kabanovserg72Дата: Пятница, 18.10.2019, 10.38.44 | Сообщение # 1621
Там ещё, рядом с отображаемым устройством, будет шкала уровня, по ней можно увидеть, есть ли что либо на входе, даже банально выдернув джек из радио, можно коснуться пальцем, должен быть виден всплеск
извини,но что ты пишишь я этого ни чего не нашёл
iljinandreyДата: Пятница, 18.10.2019, 11.55.57 | Сообщение # 1622
В общем по сути, вот:
https://youtu.be/N6ZWupeF0Nk
Если все сделано правильно и джеки подключены как положено, а панорама не шевелится и звука нет, тогда даже не знаю...
Но, наушники вы подключали, эфир есть, значит радио не при чем, я думаю что у вас либо банально отключен вход на звуковой, либо перепутаны соединения
Добавлено (18.10.2019, 12.33.47)
Для уверенности, что звуковая работает и использует вход, можно на панораме powersdr посмотреть, изменяется ли что-то, если коснуться пальцем линейного входа звуковой. Если ноль, значит копать в сторону драйверов, правильности выбора устройств в настройках и тд.
Но в первую очередь, убедитесь что устройство включено и используется, как на видео выше
kabanovserg72Дата: Пятница, 18.10.2019, 13.31.41 | Сообщение # 1623
спасибо,я только вкл микрофонный вход,но было написанно не асус,а хонор u7,а линейный у меня вообще нельзя вкл,и то же написанно хонор u7 возможно проблемы с драйверами? но при активации микр.входа результатов нет,и трогая сам конектор,ни каких изменений в графике sdr нет,ладно сын придёт с работы поможет с драйверами если это в них дело
Добавлено (18.10.2019, 13.40.17)
линия-хонор u7 недоступна в настоящее время-вот так написано в окне,это по линейному входу
iljinandreyДата: Пятница, 18.10.2019, 18.29.14 | Сообщение # 1624
Нет разницы, у7, либо асус,я ж не знаю как она у вас прописана в системе и описывал по смыслу. Если есть линейный, Но не включается, попробуйте отключить разъем и попробовать в настройках включить линейный. У меня на звуковой асус это так работало, разъем был общий
RN6LAXДата: Суббота, 19.10.2019, 01.24.13 | Сообщение # 1625
Юрий, UT3MK, почему в конструкции отказались от входного/выходного трансформатора ВЧ? Ведь сопротивление входное/выходное порядка 25 Oм. ДПФ работают через жоо...
Сообщение отредактировал RN6LAX - Суббота, 19.10.2019, 02.01.00
goaliv-3Дата: Суббота, 19.10.2019, 10.02.26 | Сообщение # 1626
Ответ кроется в теме "SDR Трансивер на SMD элементах", сообщение # 2354.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-157
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 19.10.2019, 17.53.01
RN6LAXДата: Суббота, 19.10.2019, 14.50.54 | Сообщение # 1627
А можно продублировать здесь? Толком не понял.
kabanovserg72Дата: Суббота, 19.10.2019, 16.43.05 | Сообщение # 1628
ещё раз спасибо,настроил только на приём,что бы посмотреть как ведётся приём,какие траблы,результат конечно плачевный,одни колы да горбы,ещё раз прошу прощенье я в этом деле делитант и сборка не моя,сказали ни чего не надо настраивать всё заработает купив карту,но это полный трэшь,что посоветуите откуда копать,такое чувство что с полосовиками напутано и чувствительности ноль,зеркальный канал вообще не давится,жесть полная это без антены https://drive.google.com/file....rivesdk
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Суббота, 19.10.2019, 16.44.20
iljinandreyДата: Суббота, 19.10.2019, 16.55.12 | Сообщение # 1629
На видео четко видно, что ваш кабель не кабель smile по ходу один канал отвален,а может он отвален и не в кабеле...
Добавлено (19.10.2019, 17.23.03)
Вообще то настраивать там нечего, если все правильно собрано. Но желательно внести доработки, если хотите использовать встроенный дисплей, об этом здесь, наверное последних 20 страниц надо почитать, что-то из них уже в схеме на первой страничке, отмечено красным.
У меня работает так
https://youtu.be/gxrxR8poFrg
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 19.10.2019, 17.29.45
kabanovserg72Дата: Суббота, 19.10.2019, 17.35.46 | Сообщение # 1630
не могу понять про какой кабель вы говорите
iljinandreyДата: Суббота, 19.10.2019, 17.37.38 | Сообщение # 1631
вход звуковой карты. На выход тоже желательно прицепиить и слушать уже с трансивера. Линейный вход удалось переключить, или он как микрофонный работает ?
kabanovserg72Дата: Суббота, 19.10.2019, 18.45.11 | Сообщение # 1632
да линейный переключен путём переустановки винды
Добавлено (19.10.2019, 19.01.15)
какая версия power sdr у вас стоит?
muratneutronДата: Суббота, 19.10.2019, 19.41.06 | Сообщение # 1633
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!
Стоит звуковая карта Creative 7.1 sb0410, в настройка Power SDR стоят вот какие настройки (на компе такие же):
И вот что показывает на экране, при включенном ГСС ко входу трансивера:
Почему так?
Прикрепления: 9299944.jpg (499.0 Kb) · 4441837.jpg (107.8 Kb) · 8467853.jpg (105.9 Kb) · 5173999.jpg (109.3 Kb) · 4189672.jpg (107.7 Kb)
muratneutronДата: Суббота, 19.10.2019, 19.42.12 | Сообщение # 1634
Прикрепления: 2816710.jpg (107.9 Kb)
kabanovserg72Дата: Суббота, 19.10.2019, 19.54.53 | Сообщение # 1635
вот видео с подключёной антеной,теперь и выход и вход подключены от трансивера к звуковой карте,но всё же работа трансивера отвратительная,кабеля конечно не ахти,завтра почитаю тему что не дочитал про дисплей https://drive.google.com/file....rivesdk
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Ua3uuh(28), ra6ljm(51), gosha1970(55), Sonar(36)
