RN6LAXДата: Понедельник, 14.10.2019, 19.11.55 | Сообщение # 1591
мне не до этого
я все же жду поправки прошивки.... ,желаю быстрей разобраться и поскорей поправиться
kabanovserg72Дата: Вторник, 15.10.2019, 11.37.59 | Сообщение # 1592
добрый день,вобщем померил напряжение на множке А0 с вкл. кнопками и выкл,результат такой tx-rx неотжатая 5-отжатая 0в,кнопки по перемещению + -меняют напряжение кномпка не отжатая 5в-и по переменно отжатые 0,3в-0,6в-0,8в-1в включительно может что с ардуинкой,перепрошить или заменить новой,это старенькая много чего повидала,как вариант возможно?
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Вторник, 15.10.2019, 14.25.06
iljinandreyДата: Вторник, 15.10.2019, 17.30.04 | Сообщение # 1593
неотжатая 5
а
отжатая 0в
??? как это у Вас получается ? Нажатая садит 5В на массу ведь, а у вас "отжатая"
нацепил клавиатуру напряжение пропало хоть нажимай хоть не нажимай
вот здесь у Вас ответ на все вопросы, ошибка в разводке клавиатуры, либо какая то кнопка закорочена, либо действительно сопля. Тут нечего обсуждать даже, где то что то на массу коротит. А может кей вывод не оттуда берёте, ьЕсли так найти не удаётся, то разбирать и собирать по новой, всё проверяя после каждого шага.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 15.10.2019, 17.31.10
kabanovserg72Дата: Вторник, 15.10.2019, 17.38.34 | Сообщение # 1594
поменял плату ардуино и вся клава заработала,а с нею и энкодер,выставил скорость данных 115200 но как то долго реагирует на клаву в чём может крытся проблема использую восьми кнопочную клаву,и прошился прошивкой
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V6_A.zip
Добавлено (15.10.2019, 17.40.10)
скорость передачи тупит,с чем это связанно характеристики ноута моего core i5 двухядерный оперативки 8гб
Добавлено (15.10.2019, 17.57.47)
и ещё,я так понял,что без звуковой карты мне его тобишь sdr с прогой не соеденить? а мой ноут не поддерживает ту или иную звуковую карту happy
goaliv-3Дата: Вторник, 15.10.2019, 18.27.29 | Сообщение # 1595
мой ноут
iljinandreyДата: Вторник, 15.10.2019, 18.44.04 | Сообщение # 1596
связано с ограничениями ком порта
совсем глухонемой, даже интегрированной нет ?
smile
kabanovserg72Дата: Вторник, 15.10.2019, 19.13.48 | Сообщение # 1597
он не глухонемой,есть вход микрофона и выход линейный но это всё туфта.походу нет поддержки ли бо я далёк от этог,для чего вообще такие сложности,с ограничением звуковых карт,у меня sdr приёмник по юсб шпарит и точка,но здесь такие сложности,одно дешевим ,а эти карты не из дешовых,да и вообще дело не в деньгах а в этих заморочках,открываите форум про эти карты вообще непонятие,я извеняюсь если не прав,просто мне дали эту схему и я с ней как мартын с гармонью,для меня много нового,ещё раз прошу прощенье за флуд
Добавлено (15.10.2019, 19.23.49)
а вот у вас какие характеристики вашего компа? если вы не заметили мои данные ноута на сегоднешний день не самые отстойные
iljinandreyДата: Вторник, 15.10.2019, 21.13.59 | Сообщение # 1598
значит уже можно пробовать, хотя бы для того что бы ознакомиться с работой техники.
Что в пропускной способности вас не устраивает ? в каком месте тупит ? Вопрос поставлен не корректно, скажем так, на Core2Duo E8400 ничего не тупило. ТАк же и на Lenovo ThinkPad 450s - с процессором i7 5th gen. ничего не тупит )))
По звуковым картам, да, звуковая карта отвечает за многое в данном виде радио, у меня была Asus Xonar DS, есть UGM 96 (её использую с ноутом), но недавно у меня появился минипк Fujitsu Esprimo в котором как оказалось, довольно таки неплохой интегрированный звук и я использую его , ширина панорамы 96 и я не ощущаю разницы с тем что было.
muratneutronДата: Среда, 16.10.2019, 09.22.14 | Сообщение # 1599
как подключиться трансивер к HP TouchSmart 520 PC?
iljinandreyДата: Среда, 16.10.2019, 12.06.18 | Сообщение # 1600
muratneutron, как указано в первом сообщении данной темы
dokДата: Среда, 16.10.2019, 18.16.27 | Сообщение # 1601
Добрый вечер всем,кто подскажет по какой программе лучше пересчитать для коррекции дпф,посмотрел по nwt, картинка не очень, опыта работы с прибором,чтобы корректировать их,практически нет
muratneutronДата: Среда, 16.10.2019, 21.00.41 | Сообщение # 1602
При включенном VFO, на выходе операционнки (7, 8 нога) я должен наблюдать синус же?
Подскажите, какие сигналы можно увидеть на ножка микросхем (574, 3157, 4053, 33079) при исправном аппарате?
Я только на 1G00 на 4 ножке вижу сигнал СиШки, а дальше (на выходе микрох) как постоянное напряжение с Nым уровнем
ut3mkyuriДата: Четверг, 17.10.2019, 11.02.39 | Сообщение # 1603
Если завести сигнал с разъема VFO на антенный вход трансивера, то увидишь его еще и на панораме.
С синтезатора частота идет в 4 раза больше диапазона, а вот уже на 6 ножках 3157 она равна рабочей частоте.
Если его там нет, то транисивер нерабочий. Начинай двигаться от синтезатора через 1G00, далее на делитель 574 и там же 1G04.
Пока на 6 ногах не получишь то, что надо, дальше нет смысла и искать. Чаще всего "сопли" между ножками 574
Прозвони тестером смежные ножки на КЗ!
Добавлено (17.10.2019, 11.09.58)
Самая простая и доступная программа в освоении, да и примеры с этого проекта лежат в этом разделе.
https://ut3mk.at.ua/forum/3-23-743-16-1278345676
Сообщение отредактировал ut3mkyuri - Четверг, 17.10.2019, 11.10.21
muratneutronДата: Четверг, 17.10.2019, 13.23.25 | Сообщение # 1604
ut3mkyuri, Спасибо Вам! Помогли.
Сообщение отредактировал muratneutron - Четверг, 17.10.2019, 16.33.13
iljinandreyДата: Четверг, 17.10.2019, 18.24.58 | Сообщение # 1605
RFSIM вроде
