US5NCJ | Дата: Суббота, 01.08.2020, 11.11.23 | Сообщение # 2251 |
| Цитата petraleksander9 ( ) "US5NCJ Есть некоторые поправки в схеме и на печатной плате."
Предыдущая плата рабочая? Конечно рабочая. В этом сообщении новая печатка, но не мешало-бы проверить её хорошо.
omnol | Дата: Суббота, 01.08.2020, 12.26.32 | Сообщение # 2252 |
| Цитата US5NCJ ( ) Конечно рабочая. В этом сообщении новая печатка, но не мешало-бы проверить её хорошо. Прикрепления: sdr_super-puper.rar(1.76 Mb) как она может быть рабочая если в печатке есть т-тор АО340А а в схеме нет я написал об этом а в ответ получил тишину ....и по поводу АТТ я поддерживаю что надо исправить в программе а то не поймешь чегоДобавлено (01.08.2020, 12.35.11) --------------------------------------------- хорошо только смотрел первую страницу 9тая версия в печатке управление полосовых сопрот 3ком а в схеме 1 ком
goaliv-3 | Дата: Суббота, 01.08.2020, 13.27.09 | Сообщение # 2253 |
| Цитата omnol ( ) в печатке управление полосовых сопрот 3ком а в схеме 1 ком В принципе, работает и так, и так. Просто зависит, транзисторы с каким h21e применяете. Если с большим - 3к ставим, если с маленьким - 1к.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 01.08.2020, 13.29.37 |
mgff | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 12.29.13 | Сообщение # 2254 |
| Добрый день, нужна помощь. Виснет синтезатор (работает не стабильно)- стартует, может поработать какое-то время , потом показания на дисплее зависают, или не стартует совсем отображаются квадратики... Разрываю точки (скрин прилагаю) все работает стабильно. 817 проверил, сишка рабочая ... где копать?
iljinandrey | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 12.43.59 | Сообщение # 2255 |
| Питания нигде не просажены? Ардуина,дисплей например
mgff | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 13.00.32 | Сообщение # 2256 |
| Да вот в том и дело, что напряжения везде в норме... Щас еще раз буду проверять...
goaliv-3 | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 14.58.35 | Сообщение # 2257 |
| Цитата mgff ( ) Разрываю точки (скрин прилагаю) все работает стабильно. Вообще нонсенс! Разорвано управление СИ-шкой, а все работает стабильно ? "Во до чего техника дошла" ("Трое из Простоквашино")...
mgff | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 15.56.01 | Сообщение # 2258 |
| Цитата goaliv-3 ( ) Вообще нонсенс! Разорвано управление СИ-шкой, а все работает стабильно ? "Во до чего техника дошла" ("Трое из Простоквашино")... Уважаемый, ну к чему эти колкости, "стабильно" имелось ввиду показания на дисплее. Вопрос снят, бракованая сишка впаял другую - все нормально.
kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 18.14.46 | Сообщение # 2259 |
| Цитата iljinandrey ( ) Юрий, не совсем понял ваш ответ о АТТ.. Прошивка будет поправлена, или менять номиналы ? Андрей добрый вечер,я так понял ты потдерживаешь связь с Юрой,будут ли изменения в прошивке,хотя бы два слова да или нет,что бы не было ожиданий и надежд,и закроем тему раз и на всегда.С уважением Сергей
goaliv-3 | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 18.43.31 | Сообщение # 2260 |
| Цитата mgff ( ) имелось ввиду Ну, как спросили, так и ответили. И без обид, здесь технический форум, а не клуб экстрасенсов. Ну а что разобрались в причине - отлично.
kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 18.45.24 | Сообщение # 2261 |
| goaliv-3 Я ЗАРАНЕЕ извеняюсь конечно,но ведёте вы себя как модеоатор,хочу в минуса вгоню,хочу просто нагрублю,как блоха,то там кусну то здесь,будьте мужчиной,подумаешь чкловек неправельно изложил свою мысль,это не делает вам право с издёвкой относится к людям,извеняюсь за флуд,просто не здержался
ut3mk | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 20.49.17 | Сообщение # 2262 |
| Цитата omnol ( ) как она может быть рабочая если в печатке ......
КОТОРЫЙ РАЗ ГОВОРИМ, ЧТО СХЕМУ РИСУЕМ В САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ. ОНА НАМ НЕ НУЖНА. ДА ЖЕ ПРИ РАЗВОДКЕ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ.
ЕСЛИ ВИДЕТЕ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ НЕСООТВЕТСТВИЯ СХЕМА ПЛАТА, ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ И РАЗМЕЩАЙТЕ НА САЙТЕ. ВАМ БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ.
....... ТРАНЗИСТОРЫ
ДА ЭТО ДЛЯ УДОБСТВА ДЛЯ ВЫБОРА КОРПУСА ТРАНЗИСТОРА. ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ ОБА НАДО ЗАПАИВАТЬ. ПОРА ДОГАДАТЬСЯ
ut3mk | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 20.53.58 | Сообщение # 2263 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) Предлагаю: off - "работает аттенюатор и обычное усиление ПЧ (27дБ)"- общее усиление = ус.ПЧ-ATT low - "аттенюатор отключен и обычное усиление ПЧ (27дБ)"- общее усиление = ус.ПЧ
ЧИТАЙТЕ ДАТАШИТ К POWERSDR ДЛЯ SDR-1000 https://ut3mk.at.ua/POWERSDR/CAT_Command_Dictionary.pdf ZZPA Sets or reads the Preamplifier (Preamp) setting
https://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5500-16-1342474303
ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИВЕДУТ К НАРУШЕНИЮ АВТО КАЛИБРОВКЕ S-МЕТРА
ЗАБУДЬТЕ ОБ ЭТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ !!!!!!!!!!
iljinandrey | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 21.11.46 | Сообщение # 2264 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) ,я так понял ты потдерживаешь связь с Юрой
Не, не поддерживаю и связи не имел. Не знаю, откуда такие мысли у вас
goaliv-3 | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 21.13.22 | Сообщение # 2265 |
| Цитата US5NCJ ( ) В этом сообщении новая печатка, но не мешало-бы проверить её хорошо. Александр, меня смущает схема микрофонного усилителя, а точнее цепь питания электретного микрофона.
Здесь, при такой схеме, на микрофон приходят все 5 вольт с делителя. Я посмотрел даташиты разных электретных микрофонов - есть с питанием 1,5 вольта, есть на 3 вольта, и на 4,5 вольт. Напряжение в отмеченной точке должно соответствовать примененному микрофону. Для его подбора достаточно параллельно электролиту 47 мкФ подпаять на массу резистор и подобрать его величину. Тогда все получится по даташиту.
