| мигар | Дата: Четверг, 09.01.2014, 21.18.22 | Сообщение # 1546 |
| Цитата ut3mk (  ) ut3mk Всех с прошедшими и наступающими праздниками!!!!!! Юрий как дела движутся СО схемой раздельных TX/RX и своими формирователя на каждый канал?Время есть и руки чешутся.
Сообщение отредактировал мигар - Четверг, 09.01.2014, 21.19.06 |
| ut3mk | Дата: Пятница, 10.01.2014, 02.54.20 | Сообщение # 1547 |
| мигар,
В последнии дни по 4 часа в день занимаюсь разводкой печатной платы. Уйма вариантов, иногда практически тупиковые. Но все же потихоньку продвигается.
| мигар | Дата: Пятница, 10.01.2014, 07.40.03 | Сообщение # 1548 |
| Цитата ut3mk (  ) ut3mk Я для этой платы заказал TC4-1и TC1-1.Пробую сам разводить ,но боюсь косяков наделать с фазировкой сигналов.До конца не понятен этот момент.Буду ждать твой вариант.Скорейших успехов!
| UR5NEU6117 | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 20.25.20 | Сообщение # 1549 |
| Юрий здраствуйте! Как у вас дела с новой версией ОСНОВНОЙ платы? Какие её размеры планируются , и на сколько будет больше по размерам от предыдущей? И какие планы , для запуска в МАССЫ ? Интерес раздерает! Поделитесь информацией , и что уже выходит ? И ка я понимаю , эта схема уже окончательная , на сегодня.
| Седой | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 08.02.07 | Сообщение # 1550 |
| Цитата UR5NEU6117 (  ) И ка я понимаю , эта схема уже окончательная , на сегодня. Прикрепления: 9746162.gif(94Kb) Всем доброго здоровья. Если в этом варианте вместо МС33078 применить LT6232,а в ключах применить ADG736...то шумовая дорожка будет ниже на 7-8 дб без антенны конечно. Но лучшее враг хорошего.В своем трансивере буду менять FST на ADG736. У ADG736 сопротивление канала-2.5 Ом,а рабочая частота выше 200 мГц
| ut3mk | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15.28.56 | Сообщение # 1551 |
| печатную плату развожу придерживаюсь этой схемы. Но в процессе возможны правки так как появляются множество проблем с односторонней разводкой. Плата практически уже спроектирована, идет поиск ошибок и тому подобное. Скоро родим
Если будут пожелания, пишите.
В схеме могут быть неточности.
| мигар | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15.57.08 | Сообщение # 1552 |
| Цитата Седой (  ) Если в этом варианте вместо МС33078 применить LT6232, Слов нет -хорошая микросхема.НО.Дефецитна по крайней мере в России.У ADG736.200МГЦ а у TS53157DBvRG4 -300МГц.А ADG736 надо пробывать.Всё познаётся в сравнении.Вон Флексы упёрлись в 74CBT3253.С 1000до 5000 её ставят.Значит что то в ней есть .Ведь не дураки и выбор у них элементной базы несоизмерим с нашим.
Сообщение отредактировал мигар - Понедельник, 13.01.2014, 16.15.52 |
| UR4UDT | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16.44.41 | Сообщение # 1553 |
| Юра, резисторы перед смесителем Rx нужно поставить (~90Ом). Иначе ДПФы перекосятся.
| ut3mk | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17.16.46 | Сообщение # 1554 |
| Цитата UR4UDT (  ) x нужно поставить (~90Ом).
Да ты о них в прошлый раз напоминал. А я ступил сразу их не поставил. И самое главное, что печатку развожу, а сам и ни гу-гу. СПС!
| UR5NEU6117 | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17.18.59 | Сообщение # 1555 |
| Цитата ut3mk (  ) Если будут пожелания, пишите. Юра , у меня не пожелание , а вопрос! Вот в предыдущей версий стоят USB разёми на подключение! А возможно перейти на штырьковый вариант , крупный палец ...Или на компютерный штерьковый разём ?
| ut3mk | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17.27.08 | Сообщение # 1556 |
| UR5NEU6117, Я от них бежал как от чумы, а ты желаешь вернуться к этой головной боле. Неееееееееееееее СПС
С USB штекерами бывают проблемы только в токовых цепях управления. А с USB разъемом по низкой частоте слово "не контакт" забыто напрочь. Если есть желание, делай отдельно плату с желаемыми разъемами и их на переходнике монтируй к корпусу трансивера. Приобрести разъемы USB можно в любом магазине торгующем компьютерами, а разъем на 3.5 мм да и на 6 мм только через интернет. Но самое главное, какого они будут качества! Всем доступные разъемы продержатся 1 месяц и потребуют замены ... У мня было так, что одна партия разъемов и неделю не выхаживала.Эти пакостники вызывают потрескивание, шуршание по каналам, что приводит к периодическому появлению зеркалки как на прием, так и на передачу. Поверь, что постоянная "ГРОЗА" из телефонов не стоит этих разъемов.
| Седой | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17.41.29 | Сообщение # 1557 |
| Цитата мигар (  ) .НО.Дефецитна по крайней мере в России.У ADG736.200МГЦ а у TS53157DBvRG4 -300МГц.А ADG736 надо пробывать.Всё познаётся в сравнении.Вон Флексы упёрлись в 74CBT3253.С 1000до 5000 её ставят.Значит что то в ней есть .Ведь не дураки и выбор у них элементной базы несоизмерим с нашим. По порядку: дефицит в России понятие бюджетное, Вы можете выписать по инету что угодно хоть из штатов хоть из поднебесной ,если не запрещен экспорт на изделие по линии ВПК в сообщении для UR5NEU6117 речь шла о SN74LVC3157 у которой сопротивление канала 15 Ом,а рабочая частота 220 мГц-по даташиту.... в умственных способностях флексов ни кто не сомневается,но В.Т. Поляков умнее,жаль что не коммерсант а насчет "пробывать"..) ,пробуйте кто Вам не дает.Успехов 73
| Sir | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 18.53.36 | Сообщение # 1558 |
| Юра.Небольшая просьба-если можно,то пожалуйста укажи тип корпуса м.с. на схеме.
| UR5NEU6117 | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 18.53.50 | Сообщение # 1559 |
| ut3mk , убедили .... А размеры основной платы, какие будут....забегая на перёд. Возможна будет замена новой основной по предыдущей ? По креплению 1в1.
| мигар | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20.54.39 | Сообщение # 1560 |
| Цитата Седой (  ) Седой По порядку: Я думаю что бюджет для многих актуален.(А для кого не актуален те не загоняются самоделками и даже некторые паять разучились) Яписал о параметрахSN74LVC1G3157DBVR и там расклад в даташите немного иной. Я очень рад за Вас что вы помните Владимира Тимофеевича.(Он первый предложил данный принцип) Поляков В.Т. "Синхронный АМ приёмник" журнал "Радио" №8 1984 г. А насчёт пробывать.Пробуем!По мере сил и возможностей.Чего и Вам от Всей души желаю!73!
