vkhrykov | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 17.14.25 | Сообщение # 2416 |
| Спасибо за советы ! Поставил прошивку 6.3 , но плата дохлая. На дисплее ничего, не знаю с чего начать . Плату просмотрел, отмыл , визуально ничего не обнаружил. В прошивке два файла, каким шить ?
Сообщение отредактировал vkhrykov - Воскресенье, 25.10.2020, 17.16.45 |
kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 17.51.11 | Сообщение # 2417 |
| Цитата vkhrykov (  ) В прошивке два файла, каким шить ?
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11016-16-1530099287 определись с адресом по протоколу I2C и он равен либо 0х27 либо 0X3F,у тебя все есть в наличии? ,клавиатура https://ut3mk.at.ua/_fr/1/8143238.jpg энкодер с китая,это для начала,самое главное определись с адресом по протоколу 12с
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 25.10.2020, 17.56.34 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 17.55.34 | Сообщение # 2418 |
В АРХИВЕ ДВЕ ВЕРСИИ ПРОШИВКИ. 1. Для I2C экрана LCD 16X02 с адресом 0X27 2. Для I2C экрана LCD 16X02 с адресом 0X3F
пробуй обе если не знаешь их назначения или разберись детально https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11294-16-1533901328
vkhrykov | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 18.46.44 | Сообщение # 2419 |
| Победил ! Вторая прошивка работает. Но приема пока нет. Загрузил v6.3 программа запускается , но пишет что Доступ к порту сом3 закрыт и на дисплее подтверждение.
kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 18.56.01 | Сообщение # 2420 |
| Цитата vkhrykov (  ) Победил ! Вторая прошивка работает. Но приема пока нет. Загрузил v6.3 программа запускается , но пишет что Доступ к порту сом3 закрыт и на дисплее подтверждение.
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/DOC/TRANSCEIVER-SDR_UA_V3_edit_4.doc http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/DOC/TRANSCEIVER-SDR_UA_V3_edit_4.pdf https://u.to/vVPWFQ ознакомся!
vkhrykov | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 19.13.36 | Сообщение # 2421 |
| Знаком. я писал, что весь форум прочел.
kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 19.24.23 | Сообщение # 2422 |
| Цитата vkhrykov (  ) Знаком. я писал, что весь форум прочел. выкладывай фото или видео,так более быстрее будут продвижения
ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 19.26.02 | Сообщение # 2423 |
значит есть упущения. Не бывает порт просто так занят. наверное порт не тот, что установлен для ардуино. дай скриншот списка оборудования из панели управления виндовс.
vkhrykov | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 19.52.38 | Сообщение # 2424 |
| COM 3 , я же прошивал ардуину , все получилось. программа управляется мышью , меняет частоту одновременно с дисплеем.
Сообщение отредактировал vkhrykov - Воскресенье, 25.10.2020, 19.54.50 |
vkhrykov | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 19.57.28 | Сообщение # 2425 |
| после загрузки программы
Добавлено (25.10.2020, 20.11.38) ---------------------------------------------
Цитата kabanovserg72 (  ) ставте прошивку мики 2.5-2.8,обкатайте послушайте,ну а дальше и за переделки
Не могу найти эти прошивки
Сообщение отредактировал vkhrykov - Воскресенье, 25.10.2020, 20.12.55 |
vkhrykov | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 20.14.13 | Сообщение # 2426 |
| пока встроенная, завтра получу Xonar
ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 20.18.03 | Сообщение # 2427 |
| Цитата vkhrykov (  ) но пишет что Доступ к порту сом3 закрыт и на дисплее
и тут же следующее сообщение, что обмен идет !!!
Цитата vkhrykov (  ) программа управляется мышью , меняет частоту одновременно с дисплеем.
Так как понять? Одно противоречит другому. Только одна программа должна обращаться к СОМ-3
КАК минимум - перезагрузи виндовс.
vkhrykov | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 20.31.46 | Сообщение # 2428 |
| перезагрузил
ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 20.51.59 | Сообщение # 2429 |
| Цитата vkhrykov (  ) перезагрузил
Забудь о звуковой, это сейчас не главное. Ставишь ту прошивку, что я тебе указал 6.3 она финальная. На экране появилась частота как и на PowerSDR. Она должна меняться независимо с программы или с энкодера. Если есть отображение и управление, забудь о прошивке. Вкусней ее не бывает. Разбирайся с настройками Windows и PowerSDR там собака порылать.
В какой момент появляется - это сообщение?
vkhrykov | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 21.14.32 | Сообщение # 2430 |
| Юрий ! ставил старые прошивки и версии Power SDR, БЕСПОЛЕЗНО. Установил Power SDR 2.8.055 и прошил v6.3 все заработало, но приемник пока не работает. Завтра получу XONAR и можно будет продолжить. Спасибо за помощь !
