ut3mkДата: Понедельник, 23.11.2020, 21.19.27 | Сообщение # 316
Цитата artemkotuzyak ()
Он у меня отсутствует
Я думаю, что такое приспособление к тестеру можно изготовить.
Интернет в помощь
https://u.to/VE5QGg
Прикрепления: 5266412.jpg (19.4 Kb) · 9904286.jpg (30.4 Kb)
artemkotuzyakДата: Понедельник, 23.11.2020, 21.47.32 | Сообщение # 317
Спасибо.
Добавлено (23.11.2020, 22.45.24)
Спаял данный пробник, на CLK-0 1.3в - значит генерация есть, на CLK1 при переключении диапазона когда давится зеркалка - 0.8в .
ut3mkДата: Вторник, 24.11.2020, 02.55.41 | Сообщение # 318
Значит синтезатор работает.
Этим же пробником пройдись по входным ножкам смесителей.
И еще, просмотри эту переписку до конца, для тебя там очень много интересного.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-14943-16-1602487461
ut3mkДата: Вторник, 24.11.2020, 16.17.21 | Сообщение # 319
Прошелся по ножкам 1600 вч сигнал есть только на 1 и 2 на остальных 0
Следующий этап - проверка наличия напряжения питания до и после стабилизаторов. А также всех напряжения указанных на схеме.
Имей ввиду, если на схеме указан параметр U/2 означает половину напряжения питания этого элемента.
Вперед и с песней искать отличия.
Прикрепления: 6267989.spl7 (444.1 Kb)
ut3mkДата: Среда, 25.11.2020, 00.18.22 | Сообщение # 320
Ок, буду смотреть в чем проблема
Удалил всю переписку. Она пустая, только будет путать остальных.
artemkotuzyakДата: Среда, 25.11.2020, 13.16.29 | Сообщение # 321
Извините, что отнял у вас кучу времени, сегодня купил новый кабель, этот в обрыве поэтому и не работал, сейчас все работает, зеркалка давится. Спасибо!
Добавлено (27.11.2020, 13.43.39)
Добрый день, заметил у себя такую проблему, не полностью давится зеркалка, очень громкие станции отзеркаливает, как можна решить проблему?
Сообщение отредактировал artemkotuzyak - Пятница, 27.11.2020, 13.44.01
kabanovserg72Дата: Пятница, 27.11.2020, 14.15.26 | Сообщение # 322
смотри уровни с выхода операционного усилителя 33079 они должны быть одинаковые,ну и ещё сам шнурок смотри какого он качества,советуют экранированый
artemkotuzyakДата: Пятница, 27.11.2020, 14.16.40 | Сообщение # 323
А если разные, то заменять операционник?
kabanovserg72Дата: Пятница, 27.11.2020, 14.21.24 | Сообщение # 324
вот ещё посмотри https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-15060-16-1603546519
у тебя так же как на первом рисунке?
смотри в схеме трансивера clk-1 это разъём подключения синтезатора,генератор подавления зеркалки,стоит сопротивление 10к,вот его нужно подобрать,что бы давилась зеркалка,а это всё зависит от твоей звуковой карты
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 27.11.2020, 14.29.45
artemkotuzyakДата: Пятница, 27.11.2020, 14.28.29 | Сообщение # 325
Ну у меня разница в 10db, поменьше
artemkotuzyakДата: Пятница, 27.11.2020, 14.32.48 | Сообщение # 326
Я уже понял, почитал немного форум, поставил 2ком вроде стало лучше, спасибо, буду подбирать
kabanovserg72Дата: Пятница, 27.11.2020, 14.36.28 | Сообщение # 327
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-15137-16-1604158888 у меня стоит 1,5ком,и всё прекрасно давится,можно и 1ком,лишь бы гармоники не лезли
artemkotuzyakДата: Пятница, 27.11.2020, 22.41.25 | Сообщение # 328
А какая у вас звуковая карта, если не секрет?
iljinandreyДата: Суббота, 28.11.2020, 00.11.05 | Сообщение # 329
Поставил вообще 600-700 ом, подавление около 100дБ, шикарно , а то мощный сосед достал..при 7.5кОм, подавление выглядело примерно на 50дБ.
Звук ugm96
kabanovserg72Дата: Суббота, 28.11.2020, 04.48.09 | Сообщение # 330
e-mu0404.попробуй поставить 750 ом и хонор u7 есть и так же подбирал,вот смотри видео моё по подавлению зеркалки https://youtu.be/yYGWFp0pRAE
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - sazonov46(52)
