kabanovserg72 | Дата: Пятница, 18.10.2019, 10.38.44 | Сообщение # 1621 |
| Цитата iljinandrey ( ) Там ещё, рядом с отображаемым устройством, будет шкала уровня, по ней можно увидеть, есть ли что либо на входе, даже банально выдернув джек из радио, можно коснуться пальцем, должен быть виден всплеск
извини,но что ты пишишь я этого ни чего не нашёл
iljinandrey | Дата: Пятница, 18.10.2019, 11.55.57 | Сообщение # 1622 |
| В общем по сути, вот:
https://youtu.be/N6ZWupeF0Nk
Если все сделано правильно и джеки подключены как положено, а панорама не шевелится и звука нет, тогда даже не знаю...
Но, наушники вы подключали, эфир есть, значит радио не при чем, я думаю что у вас либо банально отключен вход на звуковой, либо перепутаны соединенияДобавлено (18.10.2019, 12.33.47) --------------------------------------------- Для уверенности, что звуковая работает и использует вход, можно на панораме powersdr посмотреть, изменяется ли что-то, если коснуться пальцем линейного входа звуковой. Если ноль, значит копать в сторону драйверов, правильности выбора устройств в настройках и тд.
Но в первую очередь, убедитесь что устройство включено и используется, как на видео выше
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 18.10.2019, 13.31.41 | Сообщение # 1623 |
| спасибо,я только вкл микрофонный вход,но было написанно не асус,а хонор u7,а линейный у меня вообще нельзя вкл,и то же написанно хонор u7 возможно проблемы с драйверами? но при активации микр.входа результатов нет,и трогая сам конектор,ни каких изменений в графике sdr нет,ладно сын придёт с работы поможет с драйверами если это в них дело Добавлено (18.10.2019, 13.40.17) --------------------------------------------- линия-хонор u7 недоступна в настоящее время-вот так написано в окне,это по линейному входу
iljinandrey | Дата: Пятница, 18.10.2019, 18.29.14 | Сообщение # 1624 |
| Нет разницы, у7, либо асус,я ж не знаю как она у вас прописана в системе и описывал по смыслу. Если есть линейный, Но не включается, попробуйте отключить разъем и попробовать в настройках включить линейный. У меня на звуковой асус это так работало, разъем был общий
RN6LAX | Дата: Суббота, 19.10.2019, 01.24.13 | Сообщение # 1625 |
| Юрий, UT3MK, почему в конструкции отказались от входного/выходного трансформатора ВЧ? Ведь сопротивление входное/выходное порядка 25 Oм. ДПФ работают через жоо...
Сообщение отредактировал RN6LAX - Суббота, 19.10.2019, 02.01.00 |
goaliv-3 | Дата: Суббота, 19.10.2019, 10.02.26 | Сообщение # 1626 |
| Цитата RN6LAX ( ) Юрий, UT3MK, почему в конструкции отказались от входного/выходного трансформатора ВЧ? Ответ кроется в теме "SDR Трансивер на SMD элементах", сообщение # 2354. https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-157
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 19.10.2019, 17.53.01 |
RN6LAX | Дата: Суббота, 19.10.2019, 14.50.54 | Сообщение # 1627 |
| А можно продублировать здесь? Толком не понял.
kabanovserg72 | Дата: Суббота, 19.10.2019, 16.43.05 | Сообщение # 1628 |
| Цитата iljinandrey ( ) Нет разницы, у7, либо асус,я ж не знаю как она у вас прописана в системе и описывал по смыслу. Если есть линейный, Но не включается, попробуйте отключить разъем и попробовать в настройках включить линейный. У меня на звуковой асус это так работало, разъем был общий ещё раз спасибо,настроил только на приём,что бы посмотреть как ведётся приём,какие траблы,результат конечно плачевный,одни колы да горбы,ещё раз прошу прощенье я в этом деле делитант и сборка не моя,сказали ни чего не надо настраивать всё заработает купив карту,но это полный трэшь,что посоветуите откуда копать,такое чувство что с полосовиками напутано и чувствительности ноль,зеркальный канал вообще не давится,жесть полная это без антены https://drive.google.com/file....rivesdk
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Суббота, 19.10.2019, 16.44.20 |
iljinandrey | Дата: Суббота, 19.10.2019, 16.55.12 | Сообщение # 1629 |
| На видео четко видно, что ваш кабель не кабель по ходу один канал отвален,а может он отвален и не в кабеле...
Добавлено (19.10.2019, 17.23.03) --------------------------------------------- Вообще то настраивать там нечего, если все правильно собрано. Но желательно внести доработки, если хотите использовать встроенный дисплей, об этом здесь, наверное последних 20 страниц надо почитать, что-то из них уже в схеме на первой страничке, отмечено красным.
У меня работает так
https://youtu.be/gxrxR8poFrg
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 19.10.2019, 17.29.45 |
kabanovserg72 | Дата: Суббота, 19.10.2019, 17.35.46 | Сообщение # 1630 |
| Цитата iljinandrey ( ) На видео четко видно, что ваш кабель не кабель smile по ходу один канал отвален,а может он отвален и не в кабеле... не могу понять про какой кабель вы говорите
iljinandrey | Дата: Суббота, 19.10.2019, 17.37.38 | Сообщение # 1631 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) не могу понять про какой кабель вы говорите
вход звуковой карты. На выход тоже желательно прицепиить и слушать уже с трансивера. Линейный вход удалось переключить, или он как микрофонный работает ?
kabanovserg72 | Дата: Суббота, 19.10.2019, 18.45.11 | Сообщение # 1632 |
| Цитата iljinandrey ( ) вход звуковой карты. На выход тоже желательно прицепиить и слушать уже с трансивера. Линейный вход удалось переключить, или он как микрофонный работает ? да линейный переключен путём переустановки виндыДобавлено (19.10.2019, 19.01.15) --------------------------------------------- какая версия power sdr у вас стоит?
muratneutron | Дата: Суббота, 19.10.2019, 19.41.06 | Сообщение # 1633 |
| ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!
Стоит звуковая карта Creative 7.1 sb0410, в настройка Power SDR стоят вот какие настройки (на компе такие же):
И вот что показывает на экране, при включенном ГСС ко входу трансивера:
Почему так?
muratneutron | Дата: Суббота, 19.10.2019, 19.42.12 | Сообщение # 1634 |
kabanovserg72 | Дата: Суббота, 19.10.2019, 19.54.53 | Сообщение # 1635 |
| вот видео с подключёной антеной,теперь и выход и вход подключены от трансивера к звуковой карте,но всё же работа трансивера отвратительная,кабеля конечно не ахти,завтра почитаю тему что не дочитал про дисплей https://drive.google.com/file....rivesdk
