artemkotuzyakДата: Понедельник, 09.11.2020, 18.18.13 | Сообщение # 271
Добрый вечер, собрал синтезатор. Такая проблема - горит дисплей без символов, перепрошивал разные адреса безуспешно. В чем может быть проблема?
Прикрепления: 8646759.jpg (223.3 Kb)
alexsharko47Дата: Понедельник, 09.11.2020, 18.26.19 | Сообщение # 272
подстроечный резистор на плате адаптера I2C крутили?
https://soltau.ru/index.php/arduino/item/372-kak-podklyuchit-lcd
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 09.11.2020, 18.28.33
artemkotuzyakДата: Понедельник, 09.11.2020, 18.30.52 | Сообщение # 273
да, крутил пару раз, никаких изменений
alexsharko47Дата: Понедельник, 09.11.2020, 19.29.14 | Сообщение # 274
Попробуйте для начала в ардуину залить скетч из примеров в IDE. типа Hello Word для I2C LCD и добейтесь нормального вывода на экран. По ссылке выше есть даже пример
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 09.11.2020, 19.37.46
artemkotuzyakДата: Понедельник, 09.11.2020, 19.37.15 | Сообщение # 275
ОК, начну с этого
alexsharko47Дата: Понедельник, 09.11.2020, 20.23.29 | Сообщение # 276
ОК, начну с этого
Вот тут все описано
https://blog-programmista.ru/post....ev.html
ut3mkДата: Понедельник, 09.11.2020, 21.16.18 | Сообщение # 277
прошивки для теста экрана:
отобразит - Hello_Word
https://ut3mk.at.ua/test/Hello_Word.zip
на экране адреса устройств I2C
https://ut3mk.at.ua/test/_TEST_LCD_I2C.zip
В COM порт передаются все адреса устройств подключенные на шину I2C
Задаем скорость обмена - 9600 бод. Контролируем любой терминальной программой для СОМ порта.
https://ut3mk.at.ua/test/I2C_scaner_RS232.zip
Посмотри на перемычки и сравни с таблицей.
Прикрепления: 4908345.jpg (49.7 Kb)
artemkotuzyakДата: Понедельник, 09.11.2020, 23.54.18 | Сообщение # 278
Всё, рещил пробелему. Оказалось надо было потенциометр крутить аж 2 оборота, но есть еще одна проблема - компьютер не реагирует на подключение, пустая ардуинка без платы определяется
kabanovserg72Дата: Вторник, 10.11.2020, 07.04.08 | Сообщение # 279
пробуй прошиться последней прошивкой https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-14680-16-1600336545 как установишь прошивку,подай питание на синтезатор можно не подключаясь к компу нажать на кнопку меню и выбрать скорость соединения путём вращение энкодера 115200 и такое же значение выбери в самом компе,далее установи программу PowerSDR https://powersdr.mis.ks.ua/download.html настрой эту программу https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/DOC/TRANSCEIVER-SDR_UA_V3_edit_4.pdf и пробуй с ней соеденится
alexsharko47Дата: Вторник, 10.11.2020, 07.25.54 | Сообщение # 280
Это как? там обычный подстроечник, куда там два оборота?
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Вторник, 10.11.2020, 09.29.39
artemkotuzyakДата: Вторник, 10.11.2020, 09.58.49 | Сообщение # 281
Не помогло, прошил разными прошивками, скорость тоже поменял, COM порт вообще не видит
goaliv-3Дата: Вторник, 10.11.2020, 10.04.27 | Сообщение # 282
В этой версии синтезатора напряжение 3,3 вольта берется с самой ардуины, а точнее - с микросхемы СН340. Поэтому, как вариант, что-то "садит" шину 3,3 вольт и СН340 затыкается. Проверьте по этой шине, нет ли там коротыша, какое напряжение. Может надо запитать через отдельный стабилизатор 3,3 вольта.
artemkotuzyakДата: Вторник, 10.11.2020, 10.07.15 | Сообщение # 283
На 3.3в вобще 0в на 5в - 4.7в
Добавлено (10.11.2020, 10.09.11)
Всё нашел коротышь между 3.3 и gnd
alexsharko47Дата: Вторник, 10.11.2020, 10.31.14 | Сообщение # 284
kabanovserg72Дата: Вторник, 10.11.2020, 10.45.03 | Сообщение # 285
вообщем поставил за место irf610-510 и проблему решил 160-20 м-8-5ватт на остальных около 5ватт,так что rd16 лучше применю в другой схемотехники,всем спасибо,особенно огромное спасибо Юре!
