  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
ut3mkДата: Среда, 05.01.2022, 18.02.48 | Сообщение # 106
Цитата evgen250781 ()
просто голый джек воткнул таже самая картина
10 мм проводника джека дают наводку?!
Да ну - это чудеса!
surprised
Что то здесь не так. В разъеме нет случаем никаких нибудь переключателей?
evgen250781Дата: Среда, 05.01.2022, 18.13.42 | Сообщение # 107
возможно звуковуха так устроена .когда вынимаю джек именно с компьютера шумовая дорожка полностью исчезает.токое ощющение что линейный вход отключается.то есть при подключении звуковуха его активирует. завтра поищю по магазинам или юсб или уж pci
ut3mkДата: Среда, 05.01.2022, 20.21.00 | Сообщение # 108
юсб или уж pci
Только не покупай дешевую USB (свисток) они обычно моно с одним микрофонным входом.
torpedo8126Дата: Четверг, 06.01.2022, 11.05.48 | Сообщение # 109
касании к разёмам
используйте настройку звуковой мме. а в асио вы неправильно включаете режим и оттуда косяк
evgen250781Дата: Четверг, 06.01.2022, 12.41.35 | Сообщение # 110
А подробней можно чего и где настроить
evgen250781Дата: Четверг, 06.01.2022, 13.13.46 | Сообщение # 111
ну всёже что то не то
стоит этот горб на месте и не куда не девается чтобы я ни делал
Добавлено (06.01.2022, 13.44.52)
сейчас на другом компутере пробывал.короче такаяже картинка.и что то мне кажется не в звуковухе дело.
мне уже в печку это радио кинуть хочется.
Прикрепления: 2469968.png (856.5 Kb)
Сообщение отредактировал evgen250781 - Четверг, 06.01.2022, 13.15.07
ut3mkДата: Четверг, 06.01.2022, 14.19.45 | Сообщение # 112
Причем здесь радио когда ГОРБ стоит и без него.
Если подключен только кабель без платы, а шум присутствует, то проблема исключительно в компьютере.
Горб - это низкочастотный фон (рокот) со спектром от нуля до 10 кГц.
Думай откуда он может пролазит. Импульсные блоки питания...
Драйвер ММЕ смени в аудио сетапе PowerSDR где выбираешь Asio4ALL.
Замени на ММЕ.
evgen250781Дата: Четверг, 06.01.2022, 14.35.11 | Сообщение # 113
Замени на ММЕ.
менял уже.и так и сяк .никакого эфекта.
Добавлено (06.01.2022, 15.32.02)
видно не судьба мне с этим приёмником.но и покупать новый блок питания и звуковую карту я не готов.да и не уверен я что в них дело.а дальше с ним возится дело затратное. ещё бы я понимал как он работает совмесно с програмой.мне простое радио роднее там проше а вот эта цыфровая система с кучей настроек не по мне.итак 4 дня провозился а толку ноль.
torpedo8126Дата: Пятница, 07.01.2022, 18.02.17 | Сообщение # 114
так бывает если вместо линейного входа включить микшер. в аудио настройках правильно внесите аудио вывода
Прикрепления: 9593294.jpg (183.8 Kb)
evgen250781Дата: Четверг, 13.01.2022, 11.59.49 | Сообщение # 115
короче поменял звуковуху .блок питания поменял .никаких изменений .как стояла эта бяка так и стоит. чё за хрень. или я дурак и хз.
Прикрепления: 7370601.png (730.4 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 13.01.2022, 13.27.56 | Сообщение # 116
Если у тебя нет разницы, то я фигею!!! bash
Твоя Хрень называется - шумовым горбом.
Он присутствует у всех. Чем хуже блок питания,
тем он шире и его края более пологие, растянутые по частоте
А теперь.....
Ну не ужели нет разницы до и после всех замен?!
Многие могу только позавидовать.
началось с такого вида
и теперь финальная
В итоге скажу, что у тебя идеальная шумовая дорожка.
Для плавности отображения нажми кнопку AVG
и в SETUP установи обновление дисплея 50 единиц.
Посмотри мои и чужие видео, горб присутствует.
Почитай форум или форумы по этой теме.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-149-1
или вот целая подборка из форума по трансиверу где упоминается об этом шумовом горбе.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-1?s=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1
Для того, что бы он не попадал в полосу приема,
предусмотрена сдвижка по частоте которую называют ПЧ SDR.
В PowerSDR она составляет 9000 Гц.
p/s
Заканчивай разводить Паниковского.
Прикрепления: 6261125.png (391.3 Kb) · 5509220.png (856.5 Kb) · 7402871.png (730.4 Kb) · 5970799.jpg (26.1 Kb) · 0098973.jpg (36.0 Kb)
vegaukrplayДата: Среда, 02.11.2022, 16.48.54 | Сообщение # 117
Добрый день!
Собрал ваш приемник. Вроде и работает, но явно не так как задумано. Записал видео. Может подскажете куда копать?
https://youtu.be/pM7koWikeyM
С уважением, Владимир.
yurij053Дата: Среда, 23.11.2022, 12.17.04 | Сообщение # 118
Кнопку SR для чего включили? Без нее так же?
agileworldweaverДата: Понедельник, 01.05.2023, 19.29.42 | Сообщение # 119
Добрый день! Жив ли ещё проект?
Интересует модификция с "отдельно стоящим" si5351, кто реализовывал - отпишитесь, пожалуйста!
leonidkrivenko3Дата: Вторник, 23.04.2024, 17.35.16 | Сообщение # 120
Кто может поделиться печатной платой или комплектом (естественно за плату)?
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
