Пятница, 16.08.2019, 18.03.21 | Сообщение # 1438
мне бы со старым раздолбаться.
Попутно антенный анализатор довожу до ума. Вот - это совсем новое.
iljinandreyДата: Пятница, 16.08.2019, 18.05.47 | Сообщение # 1439
Да я ж не знал над чем ) видел в другой теме писали что работаете над чем то другим
RA3AIWДата: Суббота, 17.08.2019, 00.23.48 | Сообщение # 1440
почему то плохо конектится по CAT, на панораме не выключается генератор подавления зеркального канала и в прошивке частота кварца 25мгц, в версии 3.0 частота 27мгц и версия 3.0 работала стабильнее и не зависала
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - сват(51)
