grig1957Дата: Четверг, 18.11.2021, 11.37.38 | Сообщение # 2626
Так покажи как - это выглядит?
Сообщение отредактировал grig1957 - Четверг, 18.11.2021, 11.38.15
grig1957Дата: Четверг, 18.11.2021, 11.41.54 | Сообщение # 2627
На питание 12С добавил 0.1мкф. Дальше не знаю как. Фото или не знаю что у него не открывются Все это прходит кгда подаю на трансивер 13 вольт
Прикрепления: 7283820.png (105.4 Kb) · 1828705.png (89.3 Kb)
Сообщение отредактировал grig1957 - Четверг, 18.11.2021, 11.44.14
ut3mkДата: Четверг, 18.11.2021, 12.09.38 | Сообщение # 2628
А как без питания основной платы? 13V питает весь трансивер.
Этого не достаточно.
Вот ссылки на материал по устранению помехи.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12509-16-1551128145
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12677-16-1557573107
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12816-16-1558975998
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12831-16-1559041542
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-13302-16-1567781402
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-13846-16-1574781724
grig1957Дата: Четверг, 18.11.2021, 13.14.29 | Сообщение # 2629
Так она 5 в берет с USB переводит 3.8в Без подачи 13 в. все шикарно работает. Но.. без него нет передчи,реле то не сробатывает. Может ошибка при монтаже? Сам не собирал. Возраст не тот. Спасибо за метериал.
mgffДата: Четверг, 18.11.2021, 15.53.07 | Сообщение # 2630
Видно, Вы имели в виду, что все узлы трансивера запитаны, а питание на синтез с основной платы перерезано?
Если так, то Вам остается перечитать посты по ослаблению помехи... Повторял эту конструкцию и очень остался доволен приобретенным опытом по настройке!
Сообщение отредактировал mgff - Четверг, 18.11.2021, 15.55.51
grig1957Дата: Четверг, 18.11.2021, 16.16.53 | Сообщение # 2631
Нет ничего не трогал. Когда купил и включил она работала сразу без питания осноаной платы. Она и сейчас работает без питания. Думал что такая конструция СДР. Я сам удмвился. Может не так собрали?
kabanovserg72Дата: Четверг, 18.11.2021, 19.59.58 | Сообщение # 2632
просто соеденялись одним шнурком по usb?
alexsharko47Дата: Четверг, 18.11.2021, 20.05.54 | Сообщение # 2633
Сергей, у него трансивер детекторный, зачем ему питание smile
grig1957Дата: Четверг, 18.11.2021, 20.57.02 | Сообщение # 2634
Только на прием. Я же писал, С USB 5 в. А там все мс на 5 в и 3.8, вот и работает на прием. wacko
ut3mkДата: Пятница, 19.11.2021, 02.15.35 | Сообщение # 2635
Вот что бы не было подобного, питание 5V на USB рекомендовано отрезать проводок красного цвета .
И посмотришь что будет.
А так действительно ты пониженным напряжение 4.7V с платы ардуино и через стабилизаторы 78M05 задом наперед
питаешь операционники....
goaliv-3Дата: Пятница, 19.11.2021, 11.05.55 | Сообщение # 2636
А разве это не "смертельный номер" для стабилизаторов? По идее, стабилизатор должен успешно уйти в мусорное ведро.
Для защиты от таких явлений ставится защитный диод с выхода стабилизатора на его вход.
Здесь такой защитный диод стоит лишь на стабилизаторах 3,3V и 10V платы, а на 78М05 и на самой ардуине таких нет. Значит, как вариант, стабилизатор ардуины пробит и напряжение 5 вольт с ЮСБ гуляет по всей плате.
И этот нюанс нужно бы огромными красными буквами вынести в первый пост темы, чтобы не нарывались на такие фокусы.
grig1957Дата: Пятница, 19.11.2021, 12.16.09 | Сообщение # 2637
Это как? Всрывать провод от USB и там находит красный провод?
ut3mkДата: Пятница, 19.11.2021, 15.36.05 | Сообщение # 2638
На плате Arduino все предусмотрено на такой вариант подключения.
Она может питаться от 5V USB и VIN и от внешнего источника 5V
Если хочешь проверить где и как работает источники питания, стабилизаторы, то придется вскрывать кабель.
Вроде бы помех становится меньше если убрать питание с USB на Arduino.
В трансивере "Super Puper" с хабом питание с компьютера не подается на Arduino.
kabanovserg72Дата: Пятница, 19.11.2021, 15.46.04 | Сообщение # 2639
у вас так же давится вторая боковая как у меня на видео? без антены
https://u.to/iWrDGw
от вас видео мы не дождёмся, демонстрирую своё ,трансивер так же подключен к блоку питания 13,8в
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 19.11.2021, 15.55.23
grig1957Дата: Пятница, 19.11.2021, 16.43.11 | Сообщение # 2640
Да. Вот беэ антенны на 20 м. при полной чувствительности LAN входа.
Прикрепления: 2950894.png (91.9 Kb)
