ut3mkДата: Пятница, 27.12.2013, 02.01.15 | Сообщение # 1531
ew7ra,
Дай точно схему которую собрал. Румен правильно этот вопрос подчеркнул.
И снимки дай точь в точь как в этом сообщении:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-225-16-1263999270
Дело в том, что не понять где у тебя основной сигнал, а где зеркальный.
Мне надо основной сигнал загони в полосу приема, значит обратка будет отображена зеркально.
ew7raДата: Пятница, 27.12.2013, 12.12.20 | Сообщение # 1532
Схема
Диапазон 7Мгц
Диапазон 14Мгц
Диапазон 24Мгц
Диапазон 28Мгц
Прикрепления: 8890819.jpg (163.6 Kb) · 9028385.jpg (127.5 Kb) · 3924297.jpg (126.1 Kb) · 2636612.jpg (128.6 Kb) · 8488671.jpg (128.4 Kb)
LZ2GXДата: Пятница, 27.12.2013, 14.41.19 | Сообщение # 1533
ew7ra,
Пoсмотрите как у Вас меняется место минимума шумовой дорожки.
Это показывает, что у Вас действительно I и Q местами меняются.
Прикрепления: 6373454.jpg (48.8 Kb)
ew7raДата: Пятница, 27.12.2013, 14.53.14 | Сообщение # 1534
Так вот вопрос ПОЧЕМУ такое происходит? bash
Сообщение отредактировал ew7ra - Пятница, 27.12.2013, 14.54.21
qwertyДата: Пятница, 27.12.2013, 15.47.51 | Сообщение # 1535
Как вариант резистор на входе 1к и следующий 1к на выводе 1мс на корпус ,на 28мгц диапазоне ,вкл.переменные 3к ,была похожая проблема ,пробуйте .
ut3mkДата: Пятница, 27.12.2013, 16.26.22 | Сообщение # 1536
ew7ra,
мне такое ощущение, что это проблема в PowerSdr.
Поставь 1.18.6 и повтори эту процедуру подавления ЗК, но только в ручном режиме.
saimonДата: Пятница, 27.12.2013, 20.32.31 | Сообщение # 1537
Вот нашла
Thema постер
И ещё есть интересный
вообще бесплатный софт
http://seosoft.url.ph
ew7raДата: Пятница, 27.12.2013, 21.14.50 | Сообщение # 1538
Без подстройки 7Мгц
7Мгц с подстройкой
Также все нормально давиться, но только до 21,750 Мгц, а выше, заметил такую штуку: Уровень зеркалки становиться больше основной на несколько Дб и снизить зеркалку не получается ни аппаратно ни программно. Полез в плату посмотреть ляпы и обратил внимание, что вместо 74LVC74DR у меня неподумавши запаяна IN74ACT74D. Так вот может дело не в "бобине" а в микросхеме, и на высоких частотах она "тупо" не справляется? Думаю, на рисунке будет видна разница уровней
Прикрепления: 5882479.jpg (149.7 Kb) · 5193404.jpg (149.3 Kb) · 8651525.jpg (122.1 Kb) · 8546395.jpg (127.1 Kb)
Сообщение отредактировал ew7ra - Пятница, 27.12.2013, 22.09.20
ut3mkДата: Суббота, 28.12.2013, 16.25.07 | Сообщение # 1539
ew7ra,
Она как раз и нарушает фазу переворачивает ее или сдвигает настолько, что приводит к полной смене верхней с нижней боковой.
ew7raДата: Суббота, 28.12.2013, 23.02.21 | Сообщение # 1540
Юрий, и все кто отозвался, спасибо за помощь! Буду искать микросхему, потом отпишусь о результате.
SirДата: Воскресенье, 29.12.2013, 06.26.24 | Сообщение # 1541
Приветствую форумчан.
Заканчивается 2013год-можно подвести небольшие итоги.
У меня 14v.Больше полгода в эфире на всех бендах+си-би,
всеми видами моды-полет нормальный.
Хочу выразить огромную благодарность Юрию и всем кто принимал и принимает участие в этом проекте и
поздравить всех с наступающим 2014г.-удачи всем и здоровья в каждый орган.
С нетерпением жду новых разработок. Сергей. happy
ew7raДата: Воскресенье, 29.12.2013, 21.39.49 | Сообщение # 1542
ut3mk, Юрий, а возможна ли замена 74LVC74DR например на 74LVC74АDR или на 74LVC74А, потому как *DR у нас нигде не купить, да и даташит конкретно на 74LVC74DR я не нашел, чтобы сравнить. Заранее благодарен.
ut3mkДата: Понедельник, 30.12.2013, 00.31.59 | Сообщение # 1543
ew7ra,
Это одно и то же.
Я сейчас монтирую на 74LVC74А
RADIOДата: Вторник, 31.12.2013, 20.01.14 | Сообщение # 1544
Sir
А по какой схеме синтезатор, папка SDR-TRX_V14_3378 FINAL UT3MK есть,
схема и печатка осн. платы !
Всех радиолюбителей с наступающим Новым Годом !!!
Прикрепления: SDR-TRX_V14_337.rar (151.4 Kb)
Сообщение отредактировал RADIO - Вторник, 31.12.2013, 20.05.28
LZ2GXДата: Среда, 01.01.2014, 03.09.42 | Сообщение # 1545
Всех с Новым годом!
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ut6ei(79), ut6ei2928(79), Alex12151(66)
