| ut3mk | Дата: Среда, 05.01.2022, 18.02.48 | Сообщение # 106 |
| Цитата evgen250781 (  ) просто голый джек воткнул таже самая картина
10 мм проводника джека дают наводку?! Да ну - это чудеса! Что то здесь не так. В разъеме нет случаем никаких нибудь переключателей?
| evgen250781 | Дата: Среда, 05.01.2022, 18.13.42 | Сообщение # 107 |
| Цитата ut3mk (  ) Что то здесь не так. В разъеме нет случаем никаких нибудь переключателей? возможно звуковуха так устроена .когда вынимаю джек именно с компьютера шумовая дорожка полностью исчезает.токое ощющение что линейный вход отключается.то есть при подключении звуковуха его активирует. завтра поищю по магазинам или юсб или уж pci
| ut3mk | Дата: Среда, 05.01.2022, 20.21.00 | Сообщение # 108 |
| Цитата evgen250781 (  ) юсб или уж pci
Только не покупай дешевую USB (свисток) они обычно моно с одним микрофонным входом.
| torpedo8126 | Дата: Четверг, 06.01.2022, 11.05.48 | Сообщение # 109 |
| Цитата evgen250781 (  ) касании к разёмам используйте настройку звуковой мме. а в асио вы неправильно включаете режим и оттуда косяк
| evgen250781 | Дата: Четверг, 06.01.2022, 12.41.35 | Сообщение # 110 |
| Цитата torpedo8126 (  ) используйте настройку звуковой мме. а в асио вы неправильно включаете режим и оттуда косяк А подробней можно чего и где настроить
| evgen250781 | Дата: Четверг, 06.01.2022, 13.13.46 | Сообщение # 111 |
| ну всёже что то не то стоит этот горб на месте и не куда не девается чтобы я ни делалДобавлено (06.01.2022, 13.44.52) --------------------------------------------- сейчас на другом компутере пробывал.короче такаяже картинка.и что то мне кажется не в звуковухе дело. мне уже в печку это радио кинуть хочется.
Сообщение отредактировал evgen250781 - Четверг, 06.01.2022, 13.15.07 |
| ut3mk | Дата: Четверг, 06.01.2022, 14.19.45 | Сообщение # 112 |
| Цитата evgen250781 (  ) мне уже в печку это радио кинуть хочется.
Причем здесь радио когда ГОРБ стоит и без него. Если подключен только кабель без платы, а шум присутствует, то проблема исключительно в компьютере. Горб - это низкочастотный фон (рокот) со спектром от нуля до 10 кГц. Думай откуда он может пролазит. Импульсные блоки питания...
Драйвер ММЕ смени в аудио сетапе PowerSDR где выбираешь Asio4ALL. Замени на ММЕ.
| evgen250781 | Дата: Четверг, 06.01.2022, 14.35.11 | Сообщение # 113 |
| Цитата ut3mk (  ) Драйвер ММЕ смени в аудио сетапе PowerSDR где выбираешь Asio4ALL. Замени на ММЕ. менял уже.и так и сяк .никакого эфекта.Добавлено (06.01.2022, 15.32.02) --------------------------------------------- видно не судьба мне с этим приёмником.но и покупать новый блок питания и звуковую карту я не готов.да и не уверен я что в них дело.а дальше с ним возится дело затратное. ещё бы я понимал как он работает совмесно с програмой.мне простое радио роднее там проше а вот эта цыфровая система с кучей настроек не по мне.итак 4 дня провозился а толку ноль.
| torpedo8126 | Дата: Пятница, 07.01.2022, 18.02.17 | Сообщение # 114 |
| Цитата evgen250781 (  ) видно не судьба мне с этим приёмником так бывает если вместо линейного входа включить микшер. в аудио настройках правильно внесите аудио вывода
| evgen250781 | Дата: Четверг, 13.01.2022, 11.59.49 | Сообщение # 115 |
| короче поменял звуковуху .блок питания поменял .никаких изменений .как стояла эта бяка так и стоит. чё за хрень. или я дурак и хз.
| ut3mk | Дата: Четверг, 13.01.2022, 13.27.56 | Сообщение # 116 |
| Цитата evgen250781 (  ) короче поменял звуковуху .блок питания поменял .никаких изменений .как стояла эта бяка так и стоит. чё за хрень. или я дурак и хз.
Если у тебя нет разницы, то я фигею!!!  Твоя Хрень называется - шумовым горбом. Он присутствует у всех. Чем хуже блок питания, тем он шире и его края более пологие, растянутые по частоте А теперь..... Ну не ужели нет разницы до и после всех замен?! Многие могу только позавидовать.
началось с такого вида
и теперь финальная
В итоге скажу, что у тебя идеальная шумовая дорожка. Для плавности отображения нажми кнопку AVG
и в SETUP установи обновление дисплея 50 единиц.
Посмотри мои и чужие видео, горб присутствует. Почитай форум или форумы по этой теме. https://ut3mk.at.ua/forum/2-149-1 или вот целая подборка из форума по трансиверу где упоминается об этом шумовом горбе. https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-1?s=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1
Для того, что бы он не попадал в полосу приема, предусмотрена сдвижка по частоте которую называют ПЧ SDR. В PowerSDR она составляет 9000 Гц.
p/s Заканчивай разводить Паниковского.
| vegaukrplay | Дата: Среда, 02.11.2022, 16.48.54 | Сообщение # 117 |
| Добрый день! Собрал ваш приемник. Вроде и работает, но явно не так как задумано. Записал видео. Может подскажете куда копать? https://youtu.be/pM7koWikeyM С уважением, Владимир.
| yurij053 | Дата: Среда, 23.11.2022, 12.17.04 | Сообщение # 118 |
| Цитата vegaukrplay (  ) Собрал ваш приемник. Вроде и работает, но явно не так как задумано. Записал видео. Может подскажете куда копать? Кнопку SR для чего включили? Без нее так же?
| agileworldweaver | Дата: Понедельник, 01.05.2023, 19.29.42 | Сообщение # 119 |
| Добрый день! Жив ли ещё проект? Интересует модификция с "отдельно стоящим" si5351, кто реализовывал - отпишитесь, пожалуйста!
| leonidkrivenko3 | Дата: Вторник, 23.04.2024, 17.35.16 | Сообщение # 120 |
| Цитата ut3mk (  ) Заказал у Вячеслава ваше SDR радио.
Кто может поделиться печатной платой или комплектом (естественно за плату)?
