grig1957 | Дата: Четверг, 18.11.2021, 11.37.38 | Сообщение # 2626 |
| Цитата ut3mk (  ) Так покажи как - это выглядит?
Сообщение отредактировал grig1957 - Четверг, 18.11.2021, 11.38.15 |
grig1957 | Дата: Четверг, 18.11.2021, 11.41.54 | Сообщение # 2627 |
| На питание 12С добавил 0.1мкф. Дальше не знаю как. Фото или не знаю что у него не открывются Все это прходит кгда подаю на трансивер 13 вольт
Сообщение отредактировал grig1957 - Четверг, 18.11.2021, 11.44.14 |
ut3mk | Дата: Четверг, 18.11.2021, 12.09.38 | Сообщение # 2628 |
| Цитата grig1957 (  ) Все это прходит кгда подаю на трансивер 13 вольт А как без питания основной платы? 13V питает весь трансивер.
Цитата grig1957 (  ) На питание 12С добавил 0.1мкф. Этого не достаточно.
Вот ссылки на материал по устранению помехи. https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12509-16-1551128145 https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12677-16-1557573107 https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12816-16-1558975998 https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12831-16-1559041542 https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-13302-16-1567781402 https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-13846-16-1574781724
grig1957 | Дата: Четверг, 18.11.2021, 13.14.29 | Сообщение # 2629 |
| Так она 5 в берет с USB переводит 3.8в Без подачи 13 в. все шикарно работает. Но.. без него нет передчи,реле то не сробатывает. Может ошибка при монтаже? Сам не собирал. Возраст не тот. Спасибо за метериал.
mgff | Дата: Четверг, 18.11.2021, 15.53.07 | Сообщение # 2630 |
| Цитата grig1957 (  ) Без подачи 13 в. все шикарно работает Видно, Вы имели в виду, что все узлы трансивера запитаны, а питание на синтез с основной платы перерезано? Если так, то Вам остается перечитать посты по ослаблению помехи... Повторял эту конструкцию и очень остался доволен приобретенным опытом по настройке!
Сообщение отредактировал mgff - Четверг, 18.11.2021, 15.55.51 |
grig1957 | Дата: Четверг, 18.11.2021, 16.16.53 | Сообщение # 2631 |
| Цитата mgff (  ) а питание на синтез с основной платы перерезано? Нет ничего не трогал. Когда купил и включил она работала сразу без питания осноаной платы. Она и сейчас работает без питания. Думал что такая конструция СДР. Я сам удмвился. Может не так собрали?
kabanovserg72 | Дата: Четверг, 18.11.2021, 19.59.58 | Сообщение # 2632 |
| Цитата grig1957 (  ) Она и сейчас работает без питания просто соеденялись одним шнурком по usb?
alexsharko47 | Дата: Четверг, 18.11.2021, 20.05.54 | Сообщение # 2633 |
Сергей, у него трансивер детекторный, зачем ему питание
grig1957 | Дата: Четверг, 18.11.2021, 20.57.02 | Сообщение # 2634 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) просто соеденялись одним шнурком по usb? Только на прием. Я же писал, С USB 5 в. А там все мс на 5 в и 3.8, вот и работает на прием.
ut3mk | Дата: Пятница, 19.11.2021, 02.15.35 | Сообщение # 2635 |
| Цитата grig1957 (  ) Только на прием. Я же писал, С USB 5 в. А там все мс на 5 в и 3.8, вот и работает на прием. Вот что бы не было подобного, питание 5V на USB рекомендовано отрезать проводок красного цвета . И посмотришь что будет. А так действительно ты пониженным напряжение 4.7V с платы ардуино и через стабилизаторы 78M05 задом наперед питаешь операционники....
goaliv-3 | Дата: Пятница, 19.11.2021, 11.05.55 | Сообщение # 2636 |
| Цитата ut3mk (  ) напряжение 4.7V с платы ардуино и через стабилизаторы 78M05 задом наперед питаешь операционники.... А разве это не "смертельный номер" для стабилизаторов? По идее, стабилизатор должен успешно уйти в мусорное ведро. Для защиты от таких явлений ставится защитный диод с выхода стабилизатора на его вход. Здесь такой защитный диод стоит лишь на стабилизаторах 3,3V и 10V платы, а на 78М05 и на самой ардуине таких нет. Значит, как вариант, стабилизатор ардуины пробит и напряжение 5 вольт с ЮСБ гуляет по всей плате.
Цитата ut3mk (  ) Вот что бы не было подобного, питание 5V на USB рекомендовано отрезать проводок красного цвета . И этот нюанс нужно бы огромными красными буквами вынести в первый пост темы, чтобы не нарывались на такие фокусы.
grig1957 | Дата: Пятница, 19.11.2021, 12.16.09 | Сообщение # 2637 |
| Цитата goaliv-3 (  ) USB рекомендовано отрезать проводок красного цвета Это как? Всрывать провод от USB и там находит красный провод?
ut3mk | Дата: Пятница, 19.11.2021, 15.36.05 | Сообщение # 2638 |
| Цитата grig1957 (  ) Это как? Всрывать провод от USB и там находит красный провод? Все выше сказанное - рекомендации и не требует немедленного выполнения. На плате Arduino все предусмотрено на такой вариант подключения. Она может питаться от 5V USB и VIN и от внешнего источника 5V
Если хочешь проверить где и как работает источники питания, стабилизаторы, то придется вскрывать кабель. Вроде бы помех становится меньше если убрать питание с USB на Arduino. В трансивере "Super Puper" с хабом питание с компьютера не подается на Arduino.
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 19.11.2021, 15.46.04 | Сообщение # 2639 |
| Цитата grig1957 (  ) Только на прием. Я же писал, С USB 5 в. А там все мс на 5 в и 3.8, вот и работает на прием у вас так же давится вторая боковая как у меня на видео? без антены https://u.to/iWrDGw от вас видео мы не дождёмся, демонстрирую своё ,трансивер так же подключен к блоку питания 13,8в
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 19.11.2021, 15.55.23 |
grig1957 | Дата: Пятница, 19.11.2021, 16.43.11 | Сообщение # 2640 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) у вас так же давится вторая боковая как у меня на видео? без антены Да. Вот беэ антенны на 20 м. при полной чувствительности LAN входа.
