| artemkotuzyak | Дата: Понедельник, 09.11.2020, 18.18.13 | Сообщение # 271 |
| Добрый вечер, собрал синтезатор. Такая проблема - горит дисплей без символов, перепрошивал разные адреса безуспешно. В чем может быть проблема?
| alexsharko47 | Дата: Понедельник, 09.11.2020, 18.26.19 | Сообщение # 272 |
| подстроечный резистор на плате адаптера I2C крутили? https://soltau.ru/index.php/arduino/item/372-kak-podklyuchit-lcd
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 09.11.2020, 18.28.33 |
| artemkotuzyak | Дата: Понедельник, 09.11.2020, 18.30.52 | Сообщение # 273 |
| Цитата alexsharko47 (  ) подстроечный резистор на плате адаптера I2C крутили? да, крутил пару раз, никаких изменений
| alexsharko47 | Дата: Понедельник, 09.11.2020, 19.29.14 | Сообщение # 274 |
| Цитата artemkotuzyak (  ) да, крутил пару раз, никаких изменений Попробуйте для начала в ардуину залить скетч из примеров в IDE. типа Hello Word для I2C LCD и добейтесь нормального вывода на экран. По ссылке выше есть даже пример
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 09.11.2020, 19.37.46 |
| artemkotuzyak | Дата: Понедельник, 09.11.2020, 19.37.15 | Сообщение # 275 |
| Цитата alexsharko47 (  ) Попробуйте для начала в ардуину залить скетч из приме ОК, начну с этого
| alexsharko47 | Дата: Понедельник, 09.11.2020, 20.23.29 | Сообщение # 276 |
| Цитата artemkotuzyak (  ) ОК, начну с этого Вот тут все описано https://blog-programmista.ru/post....ev.html
| ut3mk | Дата: Понедельник, 09.11.2020, 21.16.18 | Сообщение # 277 |
| Цитата artemkotuzyak (  ) Добрый вечер, собрал синтезатор. Такая проблема - горит дисплей без символов, перепрошивал разные адреса безуспешно. В чем может быть проблема?
прошивки для теста экрана: отобразит - Hello_Word https://ut3mk.at.ua/test/Hello_Word.zip
на экране адреса устройств I2C https://ut3mk.at.ua/test/_TEST_LCD_I2C.zip
В COM порт передаются все адреса устройств подключенные на шину I2C Задаем скорость обмена - 9600 бод. Контролируем любой терминальной программой для СОМ порта. https://ut3mk.at.ua/test/I2C_scaner_RS232.zip
Посмотри на перемычки и сравни с таблицей.
| artemkotuzyak | Дата: Понедельник, 09.11.2020, 23.54.18 | Сообщение # 278 |
| Всё, рещил пробелему. Оказалось надо было потенциометр крутить аж 2 оборота, но есть еще одна проблема - компьютер не реагирует на подключение, пустая ардуинка без платы определяется
| kabanovserg72 | Дата: Вторник, 10.11.2020, 07.04.08 | Сообщение # 279 |
| Цитата artemkotuzyak (  ) компьютер не реагирует на подключение, пустая ардуинка без платы определяется пробуй прошиться последней прошивкой https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-14680-16-1600336545 как установишь прошивку,подай питание на синтезатор можно не подключаясь к компу нажать на кнопку меню и выбрать скорость соединения путём вращение энкодера 115200 и такое же значение выбери в самом компе,далее установи программу PowerSDR https://powersdr.mis.ks.ua/download.html настрой эту программу https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/DOC/TRANSCEIVER-SDR_UA_V3_edit_4.pdf и пробуй с ней соеденится
| alexsharko47 | Дата: Вторник, 10.11.2020, 07.25.54 | Сообщение # 280 |
| Цитата artemkotuzyak (  ) Всё, рещил пробелему. Оказалось надо было потенциометр крутить аж 2 оборота
Это как? там обычный подстроечник, куда там два оборота?
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Вторник, 10.11.2020, 09.29.39 |
| artemkotuzyak | Дата: Вторник, 10.11.2020, 09.58.49 | Сообщение # 281 |
| Цитата alexsharko47 (  ) Не помогло, прошил разными прошивками, скорость тоже поменял, COM порт вообще не видит
| goaliv-3 | Дата: Вторник, 10.11.2020, 10.04.27 | Сообщение # 282 |
| Цитата artemkotuzyak (  ) компьютер не реагирует на подключение, пустая ардуинка без платы определяется В этой версии синтезатора напряжение 3,3 вольта берется с самой ардуины, а точнее - с микросхемы СН340. Поэтому, как вариант, что-то "садит" шину 3,3 вольт и СН340 затыкается. Проверьте по этой шине, нет ли там коротыша, какое напряжение. Может надо запитать через отдельный стабилизатор 3,3 вольта.
| artemkotuzyak | Дата: Вторник, 10.11.2020, 10.07.15 | Сообщение # 283 |
| Цитата goaliv-3 (  ) В этой версии синтезатора напряжение 3,3 вольта берется с самой ардуины, а точнее - с микросхемы СН340. Поэтому, как вариант, что-то "садит" шину 3,3 вольт и СН340 затыкается. Проверьте по этой шине, нет ли там коротыша, какое напряжение. Может надо запитать через отдельный стабилизатор 3,3 вольта. На 3.3в вобще 0в на 5в - 4.7вДобавлено (10.11.2020, 10.09.11) ---------------------------------------------
Цитата goaliv-3 (  ) В этой версии синтезатора напряжение 3,3 вольта берется с самой ардуины, а точнее - с микросхемы СН340. Поэтому, как вариант, что-то "садит" шину 3,3 вольт и СН340 затыкается. Проверьте по этой шине, нет ли там коротыша, какое напряжение. Может надо запитать через отдельный стабилизатор 3,3 вольта. Всё нашел коротышь между 3.3 и gnd
| alexsharko47 | Дата: Вторник, 10.11.2020, 10.31.14 | Сообщение # 284 |
| Цитата artemkotuzyak (  ) Всё нашел коротышь между 3.3 и gnd
| kabanovserg72 | Дата: Вторник, 10.11.2020, 10.45.03 | Сообщение # 285 |
| вообщем поставил за место irf610-510 и проблему решил 160-20 м-8-5ватт на остальных около 5ватт,так что rd16 лучше применю в другой схемотехники,всем спасибо,особенно огромное спасибо Юре!
